  • Numai cu motorul pornit palpaie, cu motorul oprit stiam ca este normal ca intensitatea sa fie mai scazuta, dar nu palpaie.
    Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
    • daca ai peste 130.000 km sigur trebuiesc schimbati carbunii la alternator.
      • exclus alternator, i-am schimbat carbunii inclusiv periile colectoare.
        • " carbunii inclusiv periile colectoare." Are si perii si carbuni?
          • cred ca asa se numesc.....asa mi-a spus electricianul care le-a schimbat.
            • Atunci poate fi vre-o dioda sau regulator defect , oricum o luam pare sa fie din alternator . Ai becuri normale sau xeoane ?
              Leu 206 sedan 09'
              • Da sunt unul si acelasi lucru.Acum eu cred ca un carbune sau perie cum vrei nu se misca liber in suport ingradeste si de asta iti falfaie face scantei pe colector
                • Nu am xenon. Sunt becuri normale.
                  • Da cred ca nu intelegi.O luam altfel.pune un aparat de masura pe bornele bateriei si cu motorul pornit vezi daca tensiunea este stabila.Aparatul setat pe scala de curent continuu 20v
                    • Chiar ieri am pus un aparat de masura pe bornele bateriei si am specificat ca tensiunea este 14,4. Legat de periile alea nu stiu eu denumirea lor exacta dar asa le-a zis respectivul si erau 2 inele care le-a montat pe rotor, iar carbunii erau sepatat. Am asistat la operatiunea respectiva.
                      L.E. Cele 2 inele de pe rotor precum in poza.
                      • portbagaj telecomanda
                        Fiindca tatal meu are un 607 si stiu ca zicea despre masina ca i s-a stricat butonul de apasat de la portbagaj si astfel a devenit antifurt, in sensul ca daca-ti spage unu geamu si deschide portierele, teoretic se deschide toata masina, inclusiv portbagajul. Dar cum e la 607 nu are acces la portbagaj sa-ti ia ce ai tu pe acolo (decat cu ranga poate da-i ia ceva timp), portbagajul nu se deschide indiferent ce-ai face decat din cheie (butonul de la cheie), vreau sa fac la fel si la 206 pentru ca zilele trecute am lasat-o intr-o zona (populata, langa spital firarar mama ei de Romania..) si m-am trezit fara casetofon, bine ca nu a/au umblat si prin spate ca intram in coma direct...
                        Sau aveti alte idei cum porbagajul sa nu se mai poata deschide din inchiderea centralizata ? o inchidere centralizata separata doar pentru portbagaj oare e o idee buna ?
                        • Teoretic ... se poate realiza , dar te va costa mai mult decat o inchidere centralizata normala ... practic tu trebuie sa mai pui o instalatie de comanda a actuatorului de la portbagaj , dar care sa functioneze cu telecomanda actuala (ex. deschiderea portbagajului sa se faca prin apasarea lunga a butonului de deschidere ... iar inchiderea sa se faca o data cu restul masinii ...) destul de greu de realizat . Cred ca ti-ar fi mai usor si ieftin sa cauti o instalatie de 607 second si sa o adaptezi ... dar apoi vine problema cu imperechiatul cheilor ....
                          Deci cam asta ar fi ideea , nu cred ca merita ... mai bine iti pui o alarma care se armeaza automat dupa 1 min si nu iti fura casul asa usor ...
                          Le. Mai ai si varianta sa decuplezi de tot actuatorul de la portbagaj si sa nu il deschizi decat cu cheia , si la fel si inchisul ...
                          Leu 206 sedan 09'
                          • Originally posted by Gaba View Post
                            Nu m-ar deranja sa am 2 chei la mine, eu as fi bucuros sa mai am o cheie suplimentara din care sa deschid doar portbagajul..
                              Ideea ta e buna, doar ca la 206 hatchback nu pot sa o aplic fiindca nu are butuc, are doar inchidere centralizata.. Vad ca ai 206 sedan, poate la tine e altfel..
                              • Hmmm... tipul de iala ar trebui sa fie la fel ... deci si adaptarea de actuator , ar trebui sa mearga pe ea ... Am un prieten cu 206 hatchback de la firma , si el are deschidere automata la portbagaj din telecomanda (telecomanda de la alarma) , tine apasat butonul si i sare portbagajul (se deblocheaza) si numai trebuie sa-l ridice ... la el sigur este actuator ...
                                Leu 206 sedan 09'
