Banuiesc ca totul e calculat foarte bine de Peugeot astfel incat racirea sa fie optima, numai daca cutia ta de viteze s-ar incalzi foarte tare ar putea strica echilibrul acolo, nu cred ca e cazul dar e o problema in plus, pompa se poate verifica, daca nu are joc mare in ax, mu curge si nu are pale rupte nu trebuie inlocuita. Termostatul ar putea fi verificat cu un ohmetru prin comparatie cu altul care arata bine (dar nici nu este foarte scump), radiatorul este putin probabil sa fie infundat daca ai avut antigel de calitate dar daca-l dai jos poti sa-l cureti cu calgon sau otet sau altceva care dizolva depunerile, bafta!
Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
Salutare stimati colegi. Am un pug 307, benzina 1,4, 2004.Am urmatoarea problema:
Cind merg la drum intins apa sta in 90 de grade, in oras sau in coloana apa se duce in 100 de grade si abia atunci porneste ventilatorul. Am schimbat acum 3 saptamini corpul termostatului cu tot cu termostat ( oricum el deschide la 92 de grade).am verificat cu testerul treptele ventilatorului, pleaca toate, am spalat radiatoarele pe dinafara, am verificat modul ptr trepte la vent, functioneaza si ala. Ideea este ca pina sa schimb termostatul nu incalzea pina la 100. Voi ce credeti ca ar fi?
Eroare coolant level too low 1.6 hdi
Stie cineva cum pot sterge eroarea "Coolant level too low"? Imi apare de fiecare data dupa ce pornesc motorul (doar prima pornire a zilei), apoi dispare imediat. Nivelul lichidului este maxim. Am schimbat vasul, impreuna cu senzorul vasului, asta vara si de atunci a inceput sa apara.
Eu zic ca apa ar trebui sa stea la 90 tot timpul.
Ce mai usor sa verifici daca termostatul este bun... dinineata cu motorul complet rece si incalzirea (clima) oprita, pleci cu masina si cand vezi ca acul de la temperatura incepe sa se miște (60-70 grade) oprsti masina si pui mana pe furtunul gros cat mai aproape de radiator, furtun care pleaca de la motor si intra in radiator SUS. Poti pune mana si pe partea de sus a radiatorului. Daca furtunul/radiatorul este călduț/cald atunci ai termostatul defect. Daca este rece continui sa mergi pana temperatura ajunge la 80 de grade, opresti masina si repeți verificarea.
Daca termostatul este bun atunci furtunul/radiatorul ar trebui sa fie complet reci pana pe la 87-90 grade cand teoretic ar trebui sa deschida termostatual.Peugeot 407, 2.0L - 140Cp Benzina
