Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Am verificat cum ai spus tu si prima trepta a pornit si am mai stat vreo 5 min si imi scazuse teperatura la 80 dar ventilatorul nu se oprise , la a doaua trepta nu am mai verificat dar oricum o auzisem ca mergea cu clima pornita.Recunosc ca acele tacanituri de parca ar fi dat sa porneasca ceva se auzeau cand aveam clima pornita si imi mergea si prima trepta de ventilator.
    • Ambreiajul compresorului de AC face "tac-tac" cand porneste (de fapt e un singur "tac" )! Adica porneste, face rece, se mai opreste, ca are si el nevoie de odihna , ce-i OM sa lucreze non-stop ?
      • Salutare, am si eu mai multe probleme cu 307-le meu.
        1: dau drumu la ac cand afara sunt peste 30 de grade si baga aer in masina 2 minute dupa se opreste 5, dupa iar baga 2 minute si tot asa, dar daca afara este mai racoare nu mai are nici o problema, merge fara sa se mai opreasca.
        2: acul de la temperatura lichidului de racire urca pana la 100 de grade, scade pana la 90, iar urca la 100, dar mai are si momente cand scade de la 100 de grade pana la 80 si nu mai creste de acolo, acul ramane nemiscat pana opresc motorul.
        Are cineva idee de la ce poate fi? Am pus testerul pe masina si nu imi da ca are nimic defect.
        Last edited by Cristi_M.; 28-08-2013, 03:21 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor, te rog frumos!
        • Daca oscileaza temperatura fara sa porneasca ventilatorul, posibil sa fie probleme cu termostatul. La mine nu crestea mai sus de 75* in nici un fel de conditii. Cu clima, si eu am probleme, cand e foarte cald porneste greu, dar daca apuca sa porneasca, nu se mai opreste aiurea.
          Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
          • Am spalat radiatorul pe exterior dar tot asa se comporta.Oare o fi si din cauza ca schimb vitezele in 3000 de ture?
            • Esti cu fap-ul scos ?
              Si tu, kamikazealex ?
              Tu in mod sigur ai avut probleme cu termostatul,andrei80, (era blocat deschis sau spre deschis)deci l-ai inlocuit.
              • Am si eu o problema si anume dupa 1000 de km de mers pe autostrada, antigelul din borcan s- consumat. Oare dece? In mod normal nu ar trebui, nu? Am completat cu circa 1 litru si ceva cu apa. Intrebarea este de ce sa consumat?
                • Pentru ca scapa pe undeva. Nu ai cumva presul ud la picioare in interior? Deobicei pe acolo curge
                  Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
                  • Nu cred ca e ud. Azi am mers cu masina si nu era ud. Dar am sa ma uit mai bine.
                    • Capacul de la motor,pe unde pui ulei are spuma alba?
                      • Sincer nu m-am uitat pentru ca nu am stiut. Maine ma uit si revin cu detalii. Oricum e clar ca ceva se intampla. Luni trebuie sa fac alti 1000 de km si sunt curios daca se īntāmplă la fel.
                        • Oricum ar fi , cu racirea motorului nu e de joaca , cel mai simplu lucru pe care il poti face tu e sa schimbi termostatul si intreg lichidul de racire + curatirea "borcanului" de nivel.Este un tutorial complet (pe acest forum) despre cum se face acest lucru,ce fel de antigel sa folosesti, cum se desfac suruburile si clemele la radiator , cum se scoate aerul din instalatie la final.Daca ai schimbat pompa de apa recent este bine sa te gandesti ca acolo ar putea fi o problema pe unde ai putea pierde lichid,capacelul de aerisire de langa termostat poate nu e strans bine,clemele de la furtunele radiatorului nu sunt asezate corect.Toate astea doar daca nu ai spuma pe acel capac , in acest caz lucrurile complicandu-se putin putin.
                          • Am verificat capacul de la ulei si nu exista nici o spuma. Am schimbat antigelu cu putin timp in urmă. Pompa de apa nu am schimbat-o. Asa daca merg distante scurte nu se consuma antigelul, dar daca fac distante mari se consuma. Acum sa vedem luni cand trebuie sa fac alti 1000 de km sa vedem dacă se consuma iar.
                            • Temperatura motor!
                              Salut!
                              La leutul meu 307 patesc urmatoarea treabae cand am luat masina(vreo 3 ani in urma)temperatura nu a sarit de 80 de grade.De 2 ori a ajuns si chiar trecut un pic de 90 de grade,dar pt foarte putin timp.Toata treaba asta se intampla indifferent de regimul de mers(autostrada sau oras).
                              Acum 2 saptamani m-am decis sa schimb termostatul sa vad cum va sta treaba ,mai ales intrigat de faptul ca la cealalta masina(PUG 406)temperatura sta la fix 90 de grade indifferent de anotimp si regim de mers.Am cautat pe net si la magazine si am constatat ca la motorul meu(2.0HDI,110CP)temperature de deschidere a termostatului este de 83 grade(oarecum ciudat din punctual meu de vedere pt ca stiu ca temperature optima de functionare a unui motor este de 90 de grade).Am luat un Gates,deschide la 83 si l-am montat pe masina.Singurele diferente remarcate sunt ca,parca,se incalzeste un pic mai repede motorul si oscileaza temperature intre 78-82 grade(aproximat ochiometric de mine).In rest nimic altceva.
                              Intrebarea este:E normal ca acest motor sa stea la aceasta temperatura?
                              Multumesc!
                              L.E.
                              Am uitat sa precizez ca in marea majoritate a timpului(exceptand iarna)merg cu clima pornita,asta daca are vreo relevanta.La ultimul tester in vara,precum si la cele anterioare n-am avut nicio eroare pe parte de ventilatoare sau ceva de genul.Functioneaza si treapta 1 si treapta 2.Singura chestie care am uitat-o la tester,a fost sa-l intreb pe mechanic ce temperature afisa testerul.
                              PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
                              • Originally posted by cezar1 View Post
                                ...Singura chestie care am uitat-o la tester,a fost sa-l intreb pe mechanic ce temperature afisa testerul.
                                Crezi ca a verificat?
