  • Daca ai butuc ca sa deschizi portbagajul cu cheia, il anulezi. Scoti tija metalica dintre el si yala.
    Daca nu ai butuc, scoti mufa de la actuatorul de inchidere centralizata a portbagajului si alte fire in interior unde bui un buton si deschizi portbagajul doar de la butonul din interior. Buton care poate fi ascuns, sa stii doar tu de el sau care sa mearga numai cu contactul pus...
    Ride Like The Wind!
    • Daca farurile palpaie in acelasi ritm in care cupleaza releul, nu e posibil sa intre un consumator masiv (dezaburire luneta, bujii incandescente, etc..) ?
      Ma sustineti aici ?
      • Da, este posibil sa fie dezaburirea pentru ca imi pleaca si stergatorul spate in acelasi timp cu ea. O sa incerc cand am timp sa vad care releu cupleaza.
        Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
        • In sfarsit mi-am pornit leutzul. Nu era ECU de vina ci senzorul de turatii. Cand l-am demontat pe cel vechi de pe masina l-am gasit pur si simplu spart, L-am montat pe cel nou, am dat o cheie si a luat-o din prima. Asa ca cine are nevoie de un kit de pornire pentru un HFX cu cod ECU: IAW 48P2.76, sa-mi lase mesaj. O zi buna!
          • Buna!
            De 2 zile am devenit posesoarea unui Peugeot 206 2000, care are o problema cu semnalizarea pe partea stanga. Cand inchid/deschid masina semnalizarile de pe partea stanga nu se aprind. Cand pun masina pe avarii sau cand semnalizez se mai aprinde din cand in cand. Cum as putea remedia aceasta problema?
            Multumesc!
            • Salut, am luat un 206 /motor 1.1 din 2000 adus de afara recent, si eu am problema cu semnalizarea pe stanga (toate 3 din stanga), mai exact nu merge de loc, nici cand semnalizez stanga, nici cand pornesc avariile. Dreapta merge perfect in ambele situatii. De aseamenea nu se aude nici clickul de la releu cand semnalizez stanga. Ca o ciudatenie , m-am trezit intr-o dimineata ca s-a pornit semnalizarea stanga, dar nu intermitent ci continuu, fara a se auzi clickul de la releu si mai ciudat de atat, nu am mai putut opri stanga nici cand am scos cheia din contact. Le-am oprit doar scotand borna de la baterie. Apoi a revenit la faza de inainte , mai exact stanga nu merge de loc. Am fost la un electrician auto, nenea de acolo zice ca e de la maneta de semnalizare, sincer nu prea cred, ca atunci nu ar fi ramas pornite dupa scoaterea cheii din contact, nu? Eu cred ca e de la bsi, l-am scos afara si se vede ca a mai fost umblat la el, se vede ca au mai fost schimbate releele, exact cum zice in ghidul asta ce l-am gasit pe net http://www.deruiter.jp/index.php?pag...I&sub=Projects . Am comandat alte relee la http://www.germanelectronics.ro/ , cica vin din germania in 2 saptamani , sper sa fie cele doua din ghid cu problema si nu altceva in bsi, desi in bsi mai vad si alte componente relipite. Voi ce ziceti, oare reusesc sa o repar cu releele astea sau trebuie alt bsi? Daca trebuie alt bsi, gasesc oare unu second care merge reprogramat pt masina mea? Oare la ce bani? Cat ma costa programarea? Mersi.
              • Problema clasica cu blocul de lumini. (http://www.peugeotclubromania.ro/for...ni-Peugeot-206)
                • Originally posted by iancu.bogdan View Post
                  in legatura cu bloc de lumini defect, ce am observat eu la al meu ( peugeot 206 )
                  - cand semnalizezi se aprinde faza scurta ( maneta de semnal ramane apasata dar nu functioneaza becurile de semnal st sau dr.
                  - ocazional cand ai faza scurta aprinsa nu functioneaza claxonul ( poti incerca sa misti de maneta de la semnalizare si isi revine cateodata )
                  - martorul la mine a fost aprins dar eroarea se poate cumva dezactiva din computer. ideea este ca acum nu mai este becul aprins ( nu pot confirma / infirma daca a fost dezactivat cu totul airbagul )
                  Da trebuie schimbat blocul de lumini. Cauti la magazin de piese si gasesti cu 600 lei si il schimbi singur daca vrei exact pasii ma cauti pe mail la ovy15popescu@yahoo.com si iti explic>
                  • Am fost la electrician auto si problema a fost intr-adevar din bsi dar nu din releu ci un integrat pe care omul l-a schimbat (ca norocul ca avea un bsi defect model ca al meu , cica unul nou la reprezentanta e 36 de milioane). Mai mult nu stiu, decat ca acum merge ok si e rezolvata problema cu 2 milioane. Macar am avut dreptate ca nu era de la maneta de semnalizare, mai dadeam aiurea bani si pe aia.
                    • Si eu am rezolvat problema cu semnalizarile si am inteles ca erau 2 relee duse. Au fost inlocuite dupa ce prima oara au crezut ca se rezolva problema doar prin curatarea lor, operatiune ce a costat in total 350 de lei.
                      • Am de cāteva zile o problema: vitezometrul nu mai funcționează corect, temperatura de la apa afisata este pe zona roșie si indicatorul STOP de pe bord clipeste. S-a īmpușcat ECU sau am probleme de impamantare? Radiatorul e călduț, dar ventilatorul merge. Uleiul e sub 90 C. Mașina e un S16.
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        • Salut,
                          Tocmai mi-am luat un 206 din 99 1.4 benzina si am descoperit 2 probleme (pana acum).
                          Display-ul de pe mijlocul bordului nu afiseaza nimic, e stins, nu ar trebui sa afiseze temperatura si sau ceasul. Mentionez ca masina are lipsa cd player-ul, functioneaza in lipsa acestuia sau nu ? Cum si ce sa verific prima data la display ?
                          Imi poate spune cineva daca butoanele din stanga volanulul, cel de reglaj faruri si intensitate lumini bord sunt iluminate seara ? La mine e iluminat doar cel de reglaj faruri.
                          Eventual o poza cu bord-ul noaptea sa imi fac si eu o idee despre ce trebuie sa fie iluminat in masina asta .
                          Din cate am citit pe forum masina mea este varianta non-multiplexata, am cheia cu un singur buton.
                          Senzorul de ploaie cum se foloseste mai exact ? Nu inteleg franceza din manual si inca sunt in cautarea unui manual in engleza pentru 206 din 99.
                          • Display-ul din bord ar trebui sa functioneze si fara player, doar ca nu va mai afisa informatii referitoare la post de radio, numele melodiei etc. Trebuie verificate sigurante/cablaje. Cel mai probabil atunci cand a fost scos cd-playerul, treaba s-a facut fara grija sau la repezeala si poate s-a smuls vreun cablu care ducea la display.
                            Eu in stanga volanului am doar butonul (rotita) de reglaj faruri care, da, este iluminat, iar intensitatea luminilor din bord se modifica de la butonul din bord de sub turometru. Am sa fac si o poza mai spre seara sa vezi.
                            De senzor de ploaie nu stiu, eu nu am asa ceva si nici nu cred ca exista echipare standard pe 206, cel putin pe astea mai vechi ca ale noastre. Referitor la manual, gasisem eu un site in engleza cu absolut toata masina explicata de la un colt la celalalt, am sa-l caut si diseara, odata cu poza am sa las si link-ul.
                            • Dupa cum am promis, am revenit si cu pozele. Cam astea sunt bucatile iluminate din bordul meu.
                              [edit] Imi cer scuze, acum sper ca se vad.
                              Andrew18
                              Vizitator
                              • Nu se vad pozele.
