Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Salut,
    Revin cu un update.
    Cand am scos rezistenta de trepte si am curatat-o apoi la cateva zile am plecat cu ea la drum lung se pare ca nu mai am probleme, apa imi sta la 80 de grade acum in mers si 90 in trafic..oricum o sa schimb rezistenta .
    • http://www.aliexpress.com/item/10pcs...d-7876700651d3
      Dau comandă, vin cam īntr-o lună iar pānă atunci merge pe direct.
      • Pretul este mai mare, poti lua 1,5 sau 10 bucati + ajung mai repede.
        http://www.ebay.co.uk/itm/Thermal-Fu...HPdIEa2x7cq5DQ
        • Mulţumesc, īncerc pe str Maica Domnului la electronice prima dată.
          • Am si eu o problema, pierde lichidul de răcire undeva sub motor. Dacă deschid capota nu văd nimic. Cred că este undeva sub motor( picura pe scut). Ajutor,multumesc
            Trimis de pe al meu E4 folosind Tapatalk
            • Poate se prelinge pe langa carcasa termostatului.
              Vad ca ai diesel, la benzina e in partea dreapta a motorului, "deasupra" cutiei de viteze.
              • Ok, mă uit.
                • Cred că am depistat problema: din termostat pleacă doua furtunuri( unul calorifer si unul motor , undeva pe sub filtru aer) , al doilea era umed.
                  • Ma poate ajuta și pe mine cineva la un Peugeot 307 1.6 hdi 110 cp , īn momentul cānd accelerez peste 130 crește temperatura la apa la 100-110 grade, termostatul este nou , radiator nou, ventilatorul pornește și īn treapta 1 și 2.
                    • Buna ziua
                      Aș vrea să imi spuneți posesorii de peugeot 307 cu motor 2.0 HDI 136 CP an 2004 daca lor motorul se manifestă īn felul urmator:
                      apa urcă pană la 97 grade - se pornește ventilatorul īn poziția 1
                      scade temperatura pană la 81 grade - se menține ventilatorul īn poziția 1
                      ulterior crește temperatura la 105 grade - se pornește ventilatorul īn pozitia 2
                      scade temperatura pană la 102 grade - cuplează din pozitia 2 īn poziția 1
                      dacă pornesc AC pornește ventilatorul īn treapta 2 indiferent de temperatura apei
                      mers normal pe DN (90-110km/h) apa sta undeva la 95-97 grade puțin peste 90 grade
                      mers pe autostradă (130-150km/h) apa sta undeva catre 100-107 grade
                      Aceștia sunt parametii normalii? Nu sunt oare puțin cam ridicați?
                      Aș dori niște sfaturi pentru remedierea acestei situații pe care o consider eu cred o defecțiune. Să inlocuiesc senzorul de temeperatura, termostatul sau problema vine de la relee?
                      Mai ales că mă pregatesc pentru un drum de Grecia cu leul și nu prea cred că o să īi placă temeperaturile de acolo....
                      Mulțumesc !
                      Peugeot 307SW, 2.0 HDI, 136 CP, FAP OFF, CJ-N
                      • Originally posted by luciancaloianu View Post
                        Dupa cum am vorbit, iti atasez instructiunile de reumplere si dezaerare instalatie: https://mega.nz/#!kUhxBCBD!WOxqbT8Go...MUl2hzyVk-uQwg
                        • Originally posted by cs777 View Post
                          Buna ziua
                          Exact cum ai descris, asa e facut sa functioneze. Totusi, extraurban am vazut doar o data peste 95, cand am urcat pe Transalpina si erau peste 35 de grade afara. La fel ca la colegul de mai sus (@luciancaloianu), problema trebuie sa fie alta. Ventilatorul e inutil la viteza mare, curentul de aer racind radiatorul mult mai eficient. Trebuie verificat circuitul de racire, aerisit, daca sunt pierderi, daca se mentine presiunea in el, etc.
                          • Am uitat să adaug: - nu am pierderi de lichid de racire
                            - nu am bule in borcan
                            - nu fierbe apa
                            Efectiv nici un alt defect....
                            parametrii aceștia au fost luați la o temperatură de 33 de grade :
                            Deci să īnțeleg că e perfect normal și să mă liniștesc... și pe autostrada īn grecia o să crape motorul...
                            cs777
                            Vizitator
                            • eu cred ca este de la pompa de apa, eu zic ca nu este normal sa ajunga apa sa stea la 100 -110 grade
                              • Nu cred ca este normal. Chiar daca motorul meu este de putere mai mica nu cred ca difera temperatura in regim de autostrada, 135km/h mers constant, 3 persoane si bagaje, AC pornit, nu trece de 90 grade.
                                Verifica termostatul, daca se incalzeste tot radiatorul. Rotile, sa nu ai o roata infranata. Poate fi si pompa de apa.
