Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Fara a/c in functiune - prima treapta 80/90
    doua treapta - 110/115
    Senzorul se afla sub debimetrul de aer, in dreapta motorului. Trebuie sa aiba o mufa verde.
    http://imageshack.us/photo/my-images...062009001.jpg/ (poza gasita pe net)
    • Coincidenta sau viziune
      Un lucu interesant care m-a pus e ganduri. Noaptea trecuta visez ca am mers fara apa si am ars garnitura.Dimineata trag capota si vad vasul de expansiune gol.? Pun apa distilata merg ce merg iar se goleste.ma duc pe o rampa ,ma bag sub masina si imi curge antigel in cap ma uit .si vad un furtunul dintre calorifer si motor ,cel care intra pe un stut in motor scapat dintr-un suport si frecat de o piesa metalica patratoasa de pe la motor,am scos greu colierul ala cu autostrangere de pe stutul ala ca e un loc tare inghesuit si ai darq francezii au pus colierele alea cu clemele spre motor ,acolo am schimbat furtunul ala l-am bagat in supoprtul ala si am legat cu doua fasete de plastic sa nu mai scape.Acum nu stiu daca a scapat el singur s-au nu a mai fost pus in locas de cei care au pus T-urile pentru instalatia de gaz.Neavand de unde sa iau furtun la ora aia si fiind undeva pe langa oras am gasit in curtea aia unde am fost ,un Peugeot 206 avariat total m-am uitat pe la ce a mai ramas din el ,si am gasit furtun identic ca diametru si forma curbelor numai ca a fost putin mai lung si am rezolvat cu caterul.Cu ocazia asta am schimbat tot de la t-ul ala la vaporizator alt furtun care imi picura destul de putin pe la colierul de la vaporazitor.din care cauza scadea antigelul intr-un timp destul de lung.Am folosit un furtun de la calorifer tip Dacia 1300.M-am cam ars pe la maini ca era motorul incins dar operatia a meritat ma costat 0 lei.
      bobovis
      Supermoderator
      • Tu esti bun de chemat la Maruta ca ai face ceva bani )
        • am rugamintea, daca poate pune cineva o poza cu termostatul de la un 307, motor 9hy, si unde se afla el amplasat mai exact.
          • Astazi am plecat la mare - toate bune si frumoase. Numai ca pe A2 am mers constant cu 130 km/h vreo 30 de km si am observat ca acul de la temperatura apei a ajuns aproape de gradatia cu rosu. M-am speriat, am lasat viteza mai mica si am observat ca temperatura apei a scazut la prima linie peste 90 de grade. Am mers asa si cu cat incetineam viteza cu atat scadea temperatura apei. Am mers asa pana in Constanta si cand am oprit nu mergea ventilatorul de racire a radiatorului. Mentionez ca in masina eram 4 persoane si cu A/C pornit. De la ce poate sa fie? Masina este 1.4 hdi.
            • Trebuie sa verifici daca functioneaza electroventilatorul.Daca merge AC-ul ar trebui sa mearga dar poate nu porneste in treapta a doua.
              • Azi m-am uitat mai atent la masina si porneste ventilatorul si cu A/C-ul pornit si fara iar temperatura apei era de 90 grade. Am stat si am urmarit si temperatura apei a scazut la 80 grade si ventilatorul nu s-a oprit. Ce poate fi?
                • Dupa cele relatate de tine in cele 2 posturi eu as zice ca termocupla sau regulatorul ventilatorului NU lucreaza sau nu lucreaza cum trebuie. Posibil sa fie de vina si termostatul in cazul ca nu deschide cind trebuie sau citeodata ramine blocat pe inchis. Intii fa un control la partea electrica, mai fa probe si daca tot se ridica acul pina spre rosu schimba termostatul.
                  Uite aici un topic despre asa ceva :
                  http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post369710
                  Numai bine !
                  PS. Nu imediat se opreste ventilatorul cind scade la 80 de grade, poate sa mai functioneze pina la 1-2 minute.
                  Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
                  • Eu am masina de 2 ani si nu am schimbat antigelu si nici pers care a avut masina inaintea mea nu l-a schimbat. Sa incerc intai sa schimb antigelu o fi de la asta?
                    • Mai mult ca sigur nu.
                      • N-are trebaa, e ceva problema electrica pe la termostat. Citeste topicul care ti l-a dat colegul mai sus
                        Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                        Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                        • Sa ne intelegem. Termostatul este mecanic ... Cand temperatura apei ajunge la o anumita valoare, nu mai circula apa doar in interiorul motorului, ci o trece si prin radiator.
                          Bun. Termocupla- impropriu spus. Se numeste termocuplu, este facut din 2 metale diferite ( nichel crom, nichel rodiu , etc) si genereaza un curent mai mic la o temperatura mai mica, iar la temperatura mai mare, curent mai mare. Bun pana aici,
                          La 307 este o termorezistenta de fapt. spun asta pt ca am masurat una a unui prieten, de pe un 407 care este identica. Aceasta ii spune bsi-ului ( centrala masinii), care este temperatura apei. Centrala hotaraste ca are 90 de grade si porneste ventilatorul, sau ca a scazut la 80 si il opreste. ( de fapt pleaca pe la 98 din cate stiu eu si se opreste cam cu 10 - 12 grade mai jos). Deci, prin urmare, daca in bord indica temperatura reala, nu este din cauza senzorului de temperatura.
                          Conteaza si ce model de ventilator este. Am vazut model comandat cu relee in 2 trepte fixe si model cu modul electronic cu tranzistor mosfet comandat electronic.
                          Exista varianta la care releul ramane lipit. Daca tranzistorul intra in scurt , mergea si fara contact.
                          Sper ca nu v-am stricat de cap.
                          LE: Pt ac trebuie sa functioneze in continuu, avand in vedere ca pt a folosi freonul pt racire se face schimbare de presiune si laminare, care se lasa cu racire pe vaporizator ( partea din interiorul habitaclului) si cu incalzire cam in aceeasi proportie ( pt ca freonului i-a crescut presiunea si a trecut in stare de gaz) pe partea de comdenstator ( partea de radiator exterior ).
                          Daca ventilatorul nu ar raci condensatorul, presostatul ar opri compresorul pana la scaderea temperaturii.
                          Inca o chestie care nu prea are legatura cu topic-ul asta. " Freonul nu este consumabil". Nu mai incarcati instalatia pana nu se gaseste punctul prin care pierde instalatia ...
                          dorofteius
                          Baby Lion
                          • Pana la urma daca apa trece de 90 ssi ajunge pe la 100 de grade ce este de facut?
                            • Pai pe caldurile astea nu e o temp. anormala 100.
                              • Cum sa nu fie, apa nu trebuie sa treaca de 90 de grade
