Multumesc mult pt sfaturi! Incerc maine sper sa functioneze
Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
@mihaip : Se pare ca a functionat , indicatorul de bujii se aprinde acum in bord si sta 7-8 secunde aprins la -8 grade cat sunt acum afara. Am pus contactul de 2-3 ori si a mers de fiecare data. Deseara o sa plec cu ea la serviciu si vad atunci ce se mai intampla. Totusi daca o sa mai faca figuri o sa procedez la fel , scot borna , o las umpic si o pun iar. In mers o sa urmaresc si ceasul din bord legat de temperatura apei / motorului sa vad daca mai are fluctuatii , poate s-a rezolvat si cu asta. Multumesc inca odata pentru idee. Sanatate si numai bine!
Daca nivelul de la lichidul de racire este jos, iti recomand sa adaugi peste aceasta un lichid conentrat care rezista la -70 grade, astfel nu mai este nevoie sa-l schimbi.
Nu stiu exact cum este la masina ta, insa daca alegi sa-l schimbi e posibil sa trebuieasca sa-i faci aerisire, ma repet nu stiu sigur.
Buna seara, daca lichidul s-a pierdut prin evaporare se completeaza cu apa distilata, daca s-a produs o defectiune la instalatia de racire ce a dus la pierdere de lichid, se completeaza cu lichid de aceeasi densitate/ concentratie cu cel existent in instalatie, daca dupa remedierea defectiunii s-a completat cu apa (distilata), se va corecta concentratia/ densitatea cu antigel concentrat, de aceeasi categorie (cu aceleasi specificatii) cu antigelul existent. De retinut: dupa fiecare interventie la instalatia de racire este indicata golirea acesteia de lichid, refacerea concentratiei conform specificatiilor producatorului si reintroducerea acestuia in instalatie. Daca se face corectia prin introducerea de lichid antigel concentrat sau apa distilata in vasul de expansiune, va trebui pornit motorul si incalzit pana la deschiderea termostatului si mentinut pornit cateva minute dupa, apoi se va opri motorul se lasa sa se raceasca sub o anumita temperatura, se verifica din nou concentratia si tot asa pana se obtine concentratia specificata. La mine, la 307, 1.4 hdi, am schimbat o data lichidul de racire si de doua ori distributia, niciodata nu i-am facut aerisire si-a facut singur aerisirea. Succes!
Ventilator care porneste prea tarziu - 98 Grade Peugeot 307 HDI 2.0
Salutare,
Am o mica problema cu pug-ul meu, 307 HDI 2.0 cand ajunge temperatura la 95-97 porneste ventilatorul, dar in treapta 1, dar daca vreau ca ventilatorul sa porneasca la 90 de grade dau drumul la aer conditionat pe cald..si porneste ok.
Am bagat o diagnoza universala si am actionat de pe buton viteza 1 si 2 ventilator si a fost ok, au pornit amandoua.
- termostatul l-am verificat este ok
- mai am de verificat termocupla care nu stiu unde este pozitionat si ceva senzori prin fata pe la ventilator(pentru viteza 1 si 2)
Ceva sfaturi utile mi-ar fi de folos
Multumesc anticipat!
Sa inteleg ca, @Kostin are o problema ca ii porneste normal ventilatorul la 90 grade??.. halal mecanici..bagatori de seama..!
Sincer nu va inteleg, vine un nene cu o masina de 4 ani care nu a avut probleme cu temperatura si nu sarea de 90 de grade si acum ii porneste ventilatorul la 95-97 grade si primeste feedback .. "nene masina functioneaza bine nu are probleme"....
@ariciul, lasa-te de meserie daca esti mecanic ...
In primul rand, domnule petrisor86, da-ti doua palme...
In al doilea rand, nu toti de pe forum sunt mecanici. Tu nu esti mecanic, asa ca ai face bine sa iti gasesti unul. Tot se scriem pe aici sunt pareri si experienta fiecaruia.
Vrei doua sfaturi utile, primul ar fi sa schimbi termostatul cu totul, cu tot cu senzorul de temperatura antigel(traductor de temperatura apa). Si daca nu se rezolva, vinde masina, nu-ti zic ce sa-ti iei.
Greseala majora e ca ai primit raspunsuri pana acum la posturi, nu e nimeni dator sa-ti rezolve problemele.
Foloseste cu incredere serviceboxul, vei gasi termocupla de la masinile mai vechi sub denumirea, mai moderna, traductor de temperatura apa.307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
Petrisor, ai mila si da-ti logout. Cu asa specimene de oameni nu ma mira unde a ajuns tara asta. Primesti niste sfaturi utile de la niste oameni care CHIAR STIU CU CE SE MANANCA, si vine toma necredinciosul, dupa ce primeste un raspuns si o parere, ca de ce am primit opinia asta, ca se da nu stiu cine mecanic... Pai stai prietene, atunci de ce naiba mai intrebi pe forum? Du-te la mecanicii de la tine din oras daca sunt asa buni...n-avem nevoie pe forumul asta de oameni ca tine
Sent from my iPhone using Tapatalk
