Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • exact problema ca si la mine, responsabilul e releul de la radioator, vezi in poza.
    rezolvarea a fost inlocuirea, la dezmembrari imi cerea pe el 180lei iar la reprezentanta a fost 148 lei nou.
    PS poza e luata de pe net.
    • Atat am dat si eu pe el la reprezentanta acum vreo 4 ani,148 ron .
      • Si cat a costat manopera la reprezentanta,cum se demonteaza releul de la radiator?
        • Se demontează usor releu de radiator sau trebuie numai in service?
          • eu, daca mie imi e adresata intrebarea, l-am demontat si montat singur, destul de usor, se ia apatatoarea de plastic de linga mecanismul ce tine inchisa capota fata,(nu stiu cum se numeste acea bara de plastic, la mine era rupta) si cu mana se poate inlocui destul de usor.
            partea neagra din poza atasata
            • Eu am inteles ca trebuie data bara jos,am un peugeot 307 sw,1.6 hdi 2007
              • Multumesc pt sfaturi,am rezolvat cu electroventilatorul prin inlocuirea releului de radiator (rezistenta GMV),l-am cumparat de la reprezentanta,a costat 189 lei si l-am inlocuit eu,fara sa dau bara jos doar am ridicat in sus de aparatoarea de plastic
                • PROBLEME
                  Salut.De cateva zile ajunge apa greu la aproape 90 grade.Trebuie sa merg mult sa ajung cu temperatura acolo.Imi sta undeva pana in 80 grade cred ca 75-80 grade .Inainte ajungeam destul de rapid la aproape 90 garde .O fi termostatul? sau sonda decalibrata La mine normal statea undeva intre 85 di 90 grade indiferent de vreme .Am vazut ca termostatele astea de la magazine au locul unde vine sonda cu o clema.la mine e cu filet acolo unde se infileteaza sonda .Stie cineva?
                  • Daca ai modelul facelift termostatul este amplasat intr-o cutie de plastic,pe filet este termocupla.
                    • salut
                      nu e t6 e t5 ultima luna cand sa mai facut modelul ,iulie 2005 .Motorul e TJUP5 .Vroiam sa stiu daca e simtom de termostat defect
                      • salut
                        Nu stie nimeni daca e simptom de termostat?
                        • Porneste motorul cand este rece si stai cu mana pe furtunul de legatura cu radiatorul. Daca incepe sa se incalzeasca treptat este termostatul blocat pe deschis, furtunul ar trebuii sa devina cald cand temperatura apei ajunge la 85-90 grde si deschide termostatul.
                          • Uite cum e .Creste greu acul ala .cand in sfarsit ajunge la linia de 80 porneste GMV-ul ca il vad cum coboara putin undeva cam pe la jumatatea dintre linia de 70 si 80 .Inainte trecea de linia de 80 undeva la jumatatea intre 80 si 90 cand pornea GMV. (clima pornita nu lasa apa sa ajunga la 90) E de termostat sau de sonda de pe blocul motor cumva decalibrata si sta mai jos acul?.Sonda de la termostat banuiesc ca e aia care are legatura cu temperatura lichidului cand da comanda pentru clapeta .Banuiesc ca sonda de pe bloc e cu ceasul ala .daca ar fi de termostat de ce porneste GMV asa jos la indicatia de pe manometru undeva la 80 conform indicatiei?Daca merg mult adica peste 10km acul ala urca sta intepenit intre 80 si 90 exact cum a stat mereu .Acolo sunt doua sonde. Una are nr de reper 024286 se afla pe blocul motor si alta reper 1338F8 se afla pe carcasa termostatului.Daca e de termiostat ce imi apare la diagnoza?
                            • uitati ce probleme am si eu:la viteza mare constant(120-130)creste temp. lichidului de racire aproape de 110 grade si daca reduc viteza scade si temp.asta se intampla numai la viteza si alta e aceasta:am vrut sa schimb bujiile incandescente(masina e 307 hdi 90cp)si doua s-au rupt,se mai poate remedia sau trebuie demontata chiuloasa?
                              • Din ce stiu eu cu 2 bujii rupte te paste o demontare.
                                Si eu am o bujie rupta si cand le-a schimbat celelalte am strans din dinti langa mecanic pana au iesit, ca de se mai rupea una eram abonat si eu la o operație pe chiuloasa.
                                Bafta
                                Trimis de pe Android folosind Tapatalk
