Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Va rog frumos, da' frumooos, scadeti "temperatura" discutiei cu cateva grade (ca tot suntem la sistem racire )! Altfel se lasa cu "artificii" !
    A, si Petrisor uite o zicala care mie imi place enorm: 'Ce-i spui unui om cu doi ochi vineti? Nimic, i s-a spus deja de doua ori!" Detectivul afro-american din filmul cu ceva producatori de muzica, mafie rusesca si The Rock in cel mai bun rol din cariera ("Be Cool")
    • @petrisor - Din pacate nu mai am ServiceBox instalat, de acolo e extrasa informatia. Nu, nu sunt mecanic, dar imi plac lucrurile astea, motiv pentru care ma mai documentez.
      Valorile pe care le-am dat sunt mentionate si in documentul din ServiceBox, valabile pentru HDI. Poate or fi inginerii aia tampiti, sunt francezi si nu nemti, sau mai stiu eu ce motiv...dar ce scrie acolo, asta am observat si eu, impreuna cu multi altii pe forum. Cauta topicurile de la 2.0 HDI si o sa te convingi singur.
      • Astazi am testat indicatia temperaturii apei din motor. Acul din bord indica 90*c iar pe diagnoza 96* si a pornit ventilatorul.
        • Salut,
          Imi retrag cuvintele si imi cer scuze, nu am vrut sa jignesc pe nimeni..
          In weekend am desfacut partea din fata de la peugeot si am gasit :
          - senzorul de temperatura ( un arc si o rezistenta - se poate masura cu un aparat de masura?)
          - releul pentru treapta - se poate masura sau cum se verifica mai exact?
          • Nu cred ca ce ai gasit acolo "un arc si o rezistenta" este senzorul de temperatura, mai de graba este rezistenta de trepte (arcul) si siguranta de protectie (rezistenta), toate se pot masura dar trebuie sa fie cineva care sa se priceapa un pic macar la electrica daca nu la electronica...
            • "Rezistenţa" aceea are capetele diferite pentru a arăta că este o diodă, de regulă ea se īntrerupe şi este eliminată din circuit de electricienii ce gāndesc simplist.
              Recomand īnlocuirea ei atunci cānd e defectă, are rolul de a opri vārfuri rapide de tensiune să ajungă la componente sensibile din instalaţie, calculatoare şi alte electronice.
              • Salut,
                Din ce am vazut "arcul- rezistenta de trepte" este cam ruginit.
                Piesa totala cu "arc" si dioda - se numeste 1308CN - Peugeot 307 ,1.6 HDI 110 cp, 2005 (nu am idee daca este compatibil pentru peugeot 307HDI 2.0 )
                Dioda respectiva are codul Tf 184 C - siguranta termica asa am inteles ca i se mai zice
                Cum imi dau sema daca este defecta? Banuiesc ca dioda permite curentul intr-o singura directie si ar trebui sa imi afiseze ceva pe aparat? daca o masor in directie opusa ar trebui sa imi afiseze 0, altfel este strapunsa.. Intrebarea mea este daca pot sa masor fara sa o tai de acolo, nu ca ar fi vreo problema, am toate uneltele pentru lipit, statie de lipit...
                Multumesc anticipat..astept sfaturi
                • Tf 184 C nu e dioda, poate ca arata a dioda.
                  1. Daca pui un ohmmetru pe ea la temperatura ambientala ar trebui sa ai rezistenta foarte mica, spre 0. Daca valoarea masurata e de 0L(infinti) sau de ordinul kiloohmilor termosiguranta e dusa.
                  2. Daca valoarea tinde spre 0, ca sa ii verifici parametrii pui un ohmetru pe ea si o duci spre 184 de grade Celsius. Cand ohmetrul iti arata 0L atunci termosiguranta e deschisa. E cam greu sa ii verifici caracteristica.
                  "The active trigger mechanism of the thermal cutoff is an exclusively formulated, electrically nonconductive pellet. Under normal operating temperatures, the solid pellet holds spring-loaded contacts closed.
                  When a predetermined temperature is reached, the pellet melts, allowing the compression spring to relax. The trip spring then slides the contact away from the lead and the circuit is opened."
                  http://uk.farnell.com/thermodisc/g4a...0vac/dp/476614 datasheet.
                  In plus, daca e o piesa care se incalzeste spre 180 de grade, trebuie sa ai mare grija cu lipiturile.
                  • @H3llow33N, multumesc mult pentru raspuns, ai dreptate , trebuie sa am grija cu lipiturile, am sunat la Eurial si piesa asta(arc + dioda) costa 79 de Ron( ei zic ca este originala Peugeot), o cumpar ca nu costa foarte mult, o schimb eu ca nu e foarte greu.
                    Acum langa rezistanta aia de trepte, am o caseta dreptunghiulara pe verticala, am inteles ca sunt niste relee acolo..Sa inteleg ca am cate un releu pe fiecare treapta de viteza? Mentionez ca am un singur ventilator, logic ar fi sa am un singur releu. Aici cum as putea sa masor releele?
                    Multumesc anticipat inca o data!
                    • Acolo ai 2 relee, unul face sa ai 12v din instalatia electrica (care de fapt sunt vreo14V) direct pe ventilator si altul , pentru treapta I-a, sa ai cei 12v prin rezistenta aia ca un arc, daca ai avea o diagnoza cu care sa comuti treptele de viteza, ai putea sa masori tensiunea pe ventilator si asa vezi care treapta nu merge.
                      • Salut,
                        Am o diagonza universala care pot sa pornesc amandoua vitezele, dar am butoane pentru Viteza 1 si Viteza 2.
                        Multumesc
                        • Termostatul e verificat cum trebuie?
                          Scos, bagat in apa calda(incalzita spre 90 de grade) cu termometru in el sa vezi cum se deschide in jur de 90 de grade.
                          Poate asta nu mai deschide cum trebuie si apuca sa creasca mai mult decat trebuie, dupa care intra ventilatia.
                          • Salut,
                            N-am incercat asta, nu stiam exact cum, am citit asa vag pe alte forumuri dar, nu inteleg cum sa se deschida..are si ala tot un arc mai gros cu o garnitura .
                            • Pai in functie de temperatura apei supapa de misca.
                              https://www.youtube.com/watch?v=7JE4Gtg-g_k
                              Un termostat costa 30-40 de RON. Poti sa-l schimb preventiv, in cel mai rau caz.
                              • 70 % din termostate nu se blocheaza pe īnchis, practic ele ajuta la pastrarea unei temperaturi relativ constante a lichidului de racire in mers.Practic 70% din importanta funcționarii lor o vezi iarna cānd ai caldura din plin in mașină. Practic, lipsa acestuia ar avea ca efect variația mare si rapidă a temperaturii lichidului de răcire. Daca circuitul este curat iar toate componentele in parametri ar fi bine sa nu te gāndești ca iti pornește tārziu electroventilatorul.
                                Trimis de pe al meu D6503 folosind Tapatalk
