Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Merge ventilatorul, de obicei cupeaza doar prima treapta dar azi a cuplat si a 2-a treapta. Merge putin ciudat, cand cuplez clima ventilatorul cupleaza pe treapta 1, eu stiam ca trebuie pe treapta a 2-a. Oricum nu cred ca de la ventilator e problema, motorul nu se supraincalzeste, doar indica eronat in bord si imi da alerta de supraincalzire.
    RHY 2.0 HDI 90CP
    • Acum are un comportament repetitiv. Sta acul pe 0 si cu putin timp inainte sa deschida termostatul sare brusc pe maxim si imi da eroare de supraincalzire motor. E clar ca un senzor e dus, dar nu stiu care? Unul este pe carcasa termostatului, mai are alt senzor de temperatura la lichidul de racire sau ala e singurul?
      RHY 2.0 HDI 90CP
      • Da poate fi defect senzorul de temperatura de pe carcasa termostatului. Sau bobina indicatorului de bord. Sau fascicul fire. Sau sonda de temperatura de la echapament (esti fara fap ?).
        Mai este control temperatura la ansamblul GMV (al ventilatorului).
        Fara un cod de defect este un mister mereu.
        • Nu am FAP. E motor RHY, daca retin corect este Euro3. Imi da mesajul "ENGINE COOLANT TEMP. TO HIGH "
          PS: Acum am verificat, daca scot mufa de pe senzor da acelasi mesaj, chiar si cu motorul rece, ma gandesc sa demontez senzorul si sa il incalzesc cu un ohmetru legat pe pini. Daca la un moment variaza brusc rezistenta l-am gasit, dar nu reusesc sa imi dau seama cum se demonteaza ca nu are hexagon sa bag cheie pe el.
          cielo99
          Baby Lion
          RHY 2.0 HDI 90CP
          • Salut! La toate "nenorocirile" posibile scrise de colegul de mai sus, mai adaug si eu una: termostatul defect! Asta ar fi cam cea simpla si mai usor de reparat!
            • Termostatul e exclus, nu poate incalzi motorul de la 70 la 120 de grade in 2 secunde. E clar problema de senzor, motorul nu se supraincalzeste, doar indica aiurea in bord si da avarie de supraincalzire. Deocamdata ma lupt cu senzorul de pe carcasa termostatului sa ma prind cum se demonteaza.
              RHY 2.0 HDI 90CP
              • Exact aceeasi problema o am si eu, insa la mine cand atinge fix 95 de grade se duce automat pe 120 si imi apare martorul. Nu o patesc prea des pentru ca de doua ori pana acum a atins temperatura asta.
                Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
                • Am demontat senzorul, l-am bgat la ibric, incalzit a crescut rezistenta de la 50 kohm la 750-800 inainte sa fiarba apa cu cateva minute pe urma a inceput sa fluctueze intre 600 si infinit. Cand s-a racit a inceput fluctuatii intre 150 si 1200 pe urma dupa 4-5 minute dupa ce l-am racit a revenit la 50-60 kohm.
                  RHY 2.0 HDI 90CP
                  • Rezolvat prin schimbarea senzorului de pe termostat. Express verifica senzorul ala ca daca iti merge pe maxim se declupeaza si clima, si nu e tocmai placut sa mergi fara clima la 30+ de grade.
                    RHY 2.0 HDI 90CP
                    • ringul sondei
                      Salut pe @Cristi_M, @cielo99, @Express, pe fabricantul chinez al sondei de temperatura de pe termostat dar mai putin pe fabricantul o-ringului acestei sonde, o-ring care de prea multe ori nu este suficient de tare ca sa etanseze prin presare dupa introducerea clemei de fixare la sonda. Deci sa controlam acolo daca dupa ceva timp, o-ringul se inmoaie si apar acolo cu o-ring care pare nou, scurgeri de lichid de racire care coboara nivelul lichidului la vas (dar aceasta scadere la vas este de luat in seama dupa ce se auto-aeriseste traseul golit la montarea sondei, sau purjati ?)
                      Nu scriu asa pentru voi, caci stiu ca stiti, ci pentru cei care inca nu stiu
                      Iar la faza cu indicatorul de bord, mie imi arata bine, nu parea defecta sonda de temperatura de sub termostat, numai testerul mi-a aratat-o ca este defecta si am schimbat-o.
                      Iar in locul o-ring-ului nou al sondei noi de temperatura, l-am pus tot pe cel vechi pentru ca era foarte moale cel nou, forta de presare dupa ce am pus clema de blocare la sonda era slaba, atat de slaba incat mi-am imaginat ca la vibratiile grupului motor-cutie, va scapa, va curge.
                      Si va rog fiti atenti si la aceasta, nu am uzura la fanta de introducere a clemei, la planurile de etansare pentru sonda iar sonda, am verificat-o la cote, era exacta la gabarit cu cea veche, pe care o inlocuiam.
                      Stiu ca am fost clar in exprimare dar scuzati lungimea textului.
                      (Daca aveam noi alfabetul chinez...)
                      • Buna seara, am si eu o problema cu peugeut-ul meu.Acum am mers pe autostrada soarelui si foarte bucuros ca mai pot sa testez viteza masinii.Cand surpriza,am ajuns la viteza de 130 km pe ora si temperatura apei crestea catre maxim.Am zis ca poate nu a pornit ventilatorul si ca o sa poarneasca si o sa scada temperaturea.Dar nu a fost asa, ci ajunsese aproape de maxim.Vazand asta am redus vitea pana la 110 iar acul de la termperatura imi arata 100 de grade.si am mers asa pana la constanta.Cand cresteam viteza acum crestea si temperatura.Cand am iesit de pe autostrada surpriza temperatura scazuse la 90 de grade.Am mers chiar in coloana pana la Constanta si nu sarea de 90 de grade.Am mers si in Buc cand m-am intors bara la bara dar nu imi sarea de 90de grade.De la ce este?
                        • Mai exact, ce treapta de viteza la ventilatorul din fata motorului, nu iti merge ? Verifica, la 95 C intra prima treapta de viteza la 105-107 C, a doua treapta de viteza. Poate iti merge numai prima treapta de viteza la acest ventilator si in forta, temperatura urca in motor...
                          Sau nu iti merge a doua, prima viteza de ventilare nu este suficienta la 105 C in sus, viteza ajuta dar nu solutioneaza fara motoventilatie suplimentara si temperatura urca in motor...
                          • Verifica si radiatorul, are prostul obicei sa se adune mizerie intre radiatorul de racire si cel de clima si nu mai permite circulatia aerului prin radiatorul de racire.
                            RHY 2.0 HDI 90CP
                            • Am mers astazi si am obeservat ca se porneste si a doua trepta de ventilatie, care merge o perioada si dupa aceia se opreste.Dar din cand in cand se aude un tacanit in fata,parca ar da sa cupleze ceva.
                              • Unde in fata ? La radiator ? Acolo sunt relee GMV. Totusi nu imi este clar daca merge viteza 1 la ventilator ? A doua spui ca merge. Vezi te rog mai sus temperaturile lichidului de racire cand aceste ventilatoare trebuie sa porneasca. Nu actiona climatizarea, tine aceasta climatizare OFF pe timpul examinarii vitezelor succesive ale motoventilatorului.
