Pai termostatul pentru motorarele pe benzina , deschide la 89 grade. Nu am vazut unul sa deschida la 83...
Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
probleme sistem racire motor
Salut! Am un 307 1.4 16v 65kw 88hp, la care a inceput sa mi se aprinda martorul Stop, acul de temperatura a ajuns pana pe rosu, nivelul antigelului in vasul de expansiune era ridicat, putin deasupra maximului, iar ventilatorul merge ca nebunul la maxim. Asta mi s-a intamplat de 2 ori. dupa ce sta noaptea in parcare, cand o pornesc a doua zi si ma dau la ea, temperatura nu depaseste 90*. Si merg din nou cateva zile bune sau chiar saptamani. Ma poate ajuta cineva? Mentionez ca acum vreo 2-3 luni am schimbat senzorul de temperatura lichid racire.Last edited by Cristi_M.; 28-09-2015, 07:36 PM. Reason: Exista deja topic dedicat problemelor sistemului de racire! Nu mai deschide topicuri noi aiurea!!
Salutare! Am si eu o problema la 307-le meu 1.6 hdi. Am luat-o ieri si am mers cu ea de vreo 2 ori de cand o am. Chiar daca fac un drum lung de aprox. 100 km sau merg 5 minute prin oras, dupa oprirea motorului ventilatorul merge cam 10 minute si se aude destul de tare/puternic. Apa nu a urcat pana acum mai mult de 80-85 grade. Nu stiu daca are legatura dar imi apare si checj engine pe bord. Intai sa verific eroarea sau nu are legatura cu ventilatorul? (plus ca nu-mi baga nici aer in habitaclu cu clima data la maxim)
Daca se aprinde Check Engine (sau indicatorul de motor) in timpul mersului sau ramine aprins dupa pornirea motorului si nu se stinge in 5-10 sec. atunci prima data fa o diagnoza, vezi ce cod (coduri) de eroare apar apoi vezi ce e de facut. Eventual pune aici codul (codurile) de eroare rezulta dupa diagnoza si o sa incercam sa te ajutam.Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
Eu am motorina si asa scrie pe el, 83o.Originally posted by luciancaloianu View PostLa fel am patit si eu, cand mergeam cu 130-140 se ridica apa la 100 si am schimbat termostatul care nu mai deschidea la 83 grade ci la 100 si nu mai deschidea de tot si optura si circuitul la apa.
Astazi am facut un drum in afara Buc , si afara erau 5 grade si ploaie. Temp motorului la viteza de 70km/h oscila intre 82-89. Adica crestea la 89, deschidea termostatul si ajungea la 82-83... si tot asa. Am marit viteza pana pe la 90 -100 si ramanea fix la 89 grade. Banuiesc ca e normal nu ? mergand mai incet sa nu se incinga atat de tare motorul si apa din radiator sa fie racita repede si atunci cand deschide termostatul sa isi faca amestecul sa se duca in 82-83 grade.
La voi bagati de seama asemenea fluctuatii la viteza constanta ( 70 km/h ) si temperatura de afara mica ? 5-8 grade ?
1.6 16VPeugeot 308 , 1.6 VTI
Nu...īn mers, cu o viteza constanta și cu treapta de viteza adecvată, temperatura rămāne și ea constantă. Cu căldura pornita nu cred ca vei vedea deschideri dese ale termostatului. Verifica senzorii de temperatură
Va rog frumos , pe cei cu motor 1.6 16v sa imi spuneti si mie comportamentul masinii la relantiu , in sensul ca : Mergeti cu masina prin oras... chiar si acum pe vremea asta racoroasa 5- 15 grade afara , si apa in motor s-a incalzit la 90 grade. Stati la relantiu 1 - 2 minute si spuneti-mi ce indica ceasul cu temperatura apei. Ramane tzeapan la 90 grade , sau creste aproape de urmatoarea liniuta , dupa care porneste ventilatorul si scade la 90 , si tot asa ?
Multumesc.Peugeot 308 , 1.6 VTI
Īți dă căldură, dacă ai umblat la termostat sau la lichidul de răcire ai făcut cea mai importanta lucrare - aerisirea?
