La 90 porneste pe treapta 1. Nu am remarcat fara AC sa porneasca treapta a 2-a. Poate pe la 100, cum e la tine, dar nu mi-a depasit 90-92 niciodata.
Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
Mi se pare ciudat ca asa tarziu sa plece pe treaba a 2-a...in cazul asta, totusi la mine care sa fie problema de supra incalzire?
Am schimbat: radiator, am verificat pompa de apa (este f. ok), am rectificat chiuloasa + garnitura noua, antigel nou, termostat nou - chiar nu inteleg ce ar putea fi. Daca masina s-ar comporta ok la acele temperaturi chiar nu m-ar deranja, dar nu pot ma bazez pe ea pt un drum mai serios ca lesina in drum si ma gandeam ca singura solutie pe care am gasit-o este ca ventilatorul sa porneasca pe treapta a-2a mai repede, cand masina mergea ok inainte nu trecea de 80o C, indiferent de caz, am mers cu ea si blana la 170km/h si totul era ok, acum cum sar de 110 fierbe motorul - naspa problema.
Mare prostie au facut astia la Peugeot cu motor 1.4 hdi pe 307 - parerea mea. Si mai mare prostie am facut eu ca mi-am luat asa ceva...Last edited by Cristi_M.; 02-09-2012, 06:49 AM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor! Te rog frumos!
Ai ajuns la conclizia asta pt ca ai tu probleme cu ea?
Ai incercat sa te duci si la alt service?Poate dai de un mecanic care a mai intalnit problema asta.
Garnitura de chiuloasa care a fost motivul de a fost schimbata,pt. ca daca nu curgea nimic nu prea ii vad rostul.
Eu dupa parerea mea as da vina pe pompa de apa.Peugeot 307,1.6,16v-pisicuta furioasa.
Sau mai verifica si senzorul de temp.Si la mine mai face gesturi din astea dar doar cand sunt in sarcina gen deal-muntesi ma dau la ea .Nu vad rostul rectificarii chiuloasei,mai degraba senzorul,pompa apa,termostata astea ar trebui verificate initial si apoi sa ajungi la rectificare.Oricum mecanicul mi-a zis ca iau in calcul senzorul de temp ca a mai gasit cateva exemplare de pug care faceau la fel.Peugeot 307 Sw 2.0 Hdi, 107 Cp cu Fap, 2003
Ok,
Inainte de a ajunge la chiuloasa am verificat toti acesti factori, termostat, pompa de apa, radiator si am incercat si am si 3 senzori de temperatura apa... nu ma apucam de capul meu sa i fac chiuloasa ...
Am fost si la un tester...am observat ca temperatura indicata pe tester difera mult cu cea de pe bord, adica pe bord am 95-97 si pe tester am 89-90...dar si cu aceasta marja de erroare mie mi-a crescut apa pe bord pana la 110...ceea ce tot nu e ok... si ce mi-a mai zis la tester a zis ca am tensiune scazuta pe debitmetru(doar ca nu e din debitmetru, am incercat cu unul nou si face tot parametrii aia ii are)....ar putea afecta faptul ca debitmetrul daca nu merge in parametrii normali si ca scadearea de putere la temperatura mare sa fie provocata de debitmetru?
Multumesc tuturor!
La mine temperatura motorului sta la fix 100 grade in trafic, cateodata mai depaseste dar intra treapta a 2-a si revina la 90.
Daca tin a/c pornit, nu trece de 90 temperatura, sta intre 85-90.
Express, daca nu ma insel, singurul lucru care poate determina sa se intample asta este fie un contact imperfect (sa se duca la rosu si sa apara stop) sau senzorul in sine.
Si la mine imi facea asa cand nu mergea prima treapta(poati nici ultima...) de la ventilator. Cand depasea putin 90 prin serpentine, se duce acul la maxim, tipa si scria STOP. Poate nu-ti porneste ventilatorul. Eu am schimbat piesa de la ventilator care se ocupa cu pornitul acestuia si de atunci nu am mai avut probleme. Am pus una SH, de pe o masina mai veche.Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
Originally posted by andrei80 View PostSi la mine imi facea asa cand nu mergea prima treapta(poati nici ultima...) de la ventilator. Cand depasea putin 90 prin serpentine, se duce acul la maxim, tipa si scria STOP. Poate nu-ti porneste ventilatorul. Eu am schimbat piesa de la ventilator care se ocupa cu pornitul acestuia si de atunci nu am mai avut probleme. Am pus una SH, de pe o masina mai veche.
POti sa ne spui cum se numeste aceasta piesa? si unde se situeaza?
Cred ca "termocupla" ii spune si se afla montata pe radiator, in ea vine mufa ventilatorului.
Ceva discutii pe tema asta: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ght=ventilatorLast edited by andrei80; 04-09-2012, 11:06 PM.Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
salut
[la mine indicatorul statea putin deasupra liniei care ar fi 80 grade.acum de cand s-a racit sta exact pe linia aia s-au putin mai jos .s-au mai oscileaza.cand pe linie cand o idee sub linie .Am pierdut antigelul, in vara si nu stiu in ce proporti am completat.are legatura combinatia lichidelor cu temperatura ce o indica manometrul ala??
Mod. edit: Te rog sa-ti recitesti posturile inainte sa le "lansezi" pe forum! Mai jos este postul corectat, pentru a se putea face diferenta!
"La mine indicatorul statea putin deasupra liniei care ar fi la 80 grade. Acum de cand s-a racit sta exact pe linia aia sau putin mai jos ori mai oscileaza cand pe linie cand o idee sub linie. Am pierdut antigelul in vara si nu stiu in ce proportie am completat. Are legatura combinatia lichidelor cu temperatura ce o indica indicatorul ala?"
Nu acesta este raspunsul
Eram mai incantat daca primeam un raspuns tehnic decat unul gramatical.Parca aici este un forum tehnic,nu unul "cum vorbim cum scriem".Profesorii si intelectualii nu posteaza aici ca isi permit financiar sa mearga la un service .Daca scrii Apa si nu scrii apa la inceputul textului nu te referi tot la acelas lucru?Esti mai destept fata de altii daca faci asta?Are alt inteles?Nivelul de trai si economic si financiar in Romania este invers proportional cu multimea de profesorii corectori de pe toate forumurile de diverse specialitati de pe internetul cu domeniului romanesc.Cred ca nu exista forum fara cenzor-corector .Am observat ca exista aici o tendinta de a sta si corecta textul la oricine posteaza.Eu am inteles esenta textului la orice user care a postat aici si a intrebat ceva,chiar daca nu a scris cu majuscule la inceput de rand contextul s-a pastrat .Propun sa se inchida dreptul de a posta liber aici si sa se posteze doar prin texte trimise pe mail si corectate de adminul cenzor al topicului respectiv.Asta pentru a evita pe viitor celebrele reason-uri si pentru a arata ca suntem o tara numai de oameni destepti care stim sa citim si scriem corect .
