  • Chiar...
    Nici nu m-am gandit la asta... Se aprind butoanele de la consola AC?
    In legatura cu display-ul, poate's arse becurile... Cate sunt, nu stiu... cam am masina de 3 luni.
    1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
    • Ieri am observat ca nu mai functioneaza claxonul.Ce ar trebui verific?
      • Asta seara , venind dinspre Piatra Neamt spre casa , la un moment dat am fost nevoit sa franez pentru un semafor ce semnaliza lucrarea unui pod. Dupa ce imi pun masina in miscare , observ cum acul vitezometrului imi indica viteza de 50 km/h fiind in treapta a 2 a la vreo 1800 rpm , si de atunci incepand sa nu mai indice corect viteza . Problema cea mai deranjanta nu e acul vitezometrului , ci faptul ca la relanti apare si o fluctuatie mica de turatie , plus ca in timpul mersului masina se simte ca si cum s-ar infrana sau ar merge in "suturi" . O idee ce ar putea sa aiba ? Ma gandeam ca poate o fi de la balastul de la xenon , fiind aproape de calculatorul ei , dar il am de aproape o luna de zile si nu am avut absolut nicio problema. Tin sa mentionez ca e un 206 1.4 HDi din 2006.
        • O presupunere interesanta, colegul...
          Spui ca masina merge in suturi si INFRANATA... Intrebarea mea... Nu au putut ramane blocate franele, dupa acea manevra de franare? Nu ramas blocate complet, doar partial, incat sa simti masina greoaie...
          Eu asa am ramas, dupa ce o noapte la -3 grade a ramas masina in panta cu frana de mana trasa, de atunci si in mers, sau la o franare puternica se blocau rotile, subit si instantaneu... Am fost la service si au ajuns la concluzia ca erau prea uzate placutele si le-au schimbat, de atunci masina merge brici si am invatat sa nu mai las frana trasa peste noapte... Dute sa vada daca nu's chiar asa de uzate placutele incat sa "frece" incontinuu pe disc.
          La multi ani si succes!
          Verifica inainte sigurantele, si dupa aia claxonul... Desi nu cred sa se fi ars...
          dinoradu
          206 owner
          • Pai ma gandeam la faptul ca acel balast emite un camp magnetic destul de puternic incat sa afecteze acel calculator. Faza cu frana iese din discutie datorita faptului ca asigur masina , de cand scade temperatura sub 0 grade celsius , intr-o treapta inferioara de viteze , fara sa actionez frana de mana . La ultima revizie am schimbat placutele pe fata , plus ca am vrut sa schimb si sabotii , ei fiind intr-o stare buna nefiind necesara schimbarea lor. Oricum e dubios ca si acel ac functioneaza pana la 50 de km/h, din momentul ce pornesc motorul sa zic si pe urma el nu cade pe 0 , doar daca accelerez brusc , el are o fluctuatie pana la gradatia de 70 km/h . Tind sa cred ca al meu leut incepe sa dea semne de oboseala crunta , pe partea electrica , claxonul functionand doar cand doreste , usa de la sofer nu se mai inchide din telecomanda , doar din iala , anumiti martori din bord se aprind , se sting , fara motiv .Plus ca acea fluctuatie a motorului la relanti e ca si cand ai incerca sa cuplezi compresorul de AC , cam pe aceiasi plaja de turatie se situeaza , ea in schimb crescand , iar in mers apare ca si cum nu s-ar alimenta corespunzator , fiind sesizabil doar in pedala de acceleratie In fine , de luni o sa vada un "doctor" , si sa rezolvam problemele. Multumiri anticipate .
            • Dimineaza cand am verificat iar functiona.Posibil sa fi inghetat?
              • Ice alert iti apare cand temperatura de afara este sub 0 grade
                La Mitsubishi apare "possibly ice roads":alien:
                Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
                • Problema : vasul in care se afla lichidul de servo are o fisura , pe unde pierde lichidul , acesta ajungand pe alternator , care la randul sau a cedat si nu furnizeaza suficienta tensiune in instalatie , de aici si acele fluctuatii de turatie , si vitezometrul . Problema este ca acel vas , nu il poti comanda separat ci impreuna cu tot cu pompa si furtunele aferente , ajungand la 1400 ron. Acum am gasit doar vasul si ce imi mai trebuie , la dezmembrari , maine sa vad ce rezolv , ca asa am toate sansele sa imi termin si bateria . Noroc ca am schimbat-o in octombrie .
                  • khrystyan27 - reglajul farului se face si cu surubelnita torx sau cu una dreapta. O bagi in orificiile marcate in poza atasata.
                    ECO MODE e bine sa nu o dezactivezi. Cu ajutorul acestui "serviciu", masina se asigura ca nu ai uitat ceva pornit si ca are baterie sa poata porni motorul. Bineinteles, poti modifica aceasta perioada intre 15 si 30 minute.
                    Followmehome la 206 se activeaza asa : dupa ce ai oprit motorul, cu cheia in contact, tragi de maneta de lumini (ca flashul cu faza lunga). Farurile se vor aprinde si vor ramane aprinse 30 secunde.
                    cozma - consola centrala are lumini, sunt 4 sau 6 becuri (nu mai stiu precis acum). Sunt becuri mici, ca cele de la scrumiera, fara soclu.
                    BigSmith08 - la tine e posibil sa fie de la franarea brusca (oprire de urgenta). S-a blocat alimentarea cu combustibil. Vezi ca motoarele diesel au un buton rosu de realimentare in cazuri de urgenta.
                    mihainiculae92 - la peugeot apare avertismentul de "Ice Alert" de la +3 grade in jos.
                    • Imi spune si mie cineva unde gasesc bec pentru scrumiera?
                      Toti traim sub acelasi cer, dar nu toti avem acelasi orizont. Konrad Adenauer
                      • La orice magazin de piese auto.
                        • De cand am luat masina indicatorul de motorina(litrometru) are un comportament atipic. In primul rand nivelul real nu e sincronizat cu gradatile din bord si astfel becul de la rezerva se aprinde cand indicatorul a coborat putin sub ultima linie alba si nu cand intra in zona rosie. In rest, cand acul coboara nu am semnalat anomalii.
                          Apoi, daca se aprinde becul de rezerva(chiar si numai de 1 km) sau este aproape sa se aprinda, daca bag spre exemplu 4 litrii de motorina acul nu se ridica deloc, iar daca becul este aprins acesta nu se stinge. Doar daca bag peste 6-7 litrii de combustibil se stinge becul si creste si nivelul.
                          A mai patit cineva asa? Ati gasit o rezolvare? Daca se curata litrometrul se rezolva problema? Daca da, cum se curata?
                          Multumesc
                          Peugeot 206 XT 1.4HDi(2002)
                          My blog
                          http://images.spritmonitor.de/425670.png
                          • Daca bagi prea putina benzina, nu apuca sa se ridice, asa e si la Opel, de exemplu... Nici acul nu se misca, nici computer-ul de bord nu sesizeaza ca ai bagat ceva combustibil... In legatura cu ceasurile si sincronizarea lor, poate s-a umblat pe la ele si s-au dereglat.
                            LE: A mai intrebat un coleg p aci' daca se lumineaza butoanele de la climatronic...:derisive:
                            Toate se lumineaza "inclusiv" LCD-ul:rofl2:.
                            • buna. a rezolvat cineva problema cu rezistenta pentru treptele 1,2,3 la aeroterma/ momentan merge doar treapta 4. si e enervant ca e iarna.
                              am desfacut ieri bord tot da nu o gasesc. imi poate spune cineva mai exact unde sa o caut
                              merci
                              • kapp daca erai din Buc iti dadeam un nr de telefon si in 30 min te rezolva.Undeva in spatele aerotermei oarecum sub bord este o rezistenta care reduce turatiile la aeroterma Se da jos torpedoul. mai mult nu stiu ca nu m-a lasat sa ma uit respectivul.Eu am o alta problema imi ramane motorul accelerat dupa ce pornesc merg putin si nu scade sub 1000 rotatii /min.masina fiind diesel i-am bagat si aditiv degeaba .
