  • Verifica sa nu fie arsa vreo siguranta MAXI. Maxi fuses sunt amplasate sub BM34 langa baterie. Cu capota deschisa, opresti toti consumatorii, inclusiv ce e in priza brichetei, inchizi usile, astepti 3 min sa adoarma BSI-ul, deconectezi borna bateriei, scoti capacul de la BSM (BM34) de langa baterie, deconectezi toate cele 5 mufe din BSM si departezi putin peretii carcasei ca sa poata iesi afara BSM-ul. Il intorci pe dos si scoti pe rand cate o siguranta, o verifici si o pui inapoi. Daca e vreuna arsa trebuie inlocuita cu exact acelasi tip. Dupa ce conectezi totul inapoi, pui borna la baterie, astepti 10 secunde, apoi deschizi usa stanga si aprinzi farurile. Apoi le stingi, pui contactul si verifici restul echipamentelor electrice.
    P.S. Banuiesc ca ai 206, altfel procedura nu este intru totul valabila.
    • Originally posted by Alecu View Post
      206 este, da. Ma apuc dimineata, sper sa o rezolv, multumesc mult!
      • Asa e. Din pozele de pe celalalt topic se vad clar. Foarte subtiri firele. Aproape subdimensionate.
        Multimiri @dinoradu si @manu_cyb pentru raspunsuri si timpul acordat.
        • Salut ! Am un releu undeva in dreapta la torpedou ,care la interval de 2-3sec. "tacane" . Nu imi apare nimic afisat in bord . Imi puteti spune ce rol are acel releu?
            Era o siguranta de 20A de la lumina portbagaj+ecran+radio la care s a adaugat si bateria de la cheie.. S a rezolvat, multumesc inca o data!
            • Originally posted by IDACO View Post
              Din câte ştiu eu, la 206 nu este niciun releu în zona aia. Poate e adăugat de cineva vreun circuit after market. Poate ceva legat de sistemul audio?
              • Salut. Am si eu o problema, m-am trezit ca nu mai pot sa dau la cheie...cand pun cheia si incerc sa pun contactu imi sar acele din bord si incepe sa tacane,pornesc stergatoarele singure,radio-u..pozitiile apoi se sting singure. E gata bateria sau e ceva mai grav ?
                Proud Owner of : Peugeot 206 1.4 HDi - Sort 0bdisian
                • Bateria
                  Peugeot 206 1.4 HDi
                  • Originally posted by DK.RO View Post
                    A umblat cineva de curand la conectorii din BSI?
                    • Nu a umblat nimeni la nimic. Am fost la munca am venit acasa dupa o ora am vrut sa plec cu masina...tapa ca nu mai vroia sa imi afiseze bordu...contactu pauza. PS am impinso si a pornit, apoi cand am.oprito sa dau din nou la cheie acelasi lucru
                      • Pai atunci ramane bateria. Ai un aparat de masura sa pui pe borne in momentul actionarii demarorului? Verifica mai intai sa fie contacte perfecte la borne, fara murdarie, fara oxizi. Daca la actionarea demarorului tensiunea scade sub 9V, e uzata bateria.
                        • Ploua cumva in ziua respectiva?
                          • A fost bateria de vina. Era bateria originala a masinii 7 ani vechime. Am luat baterie noua a pornit la sfert de cheie....totul e in ordine acum. Multumesc tuturor
                            • Problema BSI, Peugeot 206 hdi !
                              Salutari tuturor !
                              Am o problema cu un Peugeot 206 hdi .
                              Masina a fost inundata , apa a patruns pana la nivelul BSI(50% era ud ) .
                              Cand am ajuns la ea functionau lumini , stergatoare ...tot bordul indica razna.
                              Am curatat cam tot , verificat , apa nu a ajuns la filtrul de aer .
                              Am scos /curatat uscat si bsi si restul mufelor /contactelor ..uscate etc.
                              Problema este ca atunci cand pun contactul se aprind toate afisajele , insa nu raspunde la comenzi.
                              Am incercat sa pornesc motorul ..se invarte totul dar parca nu este alimentat..nu porneste.
                              Din ce m-am informat s-ar parea ca este problema din bsi(defect cel mai probabil)
                              Exista sansa sa nu fie ars bsi ?
                              Astazi o transport la un service .
                              Multumesc anticipat pentru orice sugestie !
                              • Avind in vedere ca e o componenta scumpa ,merita sa incerci sa vezi daca se poate salva, curata cu atentie oxizii care se formeaza pe placa electronica cu alcool tehnic sau cel mai bun isopropilic, zonele oxidate au aspectul unei depuneri de sare ,pete albicioase care conduc curentul. La service se face constatare de defect nu reparare ca si modul ,sigur vor spune ca trebuie altul, eu as incerca sa-l salvez.
