Ai putini km, ia 5w40 de la Total Quartz
Nu consuma inca. Un mecanic a spus ca la benzinare e recomandat 100w40.
Mod. edit : Poate a vrut sa spuna 10W40 ! ( cifrele sunt legate de vascozitatea la rece si la cald ! - nu exista ulei cu prima cifra 100 , cel putin la auto , poate la avioane sunt
Nivel Ulei !
Masina mea Peugeot 307 1,6 HDI 110 Cp, fabr. 2004 imi cam da batai de cap . La o saptamana dupa ce am achizitionat aceasta masina (SH-Germania) am fost nevoit sa-i schimb volanta si kitul de ambreaj. Toate bune, am trecut peste. In prealabil am efectuat si schimbul de consumabile (filtru aer, filtru ulei, ulei). Pana sa efectuez aceasta operatiune nivelul uleiului pe afisaj la CB indica maxim si palpaia de cateva ori (am scos aproape 6 litri de ulei din motor). Dupa ce am facut schimbul, nivelul , pret de 48 de ore, a fost undeva la jumatate (acele patratele care apar la punerea contactului pe afisajul de la vitezometru). Apoi dintr-o data nivelul a scazut la minim si palpaie de cateva ori. M-am gandit ca a supt filtrul de ulei ceva ulei si de aceea acum e minim, am cumparat 1 l de ulei (5W40 EDGE-Castrol) si l-am introdus in motor, insa nivelul se incapataneaza sa nu creasca, palpaie in continuare. Mentionez ca la joja nivelul uleiului este trecut putin de maxim acum. Exista vreun senzor ceva, pe undeva , care s-ar putea sa fie decalibrat ? Sa iau in seama aceasta problema, sau sa continui verificarea dupa joja ?
Si inca ceva : sporadic ma trezesc ca , subturata fiind masina (vit a III-a, 1700 RPM - mers prin oras) , cand accelerez usurel simt o mica pierdere de putere, parca nu se accelereaza. Dureaza maxim o secunda, apoi totul revine la normal. E vreo problema ? Cineva spunea ca ar trebui curatat EGR .Last edited by Cristi_M.; 28-02-2012, 10:37 AM. Reason: Nu mai deschide topic nou ! Atentie la redactare !
OMG, 6 litri de ulei ? Nivelul uleiului se verifica dupa joja, aia iti indica cel mai sigur cat ulei ai in baie... senzorul de ulei poate fi stricat si oricat ulei ai baga in motor el tot atata sa-ti indice.
Fa bine si mai scoate din el, uleiul trebuie sa fie cel mult,atentie, cel mult la MAXIM(indicat ar fi la jumatatea dintre MAX si MIN)Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
In al meu 1.6 hdi intra conform manualului 3.75 litrii ulei. Deja 6 litrii e aproape dublu si pui motorul pe butuci. Nivelul se masoara pe joja cu masina in plan cat mai orizontal si trebuie sa fie intre cele 2 marcaje ce indica minim si maxim. Referitor la scoaterea uleiului cred ca cel mai indicat este sa il achimbi cu totul ...200 lei nu e o suma imensa pt ulei si filtru.
Sent from my Nexus S using Tapatalk
Am nevoie de ajutor
Salut ! Tocmai am cumparat un Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp fabricat in 2004. Ideea e ca imi creste nivelul antigelului in vas. Am incercat sa o pornesc la rece , cu capacul luat de la vasul de expansiune , si dupa aprox. 10 min. a inceput sa refuleze, aveti idee care ar putea fi problema ?Last edited by Cristi_M.; 28-02-2012, 03:51 PM. Reason: Problema se incadreaza in sectiunea asta ! Atentie la redactare !
Garnitura de chiulasa arsa.Originally posted by enemarian20 View PostSalut ! Tocmai am cumparat un Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp fabricat in 2004. Ideea e ca imi creste nivelul antigelului in vas. Am incercat sa o pornesc la rece , cu capacul luat de la vasul de expansiune , si dupa aprox. 10 min. a inceput sa refuleze, aveti idee care ar putea fi problema ?
*Poti sa faci aceasta operatiune. Mi s-a intamplat si mie sa pun mai mult ulei dar am scos surplusul cu o seringa si un furtun de perfuzie. Ai sa ta chinui putin, insa, mai bine sa fie putin sub maxim decat peste.Originally posted by nick_style View PostLai am aproape 2000 de km de cand am schimbat uleiul si filtrul,nu cred ca are rost sa-l schimb iar doar sa scot putin din el.
As putea folosi o seringa mare si in loc de ac sa pun furtun apoi sa-l introduc prin locul unde e joja si sa scot ulei?
Intrebare de baraj....la -3 grade afara, dupa ce am mers aproximativ 5 km prin oras (noaptea, trafic redus) mi-a pornit GMV-ul. Apa nu creste mai mult de 80 de grade, nivelul lichidului de racire e ok. Lucrul asta se intampla frecvent, si la -20 de grade a pornit GMV-ul. Ce e de facut, mie unul nu mi se pare normal, daca porneste acum , la vara nu mai are timp nici macar sa se opreasca....
