Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Am și eu ObdII și sincer mi se par cele mai mari prostii existente.Din cate știu, diagnoza mea nu se conectează cu motorul pornit.
    Te întreb din curiozitate ce ai putut vedea cu Obd 2 însoară de ce indica ceasurile și eroarea massairflow....
    • Orice diagnoza poate fi folosita si cu motorul pornit, dar sa nu te puna naibi sa incepi sa faci teste de actuatoare.
      In alta ordine de idei, una din tehnicile de diagnoza este logarea in mers... am facut cu VAG COM, PP2000 si o diagnoza universala pe bluetooth.
      Exemplu de problema pe care am depistat-o in mers. La un BMW E46 intra aiurea ABS-ul si DSC-ul, nu dadea nici o eroare pe ABS. Cand am inceput sa facem logarea in mers, disapareau senzorii(aratau --km/h) in loc de viteza reala.
      BTW, OBD2 este denumirea conectorului de diagnoza, nu a produsului. Banuiesc ca te referi la ELM327.
      Cand faci o diagnoza in mers asculti reteaua de comunicatie(CAN sau ce are masina) si afisezi...total neinvaziv.
      • Ok , si intrebarea era , cine comanda pornirea ventilatorului la o anumita temperatura ?
        Peugeot 308 , 1.6 VTI
        • Ar putea fi "regulator" -ul de pe suportul radiatorului.Dacă ar fi controlat de el ar însemna cavaler + oricând acolo. Am mai vorbit despre asta aici pe forum cum ca aceasta piesa comanda pornirea în trepte a ventilatorului însă cred ca mai intervin și alte relee pe undeva...
          • Senzorul de temperatura antigel(nu termostatul), da date la unitatea de comanda a ventilatorului, care porneste ventilatoarul.
            http://www.peugeotlogic.com/workshop...an2/fanop1.htm
            • OK , si daca eu am schimbat si senzorul de temperatura , de ce nu porneste ventilatorul la 90 grade cum se aude pe aici ca ar porni ? Sau pana la urma de unde stiu la ce temp. ar trebuii sa porneasca la 307 1.6 benzina ventilatorul ? ca poate asa e proiectat el sa porneasca la 98
              • De exemplu, azi noapte la -1 grad temperatura afișată în bord nu a ajuns la 80 grade. În schimb în mașină se încălzește foarte tare. Când am oprit după 20 km am pus mana pe radiator și era rece.Deci, aceste probleme de temperatura fluctuează mult de la o motorizare la alta.
                Trimis de pe al meu D6503
                • Cand este frig afara la mine nu trece temperatura de 75°c,daca merg prin aglomeratie si este ambuteiaj sjunge la 90°c si porneste rlectroventilatorul..motor 1.4 16v benzina
                  • Buna ziua. Acum ca a dat frigul am intampinat o problema la motor. Dimineata am gasit o pata de lichid racire sub masina si am cosnatat ca curge pe la termostat mai exact pe la mufa verde ce intra prinsa cu siguranta in gura de plastic de la termostat (nu stiu daca acela e chiar termostatul sau ceva senzor de temperatura)
                    L-am curatat l-am repozitionat am complectat cu lichid si totul e ok,dupa ce a mers cam 1 ora nu mai se vad scurgeri.
                    -lichidul de racire a fost schimbat la intrarea in iarna si e conform
                    -carcasa de plastic a termostatului nu pare sa fie crepata deoarece la infierbantarea motorului si la turatie nu mai curge nimic.
                    Totusi dupa o noapte cu -15 g am gasit acea scurgere.
                    Care sa fie posibilele cauze?
                    - lichid neconform si probabil a inghetat in termostat marind volumul?
                    - garnitura de la acel senzor verde sa fi devenit casanta de la frigul mare si sa piarda proprietatile de etansare?
                    Am mai avut in urma cu un an problema cu acel termostat care era crapat dar nu mai tinea deloc apa si se scurgea tot lichidul de racire si a fost schimbat!
                    Acum tine apa cand merge motorul dar ma pune pe ganduri acea scrgere de peste noapte.
                    Pareri?
                    • Spuneti mi si mie va rog unde este pozitionat acel senzor de temperatura lichid racire sau sonda temperatura motor ceva de genul cred ca ii spune. La mine acul de la indicatorul din bord a temperaturii motorului zici ca este turometru cand la minim cand la maxim dupa cateva secunde isi revine si nu ramane cum era pana acuma , sta la 70 -80 grade dupa care iar o ia razna. Mai nasol este la pornirea la rece cand sare la maxim si porneste ventilatorul pe treapta maxima + STOp in bord si mesaj cu motor supraincalzit. Este posibil din cauza acestui senzor sa nu intre nici bujiile? Abia o pornesc acum cu temperaturile astea....Imi intrau bujiile la 8 grade uneori + ca mi au intrat si la -11 grade zilele trecute o singura data dar de atunci ioc....Bujiile sunt noi..au 1 an aproape....De asemenea cand intrau bujiile pornea de ziceai ca este pe steroizi statea la 1000 de turatii si motorul se auzea ragusit...un sunet ciudat...dupa ce se incalzea pana in 70 grade isi revenea la 7-800 turatii....Este posibil ca din cauza acelui senzor temp lichid racire sau motor cum i o spune sa nu mi mai recunoasca bujiile adica sa nu le dea semnal sa intre? Ca faza cu indicatorul din bord sigur de la el este. Pug 307 1.6 HDI 80kw
                      • @Myhay: Buna seara,
                        Am patit si eu asta acum vreo doua ierni. Cu motorul oprit scoate-i o borna las-o asa cateva secunde (20-30), pune-o la loc, porneste motorul si vezi daca mai face probleme. bafta!
                        • Ok o sa incerc maine pe zi. O sa scot borna minus ca este mai la indemana. Macar sa fie atat de simplu. Ai patit la fel legat de ce anume din tot ce am zis eu? De bujii sau de indicatorul din bord?
                          • Legat de acul de la temperatura, pornit electroventilator, mesaj in bord. Mi s-a intamplat tot iarna, cand mergeam deja, m-am speriat, am oprit motorul, am verificat temperatura prin pipaire si era caldut peste tot, nu fierbinte. Am pornit din nou si dupa 2 secunde s-a dus acul la maxim, a pornit ventilatorul si a aparut mesajul din nou. Am fost la un supermarket, am stat vreo 30 min., la plecare spre casa aceeasi problema. Pe drum m-am gandit sa fac manevra pe care ti-am spus-o si cand am ajuns acasa am facut-o si s-a rezolvat problema. Problema cu bujiile nu am observat-o pentru ca am rezolvat treaba rapid. Este posibil ca in calculatorul masinii sa ramana memorata temperatura ridicata si sa nu mai comande releul bujiilor incandescente. Oricum, bafta!
                            • Am inteles... Si de atunci nu ai schimbat acel senzor temperatura lichid racire?Are ceva daca depasesc 30 de secunde cu borna scoasa?
                              Myhay
                              Baby Lion
                              • De atunci nu am mai avut probleme.
