Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Pai n-are nici o treaba antigelul ca doar nu pui unul mai rece
    Pe caldurile astea si prin oras cu viteza mica e ceva foarte normal .
    Legat de celelalte probleme cred ca e vorba de ceva sigruante.
    • Ma gandeam ca antigelul e mult prea vechi si nu poate sa preia sau sa piarda caldura intr-un timp rezonabil.Antigelul nu a fost schimbat sau completat de mai bine de 1 an si jumatate.
      • Antigelul nu se schimba doar se completeaza.
        Vara poti sa pui doar apa ca tot aia e,antigelul te ajuta doar iarna sa nu inghete apa.
        • Originally posted by nick_style View Post
          Aici tin sa te contrazic:
          Antigelul nu ajuta doar iarna ci tot timpul pentru ca amestecat corect cu apa distilata nu lasa sa se depuna calamina si rugina pe circuitul de racire.Sa nu uitam de pompa de apa sau orificiile cat un ac care se afla pe chiuloasa.
          • Din 2006 de cand am luat masina (2HDi), nu am schimbat antigelul. Este si acum limpede lacrima (am scos de acolo cu o seringa), vara raceste bine, iarna nu da semne ca ar ingheta, etc. In toti anii astia am completat in total un litru pentru ca imi lacrima pe la un furtun.
            Intrebare: in conditiile astea chiar este nevoie sa-l schimb?
            • In 6 ani de zile isi mai pierde din proprietati... ar fi bine sa il schimbi.
              Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
              Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
              • Mie imi apare in mers STOP, in conditiile in care merg prin oras si temp de afara e ridicata. Nu stiu daca temperatura lichidului de racire afisata in bord este cea reala. Eu stiu sigur ca este recomandat schimbul de antigel macar o data la doi ani, cu lichid de orice culoare si cu proprietatea de a proteja conductele si piesele de aluminiu. Nu are cum sa fie tot aia ca circuli doar cu apa fara antigel deoarece punctul de fierbere al acestora difera cu 20 grade si chiar mai bine iar punctul de inghet e esential. Pe timp de vara se recomanda cantitatea optima de 1:1 pt ca antigelul devine din ce in ce mai vascos in functie de cresterea temperaturii.
                Last edited by Cristi_M.; 12-05-2012, 11:23 AM. Reason: Ai MARE grija la REDACTARE!
                • Am gasit in ghidul de utilizare al masinii urmatoarea observatie: LICHIDUL DE RACIRE NU NECESITA SCHIMBARE. M-am bucurat pentru ca eu nu l-am inlocuit niciodata. Bucurie de scurta durata insa pentru ca imi curge radiatorul.
                  Intrebare: se potriveste radiatorul de pe 2HDI/90 cp pe 2HDI/107 cp (masinile au acelasi an de fabricatie). Am gasit undeva SH, dar nu l-am vazut inca. Poate voi incerca sa-l lipesc pe al meu, dar pana nu-l dau jos nu stiu cat de mare este buba. In trei zile am completat doi litri cu apa distilata. Din cate am vazut cred ca radiatorul se poate scoate pe sus, fara a demonta bara fata.
                  • Si eu am fost uimit la reprezentanta cand am schimbat distributia si au pus la loc lichidul de racire. Nu m-au intrebat daca vreau altul sau ceva... In carte parca scrie la 5 ani/120 000km.
                    • Eu in carte am citit ca nu necestita schimbare si am mai zis asta pe aici de mai multe ori
                      • Discutand la modul general antigelul se schimba.
                        • Din auzite se schimba dar nu cred ca cine a facut manualul de utilizare al masinii se gandeste la buzunarul celor care cumpara masini si a scris ca nu se schimba.
                          • Eu am spus si pe un topic in aria 407 un lucru legat de senzorul aflat pe vasul de expansiune si anume ca rolul acestuia este dublu (cel putin la 607), si anume de a te atentiona cand atingi nivelul minim in vas si de a-ti indica cand scade concentratia antigelului. In ultima vreme ma tot atentiona in fiecare dimineata, si cum nivelul era la semn si senzorul este aproape nou, nici un an vechime nu are, mi-am adus aminte si de al doilea rol al lui asa ca am schimbat tot antigelul, rezultatul: avertizarea a disparut imediat.
                            Alt rezultat observat, ventilatorul nu mai intra atat de repede in functiune, acest lucru poate fi confirmat si de alti colegi care au schimbat antigelul, numai eu stiu unul.
                            Si mai este o chestiune, antigelul se afla sub influenta a doi parametrii: presiune si temperatura, este normal ca in timp un lichid sa se deterioreze si sa-si piarda proprietatile.
                            Iar cu ce spune cartea este cam bullshit uneori, tot in carte ei "recomanda" de exemplu sa nu folosesti aditivi pt carburant, sau aditivi pt ulei, lucruri care se dovedesc utile de multe ori, oare de ce nu recomanda toate astea?
                            Anyway fiecare face cum il taie capul, eu i-am schimbat uleiul din cutie la balena de exemplu,lucru care nu e trecut in carte unde spune doar sa-l completezi daca este cazul, eu nu, l-am schimbat complet si pot sa zic ca nu-mi pare rau pt 80 de ron cat am dat ptaceasta operatiune. La fel si cu antigelul, c'mon 56-60 de ron la 3-4 ani sa schimbi un antigel nu cred ca e paguba.
                            Asgard
                            Lion Veteran
                            • Eu sigur nu am un astfel de senzor. Ma atentioneaza doar cand scade nivelul; despre concentratie ce sa mai zic – azi am terminat de completat si al treilea litru de apa distilata (radiator neetans). N-as putea spune ca e vreo diferenta, acum, intre modul cum se face racirea motorului cu lichid concentrat sau diluat. Oricum merg pe distante scurte iar temperatura din bord imi urca pana la max 80 grade.
                              • Unde se gaseste senzorul de temperatura la un 307 (berlina) din 2002 cu un motor de 2.0 Hdi? Intreb de senzorul de temperatura al lichidului de racire, pentru ca nu cred ca e normal sa ajunga acul indicator pe rosu si apoi sa porneasca ventilatorul. Cam intre ce grade de temperatura ar trebui sa porneasca ventilatorul in mod normal? Termostatul a fost schimbat.
