Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Eu sunt de acord cu scrisul corect gramatical.Se vede destul de clar unde suntem cu invatamantul plus ca e lipsa de resprect fata de colegi daca stau se se chinuie sa descifreze ce scrii.Nu ma refer la tine aici dar sincer nu e chiar greu sa apesi o tasta in plus cand incepi o propozitie
    • Eu nu am mai vrut sa comentez aseara, dupa ce am vazut ce-ai scris, dat a trebuit sa trec de vreo 2 ori cu privirea pe postul tau ca sa inteleg ce doresti sa stii.
      Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
      • Acum trecand de la gramatica la masini, si leul meu e in calduri. La rampele lungi se incalzeste peste 100 de grade, nu conteaza daca e sau nu pornit AC. Daca merg cu el subturat nu mai incalzeste. Dar mi se pare ca e chinuit motorul ala sa-l tin la deal in 1400-1600rot/min. Cum sar de 2000 se incalzeste. Ciudat ca la drum intins la viteza de 90-100 temperatura scade pe la 80 de grade. Eu stiu ca normal e pe la 90. Oare sa fi ramas blocat termostatul blocat semideschis? Si atunci imi explic acest comportament.
        RHY 2.0 HDI 90CP
        • Daca ramanea termostatul blocat ti se incalzea motorul mai greu la rece, iar apoi nu se mai racea. Ventilatorul masinii este in principal eficient la racirea radiatorului la mersul in oras. Daca ai peste 50km/h deja curentul de aer va raci radiatorul si va face ca ventilatorul sa fie inutil. Numai vara asta am patit de 2 ori ca apa sa urce putin peste 100 de grade si desi aveam clima pornita(deci si ventilatorul) tot nu scadea apa. Prima data eram pe Transalpina si s-a incalzit la urcarea spre Ranca unde am prins si mormoloci care abia se miscau, iar a 2-a oara am mers pe un drum european in coloana mai multi kilometri foarte aproape de cel din fata(maxim 2 metri). Dupa ce am scapat de coloana si am ajuns pe autostrada nici la peste 150km/h nu a mai crescut peste 80, unde sta in general la drum lung.
          In Bucuresti vara asta chiar si seara statea numai in jur de 95, dar niciodata nu a ajuns la 100.
          • Am depistat o posibila problema a comporatmentului sistemului meu de racire. Ieri am masurat concentratia antigelului si am constatat ca e mult prea concentrat. Etilenglicolul, care este de fapt antigelul, stiu ca are un coeficient de transfer termic mult mai scazut decat apa, astfel ca degeaba circula prin circuit ca nu realizeaza transferul termic cu exteriorul.
            Nu stiu exact cum e circuitul PUG, lichidul de racire circula si prin vasul de expansiune, sau doar in restul circuitului, iar din vas doar intra in circuit lichid in caz ca sunt pierderi si preia diferentele de volum rezultate prin dilatarea si contractarea in functie de temperatura.
            RHY 2.0 HDI 90CP
            • salutare, revin cu o noua problema: de aproape o luna de fiecare data cand merg cu masina se aprinde in bord top up engine coolant level low si nu se mai opreste pana nu opresc motorul, se mai intampla foarte rar sa se opreasca dar cand dau intr-o groapa incepe din nou. are cineva idee unde pot gasi acel senzor exceptand la pugeot ca au un pret astronomic?
              precizez ca am apa in vasul de expansiune la maxim.
              • Originally posted by cielo99 View Post
                Circuitul are acelasi principiu ca la orice masina cu racire cu apa, iar transferul termic cu exteriorul se face trecand apa prin radiator, care e racit ori de vant, ori de ventilator. Ai putea sa pui mana pe vasul de expansiune sa vezi ca e cald, asta ca sa te convingi ca apa ajunge mereu si in el.
                @kamikazealex - incearca la dezmembrari.
                • cielo99 : Porneste motorul si uitate la vasul de expansiune ! Eu stiu ca circula prin vas, dar pornind motorul poti sa verifici usor !
                  Kamikazealex : Exact asa imi facea si mie si aveam releul care porneste electroventilatorul stricat, pornea numai cand ajungea la temperatura pt treapta 2 ! Dupa ce l am schimbat nu am mai avut nici o problema ! A fost 150 ron parca la Eurial pantelimon !
                  O zi frumoasa !
                  • Buna ziua, am un Peugeot 307 1.4 benzina an 2006 recent cumparat.
                    Am avut probleme cu scurgeri la pompa de apa si s-a schimbat, impreuna cu tot kitul de distributie.
                    De atunci nu am mai avut probleme,nu mi-a mai fiert apa si totul este ok.
                    Am vrut sa completez insa putin nivelul la lichidul de recire si cand am deschis capacul vasului de expansiune desi motorul era rece a iesit presiune de aer din vas.
                    Este normal?
                    Si inca o intrebare - aerisirea se face automat sau e vre-o procedura pe care trebuie s-o fac?
                    Multumesc!
                    Last edited by Cristi_M.; 15-10-2012, 07:25 PM. Reason: Daca te incadrezi in 30 de minute, poti edita posturile, pentru a evita duble postari!
                    • Probleme Peugeot 307 !!!
                      Salutari,
                      Acum 3 saptamani am cumparat un Peugeot 307 1.6 benzina din 2004 prietenei mele in speranta ca nu o sa ma mai sune sa imi zica: "S-a stricat iar masina!". La inceput scotea putin fum alb/abur cand atingea 90 de grade temperatura la motor. Am fost la un service si mi-au spus ca s-ar putea sa fie garnitura de chiuloasa sparta si a asa a fost ca masina consuma apa (200-300 ml la 2-3 zile).
                      Am zis sa fac o investitie sa tina masina si am schimbat garnitura de chiuloasa, ulei , filtre , distributie, bujii etc.
                      Azi dimineata cand a pornit masina scotea un fum alb dens care plutea pe sosea. Si cand ma refer la fum, ma refer ca nu se mai vedea nici o alta masina in intersectie in spate. Aveti idee ce ar putea fi ????? Mentionez ca motorul porneste si totul e ok dar nu se poate circula cu ea asa...
                      • Chiulasa a fost rectificata plan ?
                        • Nu, a fost schimbata doar garnitura si s-a folosit silicon in cazul in care are deformari. Dar nu banuiesc chiuloasa ca nu pierde antigel din vas si nivelul la ulei e acelasi.
                          • Cand se schimba garnitura de chiulasa se recomanda si rectificarea chiulasei.
                            • Nu intotdeauna este necesara rectificarea chiulasei,eu cand am dat o jos din cauza unei bujii intepenite nu am rectificat o si pana astazi nu am avut nici un fel de problema din pricina ei.
                              • La demontare se verifica obligatoriu planeitatea chiulasei.
                                In caz de incalzire excesiva a motorului , se rectifica plan obligatoriu.
