Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Daca crezi ca functioneaza treaba cu rugaciunea, roaga-L sa se concentreze pe blocul motor. Cu incalzirea pe dedesupt sa ai grija in situatia in care ai scut de plastic (un vecin a transformat asa un Audi cu acumulator obosit in masina pentru piese), supravegheaza lucrarea. Bafta!
    • Originally posted by GeorgianC View Post
      Depinde dar in principiu se strica pompa de apa si poata sa sara cureaua sau de la punct. Daca sare de la punct .. cine stie ce se intampla inauntrul motorului.
      Incearca sa o duci intr-un garaj al unei rude si sa faci rost de vreo 3-4 resouri sau ventilatoare cu aer cald (grija la fire sa nu se topeasca daca degaja caldura prea mare). Merge si intr-o parcare subterana dar mai greu se dezgheata asa. Bagi 1 in fata sa bata inspre radiator si celelalte de jos in sus.
      Problemele cu distributia sarita de la punct etc le stiu
      Asta in conditiile in care pompa de apa e pe distributie. Dar in cazul in care nu?
      Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
      • [QUOTE=bighi89;603641]Niciodata nu mi-am pus intrebarea asta...
        Volumul ocupat de lichid devine neincapator cand apare inghetul. Apa are prostul obicei sa inghete dinspre margini si rezulta niste dopuri foarte etanse iar restul volumului creste si produce fisuri. Cand ingheata apa din jurul pompei si se incearca pornirea, cedeaza punctul cel mai slab din lantul cinematic. Posibilitatile sunt multiple (dar cum mama natura este o curva, se a strica piesa cea mai scumpa).
        • Ok. Mi-am facut o idee. Nu intelegeam care sunt celelalte urmari si ce mai poate ceda. Numai sunt necesare alte explicatii. Multumesc. O seara placuta.
          • sa traiti..............
            Am rezolvat problema,curatat de gheata ta-ti furtunele si radiatorul,tot pana la instalatia de incalzire,acolo nu mi-a incaput cleștele,dar!,avea gheata pe furtun.
            ”la risc,ce o fi”
            Bagat 5 l antigel,si cu inima cat un purice,prima cheie,a doua cheie,a treia cheie,a patra cheie ce dracu are,mai dau oadata,si zbang o ia frate.
            Sa vedem maine cum se comporta in trafic,asta dupa ce mai verific totul inca odata.
            ..........nenea pruteanu
            • Gheata tot cred ca mai ai pe undeva in sistem, trebuia sa fi lasat masina la relanti sa se incalzeasca motorul si sa topeasca restul de gheata ramasa.
              • E atat de logic ce a urmat dupa pornire incat nu vreau sa ma gandesc ca ar fi putut face o prostie ca asta.
                • Am lasat masina la relanti aproape o juma' de ora, pana s-a topit gheata si din cele doua furtune ( nu am putut sa le curat).
                  Acuma trebuie sa fac aerisirea si complectat antigel daca mai este cazul.
                  Martorul din bord se stinge.
                  bighi89: "E atat de logic ce a urmat dupa pornire incat nu vreau sa ma gandesc ca ar fi putut face o prostie ca asta."
                  Ce vrei sa zici? Nu inteleg! Poti sa-mi explici, te rog?
                  • Da, as putea sa iti explic. In principiu ii raspundeam colegului de mai sus, trebuia doar sa faci legatura intre postul meu si al lui.
                    Ce vroiam sa spun e ca nu ai fi putut face o prostie ca asta " sa reusesti sa pornesti masina, ca imediat sa o opresti si sa o lasi pana a 2 zi cand urma sa pleci".
                    • Salutari
                      Am scapat cu bine, masina merge foarte bine, mai am de verificat temperatura la motor, nu s-a ridicat mai mult de 700C, nici nu am facut asa multi kilometri.
                      Dar in principiu totul este ok.
                      Multumesc pt. sfaturi!
                      Last edited by Cristi_M.; 04-02-2014, 09:23 PM. Reason: Merci pentru majuscule! Mai trebuia o cratima si era perfect!
                      • De alta data sa stii ca iarna nu-i ca vara si sa iti faci macar 1 test al "lichidului de racire " mai ales cand stii prognoza meteo.La mine testul arata -28Grade si pana acum nu am avut probleme avand in vedere ca , concentratia am facut-o singur ; singur am inlocuit aproape tot lichidul.Si inca ceva, nu cred ca e bine sa pui doar antigel fiindca are proprietati diferite cand nu e combinat corect,problema ce mai mare fiind vara atunci cand transferul de caldura e mult mai lent.
                        • problema ventilator racire
                          Salut! am o problema la 1.6 hdi 110 cp, imi ramane ventilatorul de racire pornit, doar cand pornesc clima, pornesc motorul, dau drumul la clima, merg 10 metri, opresc clima , opresc motorul si ventilatorul ramane pornit, mi-a omorat si bateria. Care ar putea fi problema?
                          • Incearca sa scoti mufa de la termometru de pe motor sa vezi ce se intampla ,daca termometrul este in regula verifica condensatorul de pe trager din apropierea ventilatorului (cutie patrata).Te descurci singur la un astfel de test.
                            • Da, multumesc! Am observat ca oprind clima cu 2-3 minute inainte de oprirea motorului duce si la oprirea ventilatorului.
                              • Se incalzeste motorul!
                                Salut! Am un Peugeot 307 2.0 hdi 2004 si am o problema - cum stau in aglomeratie mare, cum se ridica temperatura la 100-110 grade...Mentionez ca am antigel si singura problema a masinii este EGR-ul infundat. Ce poate fi? Multumesc!
                                Last edited by Cristi_M.; 17-03-2014, 07:56 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos!
