  • Am si eu o problema, poate se pricepe cineva sa-mi spuna, de ce temperatura imi creste pe la 100-110 atunci cand merg la drum intins, adica cu viteza de croaziera 120-130. Prin oras sta cuminte la 90, dar cum merg constant mai turat, imediat mi se ridica temperatura peste normal. Trebuie sa precizez ca atunci cand am luat masina am descoperit ca lichidul de racire, era tot numai rugina, lucru pentru care am spalat radiatorul, am pus lichid nou, care si ala s-a facut la fel de ruginiu si noroios, asa ca am ajuns sa schimb lichidul complet de vreo 3 ori in ultimele 6 luni. Dar problema asta cu temperatura care se tot ridicat nu am reusit sa o rezolv. Poate fi de la pompa de apa care sa nu functioneze cum ar trebui? Sau radiatorul sa nu mai raceasca la capacitatea lui?
    Multumesc pentru raspunsuri.
    • Bine ar fi sa mergi in service cu ea.
      Am citit si eu pe aici ca este normal sa ajunga temp apei pe la 100 grade, conteaza mult si conditiile atosferice , aici ma refer daca afara sunt 40 de grade, cit de turat a fost motorul etc.
      Normal daca nu ajunge acul la rosu este ok si ai mers in conditiile mai sus mentionate de mine.
      Bafta
      • degeaba am fost in service, nu au reusit sa dea un raspuns coerent.
        • Originally posted by samolapraga
          .... Sau radiatorul sa nu mai raceasca la capacitatea lui?
          Nu stiu citi km are masina ta,dar banuiesc ca destui.
          Poate fi radiatorul murdar in exterior.
          Daca ai si clima nu-l vei vedea deoarece iti obtureaza vederea.Mergi la spalatorie si da cu jet de apa din compartimentul motor spre masca printre palele ventilatorului.
          Posibil ca si termostatul sa nu lucreze in parametri.
          • ventilatoru radiator nu porneste la temp&gt;90C
            se da: peugeot 206, 2.0 HDI, din 2000.
            problema:
            nu porneste ventilatorul de la radiator sa raceasca la peste 90C, doar la 110C in a doua treapta si acolo merge perfect, opresc motoru el raceste in continuare.
            (cand trece de 90, ca sa racesc, dau drumu la AC si asa porneste,e pe alt circuit probabil)
            ce am incercat pana acum:
            -service peugeot, mi-au schimbat rezistoru ala GMV (cred ca "engine coolant blower motor resistor").. degeaba.
            -am schimbat sonda (cred ca "engine coolant blower motor temperature switch HFX/KFW/NFU"), degeaba
            intreabari:
            toate peugeot 206 au pe langa sonda si un senzor de temperatura? ("engine coolant temperature sensor ECT")
            am atasat ce scheme am avut.
            are cineva vreo idee de la ce poate fi? ca ma dispera si am cheltuit destul pana acu aiurea.
            inca ceva.. la tester, dadea ceva de senzor temperatura sau sonda nu stiu exact, dar iesea la test.
            • asa face toate... stai linistit (cred). Cand pornesti AC, porneste si el (daca temp motor e mai mica sau aproape de 80)? Caci daca porneste e ok. De regula ventilatorul este controlat de computadoru' de utilitati al masinii, care include si AC-ul si afisajul temp motor, pe langa altele.
              Ca un test, dai treapta a 4 la ventilatorul de la ac, iar in cateva minute 5-10 min, depinde de temp mediului ambiant, tre sa porneasca pe turatii mai mari si ventilatoru' ala din fata radiatorului.
              Oricum s-a mai discutat. da si tu un search!
              Toate cel bune
              • pai cu AC-ul da, e normal, si aia e o rezolvare temporara, ca sa o racesc, da' acu ca se raceste si afara ce fac? inghet de frig in masina?
                problema e ca nu porneste cum trebuie la >90C.
                crede-ma ca am dat search, exista un post mai vechi, tot al meu e, aceeasi problema dar atunci nu aveam ce detalii sa dau.
                • Eşti sigur că nu porneşte? Pică destul de repede temperatura dar nu instant când porneşte.
                  • sigur sigur nu porneste, am testat si retestat, doar nu sunt nebun (inca).
                    pana la 110C nu misca nimic.
                    • Daca folosesti lichid de racire G 20 (sper sa nu gresesc denumirea ) , totul e ok ,pentru ca temperatura de fierbere a acestuia este de 107 C .
                      • Mai fratilor ...circuitul de racire la 206 e prezurizat, iar punctul de fierbere creste odata cu presiunea... deci apa fierbe, la presiunea din instalatie la 120 de celsiusi.
                        Cat despre ventilator...porneste AC si lasa computeru de utilitati sa-si faca treaba si sa-l comande. In mod normal il comanda computeru motor, fa un diagnostic la computadoare...si vezi ce zic aia. Pt ca ...la cum ai zis tu ca porneste cand pornesti AC ... senzoru' de temp apa e ok.
                        • m-am mai documentat.
                          exista un senzor si o termocupla. ceea ce am zis eu ca am schimbat, era senzorul (de il numeam "sonda" mai sus).
                          si de fapt sunt sanse mari sa fie termocupla ... pe care nu am gasit-o nicaieri. stie cineva unde e localizata?
                          • Motor incins
                            Am si eu o problema cu motorul , este un 1.4 E 8V si se incinge cam rau , inainte imi statea la 90 de grade cand mergeam lejer! acum sta pe la 100 de grade la acelasi mod de mers iar daca ma opresc si stau cu motorul oprit ajunge pe la 120 si porneste mai greu !
                            • Nu este bine deloc... vezi urgent un service pt leut, ca altfel poate sa dea in alte boli mai grave, gen garnitura de qulasa, ulei in apa din radiator
                              • ok merci ! asta vruiam sa fac ca am vazut ca nu mai tine figura !
