Dupa cate vad sunt mai multe aprinse,care pot arata ceva probleme pe la masina, cred ca o diagnoza ar fi cea mai recomandata. Incearca ceva verificare de nivel pe la lichide(antigel, frana, directie)poate scapi usor de STOP-ul acela, altfel n-ar fi indicat sa mai mergi cu masina, cauzele aprinderii stop si check engine fiind multiple. Eroarea cu usa este din broasca, ori actuatorul ori actionarea asupra acestuia din elementele broastei.
Stie cineva de ce nu am alimentare la pompa de motorina si la indicatorul de combustibil din bord
Masina sta incuiata?Nu se deschide dupa ce o incui?daca nu sta incuiata tre sa schimbi inchizatoarea din usa care e cu senzor si o vede tot deschisa.Cu indicatorul am si eu pbLast edited by bobovis; 13-02-2013, 08:03 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
probleme noi
salut baieti !
am cumparat de curand un 206 din '98, 1124 cmc, 44 kw, si am si eu cateva probleme: am radiatorul de apa fisurat si as dori sa cumpar unul daca aveti de vanzare, motorasul inchidere centralizata haion defect(are axul acela de plastic rupt), si nu imi merge kilometrajul (viteza si nr de km, celelalte indicatoare functioneaza toate. Am incercat sa schimb senzorul de la cutia de viteze, dar si cel nou a fost defect, si acum caut unul SH)...
Multumesc!
electrica grava motor (relee)
Detin un Peugeot 206, 1.9D, 2001. Fara sa dea alte semne masina nu a mai vrut sa porneasca de nici o culoare. Am verificat bujiile incandescente erau OK, am verificat sigurantele erau toate bune. Dupa ce am chemat 1,2,3...electricieni intrun final am aflat ca nu se alimenteaza caculatoru. Dupa multe zile de verificare am descoperit ca un releu din blocul de sigurante de la motor este defect si nu mai cupleaza la punerea contactului si mai este un releu responsabil cu electrovalva de pe pompa de injectie si el defect (daca il ajuti cu degetu cupleaza
). Am cautat pe la ezmembrari si nu am gasit modelul respectiv de panou de sigurante , ce pot face? A mai avut cineva problema asta????
Sa zic si eu problema mea, poate are cineva idee de rezolvarea ei. Am pornit masina, dupa 2 minute imi apare pe ecran "water in fuel filter" si acul de la km sare la 70km/h...Am dat filtru jos, am scos motorina, am aerisit instalatia etc.Acum nu mai sta becul mereu aprins de la filtru, ba se stinge ba se aprinde si odata cu el si mesajul pe ecran. I-am scos mufa din filtru, asta am rezolvat-o
problema este la kilometraj..., daca masina sta de pe o zi pe alta si o pornesc, acul nu se ridica de la 0 si masina functioneaza ok, trage etc, cum dau marsalier si apoi la liber sau 1-2-3-4 sare la 70. Au fost si cazuri in care sarea la 70 imediat cum porneam, plus ca atunci cand acul este la 70 pana in 2000 ture masina da in nas si nu accelereaza cum trebuie. Are cineva vreo idee? Am pus o diagnoza pe masina si nu mi-a dat eroare la nici unul dintre cei 2 senzori( nu era pp2000 diagnoza)...
Probleme electrice 206/1.4HDI
Va salut!
Intampin din ce in ce mai des diverse probleme la masina mea si nu stiu din ce cauza. (la diagnoza nu a aparut nimic) Poate ma puteti ajuta cu o perere.
Cel mai des mi se intampla sa se stinga farurile in mers, pornesc imediat daca ating maneta de semnalizare si rotesc ca si cum as vrea sa aprind faza scurta (ea fiind deja rotita pe ''pornit'').
Acum ceva timp mi s-a intamplat sa imi pice toata instalatia, s-a oprit motorul pentru cateva secunde (in mers), lumini tot si si-a revenit dupa cateva zeci de metri ciupind putin pedala de acceleratie. Senzatia pe care mi-a dat-o e ca tindea sa se opreasca desi nu s-a intamplat, asa ca nu stiu cat de mult m-a ajutat acceleratia.
O a treia problema, de data asta mai mica, desi ciudata, masina este oprita, cand actionez faza lunga, ramane faza scurta pornita, cu tot cu pozitii, pana cand dau din nou de maneta sa dezactivez faza lunga.
Imi cer scuze pentru exprimare, nu sunt vreun specialist asa ca am incercat sa va descriu problemele cat mai direct.
Astept cateva raspunsuri, va multumesc!
PLANK am si eu un Peugeot 206 cu aceeasi motorizare ca a ta si mie imi sta uneori acelerata pe la 1000 de rot. Daca o opresc si o pornesc din nou ramane la relanti dar dupa o perioada scurta iar creste in turati .unde se afla senzorul de relanti.daca poti sami atasezi o fotografie o imagine iti raman recunoscator.Am schimbat si debitmetru si senzorul de temperature nimic tot asa face Multumesc
Salut, am si eu o problema cu un peugeot 206 1.4 hdi in momentul in care pornesc motorul imi apre in bord "STOP" iar daca apas sigurantele de la usa si masina se blocheaza acel stop dispare,unde poate fi problema? Masina este 2 usi are inchidere dar nu pe buton. Multumesc anticipat si scuze in caz ca aceasta problema s-a mai discutat dar nu am gasit niciun post asemnator.
