Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Nu stiu dar e ciudat sistemul. Vara cand folosesc a/c nu trece de 90 temp, fara ajunge si la 110.
    Nu stiu cat de exact este servicebox dar acolo dupa vin am "1 FAN IMPROVED 2 SPEED 400W UNTIL RPO 09961" dar forma paletelor difera fata de ce am pe masina.
    Ai idee ce inseamna "since RPO 09962" "until RPO 09974" "since RPO 09975"
    • Cand dai la characteristics pe Servicebox vezi la build code primele 5 cifre. Ii mai zice nr. DAM si apare si pe eticheta cu presiunea rotilor de pe stalpul masinii, alaturi de alte informatii.
      • Build code 08948 89 1 0790
        Nu corespunde cu niciuna sau poate nu stiu eu dupa ce sa ma uit.
        • Sunt mai multe tipuri de ventilatoare,de dimensiuni diferite,nr de pale diferite,putere diferita ,prindere diferita,in functie daca ai sau nu A/C.Cel mai nasol e sa ai ventilatorul cu 4pale de 200w ,are amperaj mare pentru viteze mari de turatie si se descentreaza rapid ,se găsește greu , etc..
          • Salut. Eu am o problemă cu acul de la temperatura motorului. Adică cel puțin asa cred. In mers normal acul nu depășește niciodată de 70- 75°C. Doar in mers foarte incet sa zicem unde este aglomeratie unde pun treapta 1 apoi opresc, iar plec , doar atunci ajunge la 90°C. E normal sau trebuie schimbat termostatul? Precizez ca motorul e hdi , daca conteaza. Mulțumesc. Când ajunge la 90°C, ventilatorul pornește.
            • Anormal...daca s-ar comporta altfel.
              • La 307 1.6 hdi asa e normal.Din ce am observat si la 308 II e tot asa.
                Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
                • Mulțumesc.
                  • Probleme apa 307 2.0 hdi 110
                    Salut! A venit caldura si ma confrunt cu o problema - ajunge temperatura apei pana pe rosu, mentionez ca masina are motorul 2.0 hdi 110 cp an 2004 si nu porneste treapta a 2-a la termocupla, numai cand dau pe manual (are un releu langa) si nici A/C nu imi merge, am o conducta fisurata...Poate sa stie cineva ce sa fie - termostatul sau sonda (care am schimbat-o acum cateva luni)...releul acela este bun, asa mi-a zis mecanicul, sa o pun pe tester?
                    Last edited by Cristi_M.; 28-06-2014, 08:45 PM. Reason: Exista deja topic despre "ape..."! Si atentie la redactare! Te rog frumos!
                    • Sigur porneste treapta I ? N-ar trebui sa ajung la rosu cu treapta I pornita la ventilator.
                      Cu testerul poti sa verifici ce coduri de eroare ai, poti verifica daca functioneaza treptele la ventilator dar sa nu fie o problema electrica, un fir intrerupt.
                      Verifica intai termostatul, e usor de verificat, doar fierbi niste apa.
                      • Ok, o sa il verific, da porneste treapta 1 dar nu se invarte foarte tare, am cuplat-o la fire si porneste treapta a 2-a ultima data pe tester mi-a dat sonda aceea de apa care am inlocuit-o...
                        • Si dupa ce ai inlocuit sonda ti-a mers tr II ?
                          • Tocmai ca nu stiu era frig nu mi se ridica apa si nici A/C nu l-am pornit am pus masina pe tester la un tovaras si a aratat sonda...
                            • Am si eu o intrebare pentru cunoscatori. Antigelul Total Glacelf Auto Supra (culoare portocaliu) este recomandat pentru Peugeot 307, 1.6, benzina, an 2006?
                              Precizez ca antigelul original era verde-albastrui.
                              Va multumesc pentru raspunsuri.
                              • Multumesc sistemului de avertizare bord si cel de la ceasuri cand am ramas fara lichid antigel....
                                Problema era capacel jumate desfiletat si topit pe unde s-a scurs tot antigelul.
                                Intrebarea mea este voi ce fel de capacel aveti?cum e in foto!
                                http://tinypic.com/r/2con9ft/8
                                La mine am vazut ca e capacel de roti.
