  • Ok, pai sa incepem: achizitie in 2004 (nou) - actualmente 93.000 km.
    -REVIZIA DE 1 AN : AMORTIZOR STANGA SPATE - "hai pa" - schimbat in garantie (si sa nu spuneti la nimeni - cu un mic "ajutor" din partea unei surubelnite, l-am schimbat si pe cel din dreapta); in rest uzuale: ulei, filtre;
    -iesit din garantie fara probleme;
    - anul 3 ( kilometri sa vi-i zic nu mai stiu, dar sa zicem cam din 14-15 mii/an): "hai pa" tiranti axiali - nici o problema nu sunt scumpi - schimbati;
    - anul 4 - inceput sa apara sunete ciudate: unul la bancheta spate (rezolvat romaneste), sunet haion (rezolvat); toba intermediara ruginita pierduta pe drum, e, aici am facut o cotcarie: francezul a fost cam beat cand a pus toba intermediara - cum sa pui burduful de la toba oblic, ca loveste toate pietrele? Am studiat si varianta de 1.4, nu are burduf intermediar. Am luat toba de 1.4, asa ca acum de la prima toba pana la ultima am doar una bucata teava;
    - anul 5 - schimbat bucse fata, tampon amortizoare fata;
    - anul 6 - adica la 70.000 - schimbat distributie, amortizoare spate, radiator clima exterior, tiranti axiali, capete de bara;
    - anul 7 - problemele actuale pe care le-am scris mai sus.
    Per ansamblu nu cred ca e asa drastic...se putea mai bine, dar e OK.
    Last edited by Cristi_M.; 06-04-2012, 07:16 AM. Reason: Redactarea! Se face exces de "..."! E ultimul post corectat - nesanctionat!
    • Dupa parerea mea n-ai avut nici o problema majora,ce ai schimbat tu cam sunt consumabile la noi
      • La benzina chiar se schimba distributia atunci? cel putin fata de diesel e destul de mare diferenta.
        On: vroiam si eu sa ma ajute cineva cu ceva detalii de prinderea deflectoarelor de sub maxina in zona rezervorului. Btw a desfacut cineva usile? De ce a inceput sa traga prima data?
        Mi-am cam prin urechile pe servicebox, cei drept nu am cautat foarte mult, dar cand am ajuns la caroserie ,deflectoare nu am reusit sa incarc nici o schema. Am o banuiala ca ar fi clipsurile acelea din plastic, cum e prinsa imbracamintea la capota.
        • Am observat ca si mie imi lipseste acel deflector pe partea stanga.La ce ajuta si cat ai dat pe unul?
          • @arycius
            Ai schimbat de doua ori amortizoarele spate in 70000 de km? 307-le meu are 50000 si amortizoarele cer a fi schimbate. Totusi mi se pare ca s-au dus mult prea repede.
            Exista vreo cauza?
            Acum ca ating 50000 pe bord(40000 de km la mine) si 7 ani(2 la mine), o sa enumar problemele survenite: garnitura termostat lichid racire(aproximativ 250 de ron cu tot cu termostat si manopera la reprezentata), clapeta acceleratie (motorasul pas cu pas defect, cost 1000Ron tot la reprezentanta), soclu stop topit(reparat de mine), soclu faza scurta topit (reparat de mine). In garantie la 2000 de km au fost schimbate supapele si chiulasa.
            Urmeaza de facut: amortizoare spate si bielete.
            Ca observatii: amortizoare foarte dubioase, discuri fata foarte proaste(uzura foarte mare)
            Masina are motor de 1.6 16V benzina si e din 2005 facelift
            • Da, de 2 ori amortizoarele, prima data cel stanga spate era problema din fabrica (am un coleg cu Citroen si aceeasi buba), iar cand sa-l schimbe in garantie, reprezentanta a spus ca doar cel defect va fi schimbat, de aceea l-am facut pe cel din dreapta defect cu surubelnita. Bine randul 2 s-a dus si cu ajutorul meu.
              Am uitat din enumerare placute de frana fata de 2 ori schimbate si discuri frana fata. Tin sa precizez ca toate reparatiile pe care le-am faut "apres" garantie au fost cu piese de cea mai buna calitate (ca exemplu placutele de frana pe care le pun la reprezentanta sunt VARZA (dupa 2000 de km fluiera de parca esti tren in gara).
              Cu partea de lumini ca uitasem - in prima faza, adica in garantie consumam becuri mai rau ca benzina, din anul 2 de proprietate am trecut la Philips si drept sa va zic de atunci am mai schimbat doar o data toate becurile fata ( deci cam 2-3 ani merge Philipsul), acum ma bate gandul sa-i pun xenoane dar ma mai gandesc ca vad bine si cu ce am acum.
              De prin octombrie trecut am observat, cand am schimbat becul de la proiectoare ca unul din socluri e un pic afumat.
              Si la mine, crede-ma, tot consumabile sunt, doar am facut o prezentare a masinii mele. O intrebare - are cineva motor de 2 litri benzina?
              Last edited by Cristi_M.; 06-04-2012, 05:09 PM. Reason: E ultima oara cand iti mai corectez posturile! Respecta regulile gramaticale si ale Forumului!
              • Originally posted by nick_style View Post
                Eu le am dar am reusit sa le agat si mi-au sarit ceva suruburi sau cine stie in ce sunt prinse. Acum le am agatate cu un snur. Si ma interesa cu ce se prind de caroserie sa pot sa ma ocup in weekend pt ca ajung pe la bunici, sper eu ca pe lumina.
                • Originally posted by bighi89 View Post
                  Banuiesc ca te referi la fetele de usi, nu? Eu le-am desfacut pe toate 4 ..de fapt toate 5, mi-am bagat nasul si la cea de la portbagaj. Am prins curaj dupa ce am vazut topicul asta: http://www.peugeotclubromania.ro/for...e-spate-la-307 . La usile din fata parca era un surub in plus fata de cele din spate. Acele clipsuri care tin fetele de usi pe usi devin fragile in timp, la mine s-au rupt inevitabil vreo 2, dar nu au fost probleme la montare.
                  Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
                  • Da, la fetele de usi ma refeream. O sa imi fie mai greu umpic ca am doar 2 usi, dar sper sa ma descurc fara mari probleme.
                    Last edited by Cristi_M.; 07-04-2012, 06:48 AM. Reason: Nu exista "UMPIC"! Corect se scrie "UN PIC"!
                    • In principiu, demontarea usilor fata este asemanatoare cu demontarea usilor spate, cum este bine prezentata in acel topic deschis de colegul Flo.
                      Ar fi in plus acel mic capac de plastic din dreptul oglinzilor, care ar trebui sa iasa usor daca tragi un pic de el.
                      In manerul usii, cel care e dintr-o bucata cu comanda pentru inchiderea/deschiderea geamurilor vei gasi un surub. Dupa ce il scoti, tragi cu grija in sus de tot manerul si o sa iasa. Vezi ca butoanele pentru geamuri sunt prinse de el, deci vor iesi si acelea. Va trebui sa scoti mufa de la acel bloc de comanda sau sa detasezi blocul de comanda de suport ( sau maner).
                      Dupa ce scoti suruburile de pe marginea exterioara a fetei de usi, va trebui sa tragi cu grija, dar totodata cu destula forta, de partea inferioara a fetei de usi pentru a forta acele clipsuri (de care ziceam mai sus) sa iasa din gaurile din rama metalica a usii.
                      Dupa ce detasezi fata de usa, trebuie sa tii cont si de faptul ca difuzoarele sunt montate pe aceasta iar lungimea firelor este de vreo 20 cm. Decuplezi mufa de la difuzoare si cam gata.
                      Succes.
                      • Am inteles. Mersi. O sa ma pun pe demontat cat de curand. Ca un burete insonorizant ceva de genu a gasit cineva? in sensul ca, voi fi nevoit sa pun intre 2 plastice pe la bord etc.
                        Observ ca am fost corectat sau mi s-a scos in evidenta ca este gresit in postul anterior, cel mai probabil de catre un moderator. Sincer nu imi aduc aminte cum am scris, ce am scris, dar stiu ca termen corect este "un pic" si nu "umpic". Cei drept, recunosc ca am gresit in anumite cazuri dar am revenit la forma corecta intr-un final si incerc se ma corectez de fiecare data.
                        Ar fi o idee sa mi se spuna cum a fost initial inainte de a-mi edita postul.
                        Mod. edit: Eu am corectat, si Nick are dreptate, am lasat "umpic" asa cum l-ai scris, necorectat! Si am actionat astfel din simpatie , colegule, nu cu rautate !
                        • Cred ca s-a lasat greseala facuta de tine umpic
                            Prin hypermarketuri s-ar putea sa gasesti niste benzi dintr-un material asemanator cu buretele, grosime de vreo 2-3 mm, dublu adeziv, culoare alba sau neagra. Sunt ca niste role ca cele de banda izolatoare.
                            Insonorizant nu cred ca e.
                            • Va salut baieti, am si eu un Peugeot 307 sw 2.0 HDI si de cand s-au terminat zapezile astea am urmatoarele probleme, mentionez ca nu sunt priceput:
                              - troncane rau pe fata (o bataie de genul plastic cu metal) - am urcat masina pe elevator pt. verificare si totul este ok;
                              - temperatura apei urca pana la 100 grade si coboara la nivel normal mereu (nu conteaza ca-i drum lung, aglomeratie, liber - oscileaza mereu);
                              - sunetul acela care il scoate pompa de servo cand virez maxim il am in permanenta, am verificat nivelul si era gol golut, am cumparat lichid si cand sa torn, surpriza, nu am apucat sa pun decat 50 g maxim si vasul era plin ochi si acum dupa 3 zile este la fel si acelasi sunet persista si la o viteza de 50-60 km/h cand vreau sa evit o groapa/canal volanul este foarte greu;
                              - "anti pollution fault" si se aprinde martorul galben (catalizator cred) in bord, in acelasi timp apare si un crancanit (fier cu fier) si masina "sare pe sosea" (fum nu da), am fost la o diagnoza si mi-a dat "supapa egr infundata" sau ceva de genul , am schimbat egr si dupa 2 zile aceeasi problema, iar diagnoza si mi-a dat ceva legat de admisie nu stiu exact termenul si mi s-a spus ca trebuie curatata galeria de admisie;
                              - dead locking active (nu stiu ce inseamna) - imi apare pe computerul de bord cand pun contactul, cand pornesc, cand merg, cand stau la semafor, etc.);
                              - difuzoarele de pe spate se aud doar pe radio, pe cd se aud doar cele din fata;
                              - geamul de la sofer nu se mai ridica singur daca tin apasat pe cheie "inchis", in timp ce ala din dreapta functioneaza.
                              Precizez ca am facut toate completarile necesare (ulei, antigel, lichid servo).
                              Va multumesc anticipat.
                              • Ar fi indicat ca sa cauti si un alt service inainte sa te apuci sa schimbi chestii. Cu troncanitul eu zic sa mai verifici o data. Un sunet de genul il aveam si eu cand pica roata in groapa sau mergeam pe piatra cubica. Rezolvare: schimbat bieleta directie. Pentru boce, destul de ciudata problema, stiu ca hu nu are setari separate.
