  • Aia de la airbag din cate inteleg eu se refera la airbagul pasager, poate ai tras mai tare de mufa cand l-ai demontat si acum tragi ponoasele...
    La motor prima si a 3-a imi apareau si mie si ma scoteau din minti. Am schimbat si releul de la bujii (dupa ce l-am shcimabt am aflat ca e la fel ca la Logan). Comandasem si senzorul de viteza, insa amanulat comanda pentru ca au disparut definitiv dupa ce am curatat bine toate firele de masa de la baterie spre caroserie si motor.
    A doua eroare de la motor iti apare daca apesi pe frana in timp ce accelerezi. Intr-adevar, un timp nu-ti mai merge CC. Daca nu ai apasat tu voluntar pe ambele pedale simultan, verifica sa fie bine reglat contactul (sa nu fie prea lejer si sa se faca atingere la gropi)... ma-i dai eventual cu un spray sa te asiguri ca functioneaza corect.
    Ma sustineti aici ?
    • Airbag ul pasager care? Crl din fata are o singura mufa sub volan in rest nimica. Ma gandesc la cel din scaun.
      Black Lion.
      • Da, vad ca si asta zice ca e cel din scaun (doar ca le el pasagerul e pe stanga, dar ideea e aceeasi):
        http://www.frenchcarforum.co.uk/foru...hp?f=4&t=41105
        Parca ziceai ca ai renuntat la mufele de sub scaune.. cum ai facut legaturile? Poate cea de la pasager nu (mai) e perfecta? Mai rau ar fi sa fie cablajul din scaun stricat, sau mufa din interiorul scaunui unde intra chiar in airbag...
        Banuiesc ca iti tine si becul de eroare aprins in bord, cu mesaje de "airbag fault" pe display, nu?
        Ma sustineti aici ?
        • Am taiat mufele acum vreo 2 ani. La cel din dreapta erau doua fire de aceeasi culoare si nu am mai stiu sa le pun la fel asa asa ca le am legat cum mi am adus aminte. Totul a fu ctionat perfect timp de aprox un an apoi ba aparea ba disparea. Pana a ramas permanent. Am vb cu tine ti am zis de eroare si ai zis ca e cel din bor sa verific mufa de sub volan. Cea ce am si facut eroarea a disparut din nou pana acum 2sap can aparea din cand in cand acuma apare tot timpu.
          Black Lion.
          • 206 non-multiplexat - Faruri aprinse constant
            Exista vre-o posibilitate de a obtine aceasta functie ?
            - Faza scurta aprinsa automat la pornirea motorului \ stingere la oprirea motorului
            • La mux este o setare in BSI, poti sa cauti si la premux sa vezi daca exista. In caz ca nu, singura varianta e sa-ti faci o improvizatie (de ex. cu un modul de DRL)
              Ma sustineti aici ?
              • Textul erorii ma duce cu gandul la airbagul din bord, dar acum ca vad ca omul asta din UK zice ca a miscat de firele de sub scaunul pasager si i-a disparut, o fi de la scaun. Nu cred ca e din cauza ca sunt firele puse invers, dar poate s-a oxidat sau s-a miscat ceva.
                Poti sa o iei si pe dibuite... de exemplu scoate de tot mufa de sub volan si vezi daca apare alta eroare. Daca da... nu e de acolo; daca nu, inseamna ca aia e si trebuie sa revezi mufele / cablajul. Avantajul de a avea diagbox --> poti sa te joci cu erorile pana le dai de cap.
                Ma sustineti aici ?
                • Am scos mufa de sub volan si nu apare nimica. Adica ce e cu diagbox?
                  Black Lion.
                  • Daca dupa ce scoti mufa de sub volan (aferenta airbagului pasager, din bord) nu iti apare si alta eroare, inseamna ca eroarea existenta se refera la airbagul ala, si nu ai treaba cu scaunul. Ideea e ca daca ai interfata si softul de diagnoza, poti sa vezi exact erorile si sa te joci cu ele (daca nu o aveai, vedeai doar becul de eroare din bord si nu stiai de la ce vine).
                    Ma sustineti aici ?
                    • Originally posted by manu_cyb View Post
                      Exista vreo documentatie online sau pot sa vad doar cu PP pe masina ?
                      • Identificare conector PGT 206
                        Am o nedumerire.
                        Zilele trecute in timp ce ma uitam pe sub capota am descoperit un conector nefolosit care era infipt intr-o bucata de cauciuc pentru a fi protejat de apa si mizerie.
                        Se afla intre pompa de ABS si spatele farului stanga.
                        Poate cineva care il are conectat la ceva sa ma lamureasca de la ce e?
                        PGT206 e in 3 usi, 1.4Hdi din 2008.
                        Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
                        • Este mufa de la proiectorul stanga.
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                          My 206
                          • Multumesc pentru raspunsul rapid.
                            Asa m-am gandit si eu initial. Dar:
                            - pe cealalta mufa de la farul din dreapta n-am mai gasit-o.
                            - mi se pare cam scurt firul sa ajunga pana jos in bara la proiector.
                            - grosimea firelor este echivalenta cu cea de la pozitie. Adica firele nu par a duce un consumator de valoare mare cum e becul de la proiector. Doar daca nu sunt subdimensionate.
                            Alte pareri?
                            • Sigur e mufa de la proiector, acolo era si la mine inainte sa le montez (#44):
                              http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post528357
                              Si mie mi se parea cablul scurt si cu fire subtiri, dar... ajunge si merge
                              Ma sustineti aici ?
                              • Buna seara! Am si eu o problema, am schimbat pozitiile si becurile de la plafoniera + lumina portbagaj, ca sa constat ca nu mai pot porni masina apoi.. Inchiderea din telecomanda nu merge, claxon nu, radio nu, faruri nu, am plafoniera si geamuri.. si pozitiile sunt aprinse fara a comuta maneta. Stie cineva care ar putea fi cauza?
                                Multumesc anticipat!
