  • Acum vreo doua sapt am patito si eu si nu e prima oara,eu alimentasem de 100 de lei exact cand se aprinse becul .A, mers asa pana am crezut eu ca s-a dus benzina,multi km cu acul la minim,imi arata ca mai am 0 km benzina si cand am alimentat apoi si-a revenit.
    • S-a mai discutat despre problema, problema care am intampinat-o si eu cand am alimentat si de 30-50 lei dar odata si cand am bagat de 130. Atunci cand nu-ti indica trebuie sa faci:
      - cu cheia in contact pe pozitia a 3-a (sa-ti indice cata motorina ai) ridici bancheta din spate de pe partea dreapta si sa vezi un capacel acolo
      - scoti acel capac si o sa ai acolo o mufa, care are legatura cu pompa/circuitul dinauntru care-ti masoara cata motorina ai
      - scoti mufa dupa care iei contactul (scoti cheia) si astepti vreo 2-3 min
      - dupa ce ai asteptat, bagi dinou cheia si in mod normal ar trebui ca acul de la rezervor sa fie la minim si becul sa clipeasca
      - bagi mufa la loc si ar trebui sa-ti indice cata motorina ai defapt in rezervor
      Daca asta nu functioneaza, scoate mufa inainte sa pornesti la drum si o bagi la loc cand pornesti inapoi acasa sau unde ai treaba (faza e sa mergi fara mufa bagata un timp, iar dupa ce ai oprit motorul si a stat putin calculator fara mufa bagata, sa o bagi si sa-ti indice nivelul la motorina).
      • Multumesc mult CristianG, o sa incerc si varianta ta maine sa vad ce rezultate are si revin maine cu un raspus. O seara buna
        • Multumesc mult CristianG, am rezolvat prolema exact cum ai scris mai sun, mi-au fost de mare ajutor sfaturile tale. STIMA
          • Salut!Vin si eu cu o intrebare...S-au defectat amortizoarele de la haion la peugeot-ul meu 307 sw.Am gasit unele pe la dezmembrari,insa sunt cele de versiunea hatchback.Intrebarea este:Se nimeresc?Sunt mai scurte cele de pe hatchback fata de cele de sw?Multumesc!Astept un raspuns!
            • Salutare, vin cu o noua problema, de data asta cu una mare, cred eu. Ieri vroiam sa plec cu masina din Bucuresti si la un semafor imi apare pe cb ca nu mai am apa in vasul de antigel, trag pe dreapta si am vazut cum imi curgea tot antigelul din vas pe la capacul de la distributie, banuiesc ca s-a dus pompa de apa. Mai pot ajunge cu masina pana la service sau trebuie dusa pe platforma sa nu se rupa distributia si sa mai faca si alte ravagii?
              • Daca nu ai apa/antigel cine va raci motorul?
                • Daca vrei sa nu strici ceva pe la motor eu zic sa o lasi pe dreapta. Daca umbli la pompa de apa sau o schimbi ar cam trebui sa te pregatesti si de alta distributie nu? Parca asa imi aduc aminte, ca pompa de apa e pe cureaua de distributie.
                  • Am si eu o problema care ma sacaie de ceva vreme.
                    Cand pornesc motorul invarte de vreo doua ori appi exact cand porneste se aude un fel de carait care ma enerveaza.
                    E bendixul de la electromotor sau altceva?
                    • Si eu am alta problema.Scartaie ceva....la cureaua de accesorii..am demontat cureaua,rolele sant bune,se invart fara sa blocheze sau sa huruie,fulia de la alternator se invarte fara probleme,cureaua este in stare buna.Problema apare cand pornesc motorul...scartaie la relanti,daca accelerez foarte putin,dispare.Dupa ce se incalzeste putin,nu mai scartaie,decat daca virez cat de putin,si daca aprind farurile.Daca aprind faza lunga,scartaie foarte tare.Cu cat bag mai multi consumatori, cu atat scartaie mai tare.Bateria e buna!Are cineva vreo idee ???
                      Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
                      • Cred ca alternatorul, masoara sa vezi daca incarca bine.
                        • Si la mine scartia si a disparut dupa ce am schimbat cureaua.
                          • Originally posted by CGDBZ View Post
                            Aseara,pe intuneric am pornit motorul si am aprins faza scurta.In momentul cand viram stanga-dreapta,stand pe loc ,la relanti,intensitatea luminii scade putin,si normal ca intervine si scartaitul ala enervant.Vreau sa zic ca nu am avut problema cu bateria.Crezi ca este alternatorul,sau fulia ??? Daca ar fi alternatorul,care ar fi defectul ??????Mersi!!
                            • Intensitatea scade la toate cand virezi,cel putin asa e si la mine si la mai multi.
                              De ce nu scoti cureaua si invarti de fulia alternatorului sa vezi daca scartie sau huruie?
                              Eu zic ca e foarte putin probabil sa scartie alternatorul.
                              • Am demontat ieri cureaua, toate sunt in regula, inclusiv fulia alternatorului, care nu scoate niciun fel de zgomot, se invarte usor. Cumnata-mea are tot 307 si avea cureaua varza, crapata, imbatranita, gata sa se rupa si nu scotea niciun fel de zgomot! Nu mai stiu ce sa-i fac...
                                Last edited by Cristi_M.; 06-06-2012, 11:46 AM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca te referi la un mesaj imediat anterior!
