  • @adioperator exista vreo solutie de reparare pt problema descrisa de tine cu protectia antipraf de la amortizoare?
    La mine ambele sunt cazute. Am incercat sa le imping sus, dar nu tine, tot vin in jos.
    Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
    • 2 probleme si o ciudatenie
      Se pare ca leutul meu a imbatranit ca in ultima luna mi-au aparut doua probleme. Problema 1: Se intampla ca atunci cand pornesc motorul sa am pedala de frana beton, ca si cum nu ar merge servo. Daca accelerez pana pe la 3000 de ture se inmoaie dar parca nu de tot. Problema dispare daca opresc motorul si il repornesc, mai nou de cateva zile vad ca trebuie sa opresc de vreo doua ori. Am studiat sistemul de franare si nu ar putea fi decat pompa de servo, care daca ar fi defecta nu ar merge nici cand il accelerez nici cand il restartez, si mai este o supapa. A mai avut cineva problema asta? si daca da, care a fost rezolvarea.
      Problema 2: Daca masina sta mai mult de o zi, la pornire nu merge climatronic-ul, adica nu baga caldura indiferent de ce temperatura setez, si nici nu directioneaza aerul pe unde vreau eu, dar A/C-ul il porneste/opreste si controlul ventilatorului merge. Aici chiar nu am nici o idee.
      Si acum ciudatenia: Cand pun contactul, dar nu tot timpul, se aude un sunet gen de sonerie, pe ecran nu arata nimic, parca ar fi un semnal de atentionare dar nu am nici un bec aprins. Asta deasemenea nu il inteleg.
      Merci de sfaturi
      307 SW 2.0 HDI 90 CP
      406 2.0 HDI 110 CP
      • Stiu ca problema de la clima, ar putea consta in 2 piese de plastic, si un micut senzor aflat undeva in spatele panoului de control, un prieten a acut o problema asemanatoare si a rezolvat ceea ce am scris mai sus prin inlocuirea lor, pretul fiind undeva la 150 cu tot cu o diagnoza...
        • ceva asemanator am si eu .... foarte rar se aud 3 beep-uri fara sa-mi arate nimic in bord.
          Peugeot 307, an 2002, 2.0 HDi
          • Aia este cand cheia a facut contact, asa face la toate masinile.
            • Nu face nimica , cheia cand pui contactul cel putin nu la mine , alea 3 bipuri poate sa fie de la frana de mana trasa putin si vrei sa pornesti si te atentioneaza sau de la altceva , ar mai fi si ceva , daca deschizi usa si ai cheia in contact te atentioneaza ca ai uitato acolo , sau altceva
              • verifica bateria! o baterie slaba poate da niste erori de te crucesti.
                am patit si eu anul trecut cand ventilatia nu pornea pur si simplu, plus ca aveam aceleasi piuituri fara sa fie insotite de mesaje in bord. prin schimbarea bateriei am scapat de aceste probleme.
                inainte de a desface masina bucati verifica bateria.
                • Bipaitul poate fi faptul ca temperatura exterioara este sub 4 grade si e pericol de alunecus.
                  Peugeot 307 X-line, Mai 2005, 1.6 HDI 110CP, T5 restilizat, climatronic bi-zona, Rouge Lucifer, Cruise Control & Audio IN (aftermarket):unsure:
                  • Bipaitul care te atentioneaza ca temperatura exterioara este sub 4 grade si e pericol de alunecus este insotit de mesajul ¨ICE ALERT¨.Si eu au sunetul acela doar uneori , la mine este din cauza senzorilor de lumini , nu cred ca-mi functioneaza corect pt ca actioneaza cu intarziere.
                    ¨I can´t lose nothing , I got nothing to lose¨
                    • Eu nu am senzor de lumini si totusi cateodata aud si eu bipaitul, fara sa apara niciun mesaj ori sa fie temperatura exterioara prea scazuta.
                      • si eu aveam acceasi problema cu franele,cand porneam dimineata la prima frana pedala era beton, dupa 2-3 incercari isi dadea drumul asta de cca. 1 an, acum de o perioada nu mai am probleme si nu i-am facut nimic.
                        • Pe reperul nr. 5 (protectia antipraf) din poza lui adioperator, am pus banda adeziva. Prin aducerea la pozitia initiala, am rezolvat pentru moment problema.
                          • am si eu o problema cu usa din spate care nu mi se mai deschide nici din interior nici de afara are cineva vreo idee
                            • Vin si eu cu o problema asemanatoare, nu mi se mai deschid usile spate din afara. Au mers de 2-3 ori dar a 4 oara n-a mai vrut. Alte simptome, cand inchid usile si le deschid pe cele din spate(din interior), ele raman inchise astfel eu nu mai pot inchide usa ) Tin sa cred ca a inghetat acolo ceva :dry: si daca este cineva care-mi poate explica ce anume si cum se poate rezolva (inafara de asteptat pentru zile calduroase).
                              • a inghetat, mie nu mi se mai deschide aia din dreapta fata
