  • salut
    Originally posted by turbojack View Post
    Posibil sa fie doar o siguranta arsa,oricum trebuie sa verifice un electrician.
    Aceiasi problema o am si eu.Am un peugeot 406 breack din 98. Problema e ca la mine s-a ars siguranta si nu dau nicidecum de ea. Ma poate ajuta careva? Multumesc anticipat
    • Salut,
      Intre timp i-am mai rezolvat din probleme.
      Display-ul are clasica problema cu pinii rupti pe placa de baza si l-am reparat refacand lipiturile rupte. De fapt display-ul merge doar ca nu are iluminare si nu vezi text-ul decat foarte slab dintr-o anumita pozitie.
      Senzorul de ploaie exista si functioneaza ca la alte masini pornind stergatoarele cand simte apa pe parbriz, are o pozitie auto pe maneta stergatoarelor, vezi poza cu senzorul !
      Eu intensitatea luminozitatii bordului o reglez dintr-un buton de langa cel de reglaj faruri, vezi poza, dar acesta nu e iluminat noaptea desi banuiesc ca ar trebui. Eu la ceasurile de bord am doar un tamburus de resetare km.
      Din poza nu imi dau seama dar tie iti este iluminat uniform panoul cu ceasurile de bord ? La mine parca partea cu temperatura apei si vitezometrul au o zona care e iluminata putin putin mai slab, dar vizibil, asa e el sau poate fi un bec ars, cred ca am sa I'll desfac oricum.
      Multumesc pentru poze !
      Sent from my BlackBerry using Tapatalk
      • Am si eu o nelamurire.Am tot cautat pe aici dar nu am gasit nici un raspuns concludent.Mai exact mi s-a aprins becul martor de la air-bag insotit de in semnal sonor.Prima data am oprit masina si motorul.Nu s-a mai repetat.Dupa o alta oprire si pornire a luat-o de la capat.Maina e un 206 din 2008,pe display nu a afisat nimic.Becul marto de la air-bag este aprins incontinuu.In cartea masinii spune ceva de service.
        SA NU AI INCREDERE IN NIMENI
        • Eroare de airbag. Ori cele din scaune daca ai, daca nu cel de la volan problema veche cea cu pamblica.
          Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
          Black Lion.
          • Originally posted by DanH View Post
            Incearca , dupa cum spune si colegul kdyalex, sa verifici conexiunile de sub scaune. Le scoti si le bagi din nou. Daca nu merge e posibil sa fie din blocul de lumini. De la acea folie de cablaj din interiorul manetei schimbator.
            Mai greu apare defect direct la airbag.
            Stiinta prin insasi natura sa e singurul lucru pe care trantori nu-l pot capata prin munca altora.
            • Nu am air baguri la scaune.Singura posibilitate mai ramine cel de la volan.Posibil sa fie acea pamblica.Nu stiu cum arata dar urmeaza sa vad eu ce si cum.Oricum o sa incerc pe la sfirsitul lunii si o diagnoza.Multumesc.
              • Poti sa verifici si mufa intrerupatorului airbagului de la pasager. La cea mai misca miscare / oxidare intra in eroare si iti aprinde si becul de airbag defect si becul de airbag dezactivat. Cel mai sigur e sa faci o diagnoza si iti apare exact unde e eroarea. COM2000-ul e o piesa scumpa, si nu merita sa o schimbi daca nu e cazul. Si la o masina din 2008 e posibil, dar putin probabil sa se fi stricat daca nu a umblat cineva pe acolo.
                Ma sustineti aici ?
                • Placa electronica bloc optic spate stanga
                  Va salut.
                  Am o problema la un 206, 1.1 din 2002, cu placa electronica (sau electrica?!) de la blocul optic spate stanga. Azi am schimbat becul de stop/pozitie pentru ca mi s-a ars si am vazut ca placa neagra, de plastic, unde sunt circuitele si unde se pozitioneaza becurile, are contactele cam corodate. Se poate schimba aceasta placa, sau trebuie sa schimb tot blocul optic? Unde as putea sa gasesc acesta placa? I-am contactat si pe cei de la Eurial Cluj si astept un raspuns si din partea lor.
                  Va multumesc.
                  • Se schimba doar placa.
                    Eu am incercat s-o curat, dar fara nici un rezultat.
                    • Am incercat sa o curat, fara succes. Pe langa ca imi arde la becuri in prostie (in special cel de stop/pozitie), cateodata, facand contact gresit, afecteaza si semnalizarea.
                      • Aceleasi simptome si la mine. Am schimbat-o ca n-aveam sanse sa ma lupt cu ea.
                        • Cat te-a costat si de unde ai luat placa? Cum ii zice la placa de fapt? (ca sa stiu cum sa caut pe net) Mersi.
                          • Eu am luat si stop-urile, placa o gasisem intre 70-130lei
                            • Pot sa apara probleme electrice (nu ma pricep) daca cumpar cu totul lampa spate?
                              • nu se intampla nimic, doar ca-s doua modele de lampa spate, unul care cred ca il ai tu si celalalt mai nou cu semiluna
