Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Buna tuturor !! probleme cu ventilatorul de racire daca ma puteti ajuta
    Am cumparat un Peugeot 307 sw 1.6hdi 109 cp fap , si din cand in cand imi porneste ventilatorul de racire , nu se opreste nici daca opresc masina , precizez ca la +5 pana la -5 grade exterior motorul nici la 60 de garde incalzit si porneste ventilatorul , si mai scoate si un pic de fum la demaraj dar nu excessiv de mult , am verificat cu Diagbox nu apare nici o eroare nici la motor nici la fap , aditiv are dar nu imi arata distantele intre regenerari , nici optiune de regenerare fortata . multumesc !!!!!
    • Tu crezi ca e o problema electrica sau mecanica.Teoretic daca mergi cu caldura pornita , apa nu ar trebui sa creasca peste 81 grade in mers astfel nici electroventilatorul nu ar avea de ce sa porneasca.Clar e o problema electrica pe undeva fiidca el detecteaza caldura si porneste.Apa calda sigur nu ajunge in radiator cand ai incalzirea pornita ,pe vremea asta si in mers , deci e vorba de o problema la releiele si senzorii de pe trager acolo in zona electroventilatorului,ori nu ai destul lichid de racire in motor ,ori e pompa de apa defecta insa acestea din urma nu au treaba cu pornirea electroventilatorului.
      • @robert 27 Refa testul cu alta interfata, sau cu PP2000. Este posibil ca unele clone sa nu vada chiar toate modulele. De ex. a mea nu vede calculatorul aferent portbagajului electric. Posibil la tine sa fie vorba de o regenerare esuata, in acest caz incearca un drum mai lung fara sa scazi viteza sub 70 km/h si vezi apoi daca mai ai probleme cu ventilatorul.
        • Salut! De cand am cumparat un LEUT 307, 2.0, 90 cp, 66kw, an 2003, nu am avut probleme majore, dar surpriza, astazi cand am incercat sa o pornesc a aparut in bord martorul de injectoare, el mai aparuse cu cateva zile inainte, dar masina a pornit OK si dupa cateva minute s-a stins, astazi nu a mai vrut sa porneasca deloc.
          Sa fie oare injectoarele sau vremea asta rece, nepornita de cateva zile?
          Last edited by Cristi_M.; 30-01-2014, 08:08 PM. Reason: Te rog frumos, foloseste majuscule la inceputul propozitiilor! Merci!
          • Scuze ca te intreb, cum arata "martorul" ala de injectoare?
            Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
            • Salut! Un vecin mi-a spus ca sunt injectoarele arata cam asa: doua randuri de valuri, unul peste altul si parca un capac peste ele, langa martorul de bujii, stanga.
              Last edited by Cristi_M.; 31-01-2014, 09:12 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"! Majuscule! Atentie la redactare!
              • In stanga martorului de bujii ai doi martori. Cel de langa (doaua valuri cu un capac deasupra, cum spui tu) se aprinde cand lichidul de racire este sub nivelul minim. Celalalt, un fel de recipient cu capac deasupra, iti indica faptul ca in filtrul de carburant s-a acumulat apa.
                • Salut! Multumesc mult! Inseamna ca si el se pricepe ca mine, asta ar putea fi cauza din care nu porneste, nu as vrea sa mai incerc pana nu se incalzeste, poate stric altceva.
                  Last edited by Cristi_M.; 31-01-2014, 09:14 PM. Reason: Majuscule! Atentie la redactare!
                  • Completeaza cu antigel sau apa distilata cand e motorul rece.
                    • Bine zis “cand motorul e rece”. Acum insa, la minus 15 grade, sa recunoastem totusi ca motorul e prea rece. Asa ca varianta cu apa distilata necombinata cu antigel e de exclus.
                      Verifica concentratia lichidului de racire din instalatie. Daca ti-a inghetat pe ici pe colo si tu ai incercat sa pornesti motorul, e cam belea. Iti doresc sa nu fie asta.
                      • Va salut si va multumesc! Este prima mea masina, si spre rusinea mea habar nu am de nimic, dar sti ce-i aia, nimic!
                        Dar totodata as vrea sa fac unele chestii la ea singur, ceea ce am observat ca este o prostie, da,da,da si intr-adevar este o problema nu stiu cat de grava, pt. ca am verificat antigelul si este inghetat bocna, am verificat si pe furtun si la fel, ooohhh! Acuma ma rog sa nu fi stricat ceva la ea (pompa sau alte chestii)!
                        Last edited by Cristi_M.; 31-01-2014, 09:17 PM. Reason: Majuscule! Atentie la redactare! Ultimul avertisment!
                        • La cum arata prognoza meteo cred ca nici in zece zile nu ti se dezgheata. Daca ai posibilitatea du-o remorcata intr-un garaj incalzit. Sau intr-un service dotat cu aerotema de 12-15 Kw pusa sa “sufle” spre motor, daca se poate de jos in sus. Oricum ar fi, nu mai incerca sa pornesti motorul pana nu o vede si un meserias bun.
                          Poate ca discutia ar fi bine sa fie mutata in topicul care se refera la sistemul de racire al motorului.
                          • Niciodata nu mi-am pus intrebarea asta.
                            Dar daca a inghetat lichidul de racire ce se intampla? Care sunt urmarile daca incerci sa pornesti masina? Curios doar, iar mintea si logica mea nu functioneaza asa departe.
                            Poate incerca sa o duca si intr-o parcare subterana de mall, mai greu dar poate face asta.
                            Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
                            • Depinde dar in principiu se strica pompa de apa si poata sa sara cureaua sau de la punct. Daca sare de la punct .. cine stie ce se intampla inauntrul motorului.
                              Incearca sa o duci intr-un garaj al unei rude si sa faci rost de vreo 3-4 resouri sau ventilatoare cu aer cald (grija la fire sa nu se topeasca daca degaja caldura prea mare). Merge si intr-o parcare subterana dar mai greu se dezgheata asa. Bagi 1 in fata sa bata inspre radiator si celelalte de jos in sus.
                              • peugeot 307 2.0 90cp 66kw
                                Salut!
                                Va multumesc! Chestia este ca nu am unde sa o duc, asa ca vad ce o sa fac, chiar nu vreau sa stric leutul, m-am atasat de el.
                                Sunt cu ochii pe vreme deocamdata, trebuia sa schimb toate chestile astea de la inceput (antigel, lichid frana, ulei, filtru motorina).
                                Acuma ma gandesc numai sa nu se fisureze radiatorul sau altele, cat de...pot sa fiu!
                                Mod edit: Citeste motivele editarilor posturilor tale! Este ultimul post pe care ti-l mai corectez!
