multumesc frumos de informatie, am sa tin cont de sfatul tau si am sa-l pun in aplicare imediat ce fac rost de un buton de avarii cu lock / unlock.
Lion King
- Nov 2011
- 691
Cipul (carbunele ala) e folosit doar la pornirea motorului. Pentru deschiderea usilor, telecomanda din cheie e separata de cip (la 206). Daca masina ta e multiplexata (in 2002 poate sa fie, poate sa nu, e an "de granita"), iti trebuie neaparat si telecomanda.Originally posted by lexu002 View PostDin 2002. Mi-a dat CIP-ul pe care il pun in cheia (telecomanda) mea in locul celui vechi. e un carbune mic...ceva de genul.Ma sustineti aici ?
Buna. Am si eu o problema la un PEUGEOT 206 2003 1.6 automatic, azi cand am vrut sa pornesc am auzit numai cateva ticaituri de la electro-motor cred, ca si cand bateria ar fi moarta.
ce e mai interesant este ca am scos cheile din contact si mi-au ramas luminile din bord aprinse si imi apare STOP intermitent. mi-au mai aparut 2 martori aprinsi unul undeva in stanga indicatorului de benzina (este ca si semnul de circulatie drum alunecos incadrat intr-un triunghi rosu) si celalalu este undeva in partea dreapta sus (este tot cam la fel dar nu mai este incadrat in triunghi). ma poate ajuta cineva va rog? am luat borna + de la baterie si am incercat dupa 20 min dar la fel
am incercat toate sigurantele , sant bune. i-am dat curent de la alta baterie , nimik
.mentionez ca ieri i-am dat curent unui prieten si masina lui a pornit destul de greu dupa 20 de min si 5-6 incercari. multumesc
De la baterie era problema...avea un scurt.
Acum am schimbat bateria si merge...dar mai am o problema: in timpul mersului se intrerupe toata partea electrica(aer conditionat, CD player, cad toate acele din bord la zero...timp de o secunda doua, dar masina merge in continuare).
Daca ma poate ajuta cineva.
Multumesc
Sunt nou pe acest forum si sper sa ma ajute cineva, am un peugeot 206 1.4 hdi,2003, iar de ceva vreme atunci cand ii pun contactul nu se mai aprinde martorul motor iar motorul nu porneste desi invarte,iar daca insist, uneori si de 20--100 de ori, alteori din prima, acel martor se aprinde , motorul porneste si functioneaza normal, ma poate ajuta cineva?am fost la diferite service uri dar degeaba!nimeni n a putut sa mi spuna ce are,am verifica toate sigurantele, la un tester mi a zis ca ar fi ecu,iar de doua zile nu se mai aprinde deloc!
Salut, azi am observat ca, daca apas butonul de dezaburire a lunetei imi porneste stergatorul de pe luneta si merge ca nebunul pana opresc dezaburirea. In schimb nu mai merge sa-l pornesc de la maneta de stergatoare (da sa se miste dar nu pleaca). Pe tester nu am erori. E posibil sa aiba legatura faptul ca am modificat din AC manual in Climatronic? Pentru ca inainte nu facea asa.Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
Smd-uri 206 (habitaclu)
[IMG]
Uploaded with Am gasit o imagine in care un proprietar (din Italia daca nu ma insel) a facut o lucrare de acest gen la masinuta sa (SMD-uri). Mi se pare foarte interesant si ii ofera asa un aspect mai tinerest/modern/sport, cum vreti sa-i spuneti.. (oricum e doar un moft). Are cineva idee cum se poate face ceva de genul ala ? (Ma intereseaza mai mult sa functioneze odata cu portierele, dar si din buton separat, cred ca trebuie intrerupte pe undeva..)
Salut. Am un Peugeot 206 1.4 hdi. Mi s-a defectat ECU (se aprindea ABS in bord, pornea motorul doar cand vroia, kilometrajul la pamant, de astea), l-am schimbat la reprezentanta Peugeot la Bistrita. Totul a mers bine aproximativ 2 luni, iar acum a inceput din nou sa faca figuri cu kilometrajul si ABS aprins in bord. Oare se defecteaza iar? Daca da, e coincidenta sau e o problema electrica care mi-l strica?
Foarte buna ideea cu plafoniera, chiar nu m-am gandit pana acum la asta. MS !Originally posted by cezzzarica View PostTiganie cu benzile alea pe stalpi. Daca pui leduri in plafoniera, la picioare pt sofer si pasager eventual si la locurile din spate eu zic ca e de ajuns. Ai mai putea sa montezi si o plafoniera in spate. Plafoniera sa fie tot originala nu gunoaie din vitan.
