Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Ieri am constatat ca nu mai era apa in borcan. Am completat apa in cantitate de 1,2 litri pana la nivelul maxim. Dupa ce am completat lichidul necesar, am facut o calatorie de vreo 50 de km. Cand am ajuns acasa am constatat cu stupoare ca borcanul era iar gol. Am completat din nou si au intrat ia 800 ml. Care sa fie cauza? Mentionez ca am avut o situatie similara anul trecut, dar atunci era pompa defecta si aceasta pompa a fost schimbata. Astept pareri.
    • Nu pot intelege cum ai constatat tu ca numai ai apa in borcan iar apoi ai completat cu 1.2 litri pana la maxim. Mie imi intra aproximativ 5 litri in borcan, motor 1.6HDi 110CP (nu ca ar conta motorizarea). Probabil ti-a inghetat apa odata ce tot insisti ca ai bagat apa si nu lichid de parbriz de iarna.
      • Colegu' Alin, suntem pe topicul cu sistemul de racire al motorului , deci se presupune ca George la rezervorul de lichid de racire s-a referit in mesajul lui, nu la cel de spalare al parbrizului!
        • Omul vorbeste de lichidul de racire nu de cel pentru parbriz.
          Cand ai pus prima oara apa probabil sistemul era rece si termostatul inchis. Dupa deschidere si aerisirea circuitului e psibil sa mai intre ceva apa(antigel) cu toate ca 800 ml. par cam multi. Sigur nu sunt pierderi?
          • Si eu am bagat azi 4-500ml sa-l umplu pana la semnul MAX ca guitza. Nu am idee de ce
            Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
            • Scuze colegu George si colegu Cristi, nu am fost atent. Guilty
              • Cei 800 ml de amestec, apa si antigel, i-am pus seara, dimineata m-am dus numaidecat sa vad cat mai este in borcan. Era la acelasi nivel la care-l lasasem seara. Am pornit masina, am lasat-o pornita vreo ora si lichidul a inceput sa coboare in borcan. M-am dus la acelasi mecanic care imi schimbase pompa de apa anul trecut. Cand am ajuns, a desfacut capacul de la borcan si intr-o clipa a disparut toata apa din borcan. Apoi mecanicul a inceput sa faca verificarile necesare pt. a depista care este cauza. Intr-un final a descoperit ca este un furtun fisurat. Problema e ca acest furtun se afla intr-o pozitie f.f. greu accesibila. A ramas sa ma duc din nou luni, insa mi-a spus ca pt. a ajunge acolo e posibil sa desfaca chiar motorul.
                Last edited by Cristi_M.; 21-12-2012, 05:39 PM. Reason: Inca odata - ATENTIE LA REDACTARE! Asta nu este DOAR o sugestie! "Strike two"!
                • Salutari,
                  Am un Peugeot 1.6 benzina din 2004 si de o luna de zile nu reusesc sa gasesc problema. Cand a inceput gerul in decembrie masina a inceput sa scoata fum alb puternic pe evacuare. Am fost la un service si mi-au spus ca e problema de la garnitura de chiuloasa sau chiuloasa. Am platit toata reparatia (garnitura de chiuloasa noua, chiuloasa rectificata si verificata de defecte/crapaturi).
                  Dupa 3 zile in care am mers cu ea la servici si acasa a inceput din nou sa scoata fum si incepea sa piarda din ce in ce mai mult lichid din vas. Am fost din nou la service si au spus ca nu a fost buna garnitura poate si trebuie sa puna alta (am platit din aceiasi treaba)... si supriza dupa 2-3 zile a aparut din nou.
                  Am fost m-am certat cu cei de la service si am decis sa merg in alta parte cu toata hartogaraia si constatarile lor. Cei de la service-ul nou au desfacut din nou chiuloasa au verificat tot din nou... si supriza nu au gasit nimic suspect (chiuloasa e buna si se atanseaza bine pe garnitura) - mentionez ca nivelul la ulei nu creste dar nivelul la apa scade mereu. Masina are doar 105.000 km si am mers cu ea in regim normal (nu in turatii mari sau mai stiu eu ce).
                  Acum am masina in service, si cei de acolo nu stiu ce sa faca cum sa faca sa afle problema ! Va rog ajutooor...
                  Va rog o sugestie ceva pe unde ar putea baga apa in cilindri ???
                  Last edited by Cristi_M.; 11-01-2013, 11:45 PM. Reason: Ai mai postat odata problema si a fost mutat mesajul tot in thread-ul asta! De 2 ori ajunge!
                  • Buna,am si eu o problema sau mai degraba o dilema.
                    Am schimbat recent pompa de apa.....dupa cca o saptamana de mers a scazut nivelul ceea ce e normal pentru ca s-a aerisit si am complectat. De atunci nu mi-a mai curs apa insa am o dilema.
                    De fiecare data complectez cu lichid pana la nivelul maxim insa niciodata nu ramane la nivelul maxim....apa scade pana intre cele doua nivele MIN si MAX si dupa aceea nu mai scade...acolo ramane constant mult si bine.
                    Stiu ca asa e normal dar care e explicatia? Daca complectez pana la maxim ACUM,in cateva zile iarasi scade iar apoi se mentine intre nivele si daca circul un an!
                    • Vazand ca poate e un pic mai mult,circuitul face presiune si ti-o arunca afara pe aia ce nu trebe dupa care se stabilizeaza,sau in cel mai rau caz o gaurica pe undeva insa nu cred ca e cazul vazand faptul ca are tendinta de a ramane la acelasi nivel pentru un nr. de km mai mare.
                      • Salut.
                        Am un 307 1.6 16v benzina, 2004 si am observat alataieri cand a fost mai cald ca in trafic, temperatura a ajuns pe la 100 de grade, in mers nu depaseste 85 .
                        Am citit thread-ul dar nu gasesc un raspuns clar, ba termocupla pe radiator (care nu am gasit-o deloc), ba senzor de temperatura care da informatia calculatorului si ala da comanda ...
                        Ideea e ca ventilatorul merge pe direct, degeaba pornesc A/C ca sa vad daca merge pe treapta 2 pt ca e frig, asa ca un raspuns mai clar ar fi bine venit. Tin sa precizez ca masina are clima, daca asta conteaza vreun pic.
                        Multumesc, astept raspuns daca se poate cu piesa care da comanda , unde as gasi-o si chiar o poza nu ar strica.
                        I-am mai facut niste probe, am lasat-o sa se incalzeasca, am pornit A/C si a pornit pe viteza 2 ventilatorul, i-am scos mufa verde de la senzorul de temperatura ( are 2 pini, este situat undeva in dreapta blocului motor, sub admisie), in bord s-a ridicat acul la maxim, iar a pornit pe viteza 2.
                        Deci el nu merge pe viteza 1, cum as putea sa rezolv problema asta?
                        Multumesc in avans .
                        • Zi seria de caroserie ca sa veedem exact sistemu de racire la masina ta
                          • Cred ca la seria de identificare te referi , care este asta VF33CNFUK83606539 .
                            • Ok, am inteles din mai multe surse ca ar fi Modul electroventilator GMV, dar nu gasesc nicaieri piesa online, si as vrea un pret daca stie cineva, si de unde as putea cumpara. Multumesc
                              • Am schimbat eu asa ceva in decembrie, la reprezentanta, m-a costat putin peste 100 ron. Problema la acest gmv, de fapt termocupla se mai numeste, a fost depistata in urma diagnozei.
                                Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
