  • Referirea la injectoarele Bosch am facut-o privind curatarea cu ultrasunete si nu legata de FAP.
    Dar apropo de FAP, care au fost la tine efectul si mai ales cauza care l-a generat de ai ajuns sa-l anulezi?
    • In linii mari am sesizat o lipsa de putere. Dupa ce am reumplut rezervorul de aditiv la cateva mii de km dupa am avut o eroare pe tester privind cum pragul maxim de cenusa( atentie! este vorba despre cenusa rezultata in urma arderii Eolysului, si nu a particulelor care se depun in filtru, acelea se ard in urma regenerarii) a fost atins de filtru si a trebuit sa-i spun balenei ca masina are un filtru nou. Din acel moment distanta dintre regenerari a sarit de la 660 km la aproximativ 1000 km, cu toate ca era acelasi filtru, nu? Si incet incet am inceput sa simt aceasta lipsa de putere, absolut normala as zice eu din moment ce isi facea regenerarea la 1000 km si nu la 600 km, incepeau sa se acumuleze mult mai multe particule fara ca filtrul sa se regenereze ceea ce crea un backpressure tot mai mare.
      Am preferat sa-l anulez, si sa am o evacuare libera, bine mai exista solutia sa cumpar un filtru nou, dar de ce as arunca pe geam peste 1000 de euro degeaba?
      PS: Eu am inteles ca era vorba de aditivare carburant.
      • Multumesc pt sfaturi tuturor.... Luni cred ca merg la test si apoi sa vad... Am inteles ca pt cele bosh exista kit de reparare daca este cazul.
        Acum vin cu inca o problema . Mi am schimbat rezistenta la ventilatorul de turatie si astazi cand am ridicat masina de la service am constatat ca ac ul nu mai baga rece. Compresorul porneste. Totodata cand il pornesc din bord de undeva se aude un vazait ca si cum conductele nu ar fi imbinate etans si scapa aer. Pana acum nu facea asa. Se poate ca in momentul montarii rezistentei mecanicul sa fi umblat si pe la conductele de ac?
        • Am un peugeot 307 HDI 2002 motor 2000 diesel si am o problema. Mai demult in timp ce mergeam cu masina cu luminile aprinse mi se stingeau farurile singure si se punea pe avarii. Cand mergeam cu luminile stinse se aprindeau singure si se stingeau. Acum nu mai porneste motorul, l-am pornit de cateva ori dar acum nu mai vrea sa pornesca am vazut ca este pe furtunul de alimentare a filtrului de motorina o bula de aer. Am contactat un mecanic care a pus un test pe masina si mi-a spus ca s-ar putea sa fie calculatorul defect (eroarea suna cam asa ECU fault problema permanenta). Va rog pe cei care ati avut asemenea problema sa ma ajutati si pe mine cu sfaturi sau sau un specialist care m-ar putea rezolva. Eu stau in cartierul Berceni zona Aparatorii Patriei. Va multumesc!
          - - - Updated - - -
          Mentionez ca masina are 122.400 km
          • Buna.
            Nu stiu daca folosesc bine forumul asta ca sa adresez o intrebare cui se pricepe sa raspunda. Un prieten are un 307 diesel de 90 cp din 2002 si se mira alaltaieri ca ii picura apa sub masina, undeva pe mijloc in dreptul schimbatorului de viteza. Apa era incolora, fara miros, nu era ulei nici de servo, nici lichid de frana si culmea, era foarte rece ca si cum ar fi iesit din frigider. Mentionez ca avea ac-ul (climatronic) pornit pe cald bineinteles, adica la o temp de 28 o C si ii picura apa, cam la secunda o picatura. Daca inchidea clima nu mai picura decat cateva momente ce mai ramanea probabil pe traseu sa zic asa. De ce? E normal?
            Apoi inca o problema in aceeasi zi, seara a pornit masina 5 min. pe loc fara sa o miste, a pornit caldura, probabil sa dezghete geamurile si dupa vreo 5 min a deschis capota observand fum/vapori sub capota. Uitandu-se mai bine sub masina a observat ca din acelasi loc de pe centrul masinii ii iesea fum, fum de esapament, cu miros de gaze arse/motorina. Este ceva in zona aceea care sa se fi rupt si sa explice atat apa care curgea (condens) cat si fumul care iesea?Multumesc celor care imi vor raspunde!
            Last edited by Cristi_M.; 31-10-2012, 09:10 PM. Reason: Atentie la redactare! Daca scrii lizibil, problemele prezentate sunt mai usor de inteles! Te rog frumos!
            • @ozzboyy2, condensul este cat se poate de normal in cazul functionarii AC-ului.
              Referitor la mirosul de gaze arse te-as intreba daca nu cumva masina este prevazuta cu sistem de incalzire Webasto. Am un prieten care a cumparat acum cativa ani din Germania un 307 2.0 HDI 110 CP si a constatat ca in sezonul rece avea cam aceleasi simptome ca ale masinii tale (nestiind ca are sistem de incalzire suplimentar) miros de gaze arse la pornirea masinii. Oricum trebuie urcata pe o rampa pentru o verificare amanuntita.
              Nu uita sa ne spui si noua cauza fumului :-)
              • Vis a vis de fumul in compartiment, masina... pe langa verificarea evacuarii, evident, roaga un mecanic sa se uite daca nu s-au slabit garniturile de la injectoare bujii. Nu stiu exact ce si cum, scuze pentru inexactitate, dar cunosc cel putin un caz in care era miros de gaze coroborat cu un tacanait specific (de fapt scapa gaze sub presiune). Rezolvarea a constat in strangerea unui surub foarte putin. Dupa mai mult de 4 ani de la acel incident, masina respectiva nu a mai avut probleme asemanatoare. Stiu ca sunt sanse mici sa fie aceeasi solutie, dar cred ca poate scuti multi nervi.
                • Din comoditate, lene si lipsa de timp sa caut amanuntit o solutie pentru problema mea, am sa postez aici.
                  Subit. Dupa o pauza de cateva zile in care nu am mers cu masina constat o problema la comanda de actionat geamuri de la sofer. Geamurile le pot la sa jos la impuls sau la apasare continua dar nu le pot ridica. Am luat un tichet de parcare si m-am tot chinuit sa il inchid, mergea "sacadat" aceeasi problema si cu geamul de la pasager. Daca folosesc comanda de la pasager merge perfect.
                  Un spray de contacte rezolva? In vara au fost demontate toate usile, remontate si totul a fost ok, nu am umblat la baterie. Masina e "intacta" din vara.
                  • E vorba de praful care se depune pe contactele alea,trebuie curatat un pic pe acolo.Si mie imi face la fel dar nu tot timpul.
                    • bighi89, si eu am patit la fel ca tine intr-o zi dar a trecut de la sine, nu i-am facut absolut nimic. Au trecut 3 luni de atunci si nu mi-a mai facut figuri.
                      • Salut!
                        Sunt nou pe aici, si am un consum de imi vine sa ma urc pe pereti, de 11 l% si in oras! Cine ma poate ajuta cu vreo idee? Masina este Peugeot 307 1,6 110 cp.
                        • Pai asta e consumul ei... Daca mergi bara la bara sau forjat... nu ai ce-i face. Mie iarna imi ia si 13-14%. Poti incerca sa iti schimbi filtrele, cine stie, poate le ai foarte imbacsite. Foloseste frana de motor, de ceva timp fac asta cat pot de mult si pot sa spun ca vad un consum mai mic cu pana la 0,5 litrii la suta.
                          O alta cauza ar fi drumurile scurte de 1-2 km, masina nu apuca sa se incalzeasca
                          • O intrebare,masina asta are pana la urma filtru de benzina?
                            Eu l-am cumparat si mi l-a dat inapot astia de la service
                            • Din cate stiu la benzinarele de la Pejo au filtru de benzina in rezervor si nu se schimba niciodata... am avut in posesie 2.0 benzina.
                              Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                              Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                              • Al meu 307 facelift nu are filtru de benzina.
