Acum vreo doua sapt am patito si eu si nu e prima oara,eu alimentasem de 100 de lei exact cand se aprinse becul .A, mers asa pana am crezut eu ca s-a dus benzina,multi km cu acul la minim,imi arata ca mai am 0 km benzina si cand am alimentat apoi si-a revenit.
S-a mai discutat despre problema, problema care am intampinat-o si eu cand am alimentat si de 30-50 lei dar odata si cand am bagat de 130. Atunci cand nu-ti indica trebuie sa faci:
- cu cheia in contact pe pozitia a 3-a (sa-ti indice cata motorina ai) ridici bancheta din spate de pe partea dreapta si sa vezi un capacel acolo
- scoti acel capac si o sa ai acolo o mufa, care are legatura cu pompa/circuitul dinauntru care-ti masoara cata motorina ai
- scoti mufa dupa care iei contactul (scoti cheia) si astepti vreo 2-3 min
- dupa ce ai asteptat, bagi dinou cheia si in mod normal ar trebui ca acul de la rezervor sa fie la minim si becul sa clipeasca
- bagi mufa la loc si ar trebui sa-ti indice cata motorina ai defapt in rezervor
Daca asta nu functioneaza, scoate mufa inainte sa pornesti la drum si o bagi la loc cand pornesti inapoi acasa sau unde ai treaba (faza e sa mergi fara mufa bagata un timp, iar dupa ce ai oprit motorul si a stat putin calculator fara mufa bagata, sa o bagi si sa-ti indice nivelul la motorina).
Salutare, vin cu o noua problema, de data asta cu una mare, cred eu. Ieri vroiam sa plec cu masina din Bucuresti si la un semafor imi apare pe cb ca nu mai am apa in vasul de antigel, trag pe dreapta si am vazut cum imi curgea tot antigelul din vas pe la capacul de la distributie, banuiesc ca s-a dus pompa de apa. Mai pot ajunge cu masina pana la service sau trebuie dusa pe platforma sa nu se rupa distributia si sa mai faca si alte ravagii?Last edited by Cristi_M.; 05-06-2012, 02:08 PM.
Si eu am alta problema.Scartaie ceva....la cureaua de accesorii..am demontat cureaua,rolele sant bune,se invart fara sa blocheze sau sa huruie,fulia de la alternator se invarte fara probleme,cureaua este in stare buna.Problema apare cand pornesc motorul...scartaie la relanti,daca accelerez foarte putin,dispare.Dupa ce se incalzeste putin,nu mai scartaie,decat daca virez cat de putin,si daca aprind farurile.Daca aprind faza lunga,scartaie foarte tare.Cu cat bag mai multi consumatori, cu atat scartaie mai tare.Bateria e buna!Are cineva vreo idee ???Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
Aseara,pe intuneric am pornit motorul si am aprins faza scurta.In momentul cand viram stanga-dreapta,stand pe loc ,la relanti,intensitatea luminii scade putin,si normal ca intervine si scartaitul ala enervant.Vreau sa zic ca nu am avut problema cu bateria.Crezi ca este alternatorul,sau fulia ??? Daca ar fi alternatorul,care ar fi defectul ??????Mersi!!Originally posted by CGDBZ View PostCred ca alternatorul, masoara sa vezi daca incarca bine.Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
Am demontat ieri cureaua, toate sunt in regula, inclusiv fulia alternatorului, care nu scoate niciun fel de zgomot, se invarte usor. Cumnata-mea are tot 307 si avea cureaua varza, crapata, imbatranita, gata sa se rupa si nu scotea niciun fel de zgomot! Nu mai stiu ce sa-i fac...Last edited by Cristi_M.; 06-06-2012, 12:46 PM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca te referi la un mesaj imediat anterior!Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
