  • Pt.mine e prima data cand aud asa ceva.Daca se duce turbina nu ai sa o mai poti tura din cate stiu dar sa se tureze motorul pana bubuie n-am auzit.
    • Teoretic asta se intampla.
      Uleiul parca ajunge in camera de ardere si se tureaza pana se consuma. La manuala bagi cea mai mare treapta si calci frana, iar la automata obturezi galeria de aer cu orice.
      Banuiesc ca la asta se refereau ei si nu au stiut cum sa te sperie mai repede.
      • Nu stiu ce sa zic, mie asa mi-au spus k sa am grija sa nu calc ambreajul ca o se se tureze la maxim si nu o sa mai am cum sa opresc motorul pana nu facem bum singur. acum imi caut o turbina sa o inlocuiesc pe cea stricata, turbina inca merge, nu scoate fum, se aude turbina torul este bine, doar uleiul din filtru de aer este singura problema. aveti idee unde pot gasi o turbina mai buna dar nu noua ca este FOARTE multi bani.
        MS
        • Nu ai sanse sa te duci sa intrebi si in alta parte?
          • Sa intreb daca este de la turbina?
            • Originally posted by kamikazealex View Post
              sa intreb daca este de la turbia?
              Salut!...ce ti-a zis tie mecanicul ca o sa patesti,eu am patit,din fericire s-a oprit motorul singur.Problema a fost ca s-au dus injectoarele...aveau gaurelele pe care injecteaza motorina cat gamalia la chibrit.Toate astea mi s-au intamplat in Italia,pe autostrada.Mecanicul mi-a zis ca am fost norocos ca nu mi-a crapat motorul.Totusi,daca nu-ti consuma ulei,nu fluiera.....e cam ciudat.S-a modificat cumva nivelul uleiului in baie ????.....uite-te aici..asa imi facea turbina:...http://www.youtube.com/watch?v=ghKgpEvlivQ.....nu lua in seama scartaitul curelei de accesorii!!!!!!...fi atent la bazait.....
              edit:cauza nu se stie exact daca a fost turbina,pentru ca dupa ce am schimbat injectoarele am mai facut km buni,pana sa dea turbina semne de deces!!!!...asa ca ..nu bag mana in foc ca e de la turbina!!
              marinell
              Vizitator
              Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
              • Nu la mine nu are nici cea mai mica schimbare fata de trecut, singura chestie este ca am ulei in filtrul de aer, masina trage perfect, nu scoate gram de fum, nu fluiera, nu nimic.
                • Eu zic sa schimbi filtrul si sa vezi daca mai apare uleiul.
                  • O sa incerc sa schimb si filtrul dar nu cred ca se schimba ceva, ca pot sa ma uit acum daca mai este ulei. Atunci am sters debitmetrul si filtrul, si pot acum sa verific daca a mai aparut.
                    Last edited by Cristi_M.; 19-05-2012, 08:09 AM. Reason: INCEPE PROPOZITIILE CU LITERA MARE si mare atentie la redactare! Este ultimul avertisment!
                    • Pai eu zic sa verifici. Nici de reconditionat turbo nu e chiar ieftin. Si o alta parere niciodata nu strica.
                      • Pai de reconditionat turbina costa 900 de lei cu garantie 12 luni.
                        • Cred ca la 900 de lei, este mai rea decat aia pe care o ai pe masina! Daca nu face niciun zgomot turbina, trage bine, nu scoate fum...sigur nu este turbina. Schimba filtrul si vezi in cat timp se imbiba cu ulei, problema poate fi din alta parte. Apropo, eu nu am avut incredere in rectificarea cu 900 de lei si am rectificat-o in Italia la Bosch - 550 de euro. Sper sa nu mai am probleme.
                          Apropo - o noua problema la masina mea. In mers, intre 2000-3000 rpm se aude un tacanit, care se aude si la relanti in partea dreapta a bordului. Daca o accelerez stand pe loc dispare, cand revine turatia la relanti iar se aude. Din masina se aude destul de tare, in schimb din exterior, cu capota ridicata, nu se aude decat foarte putin. Aveti idee ce poate fi?
                          Last edited by Cristi_M.; 19-05-2012, 12:37 PM. Reason: Citeste REGULAMENTUL! Nu mai folosi QUOTE daca raspunzi la un mesaj imediat anterior!
                          • Am cumparat un PUG 307 2.0HDI 90cp motor RHY. L-am cumparat de la un vecin, cu o problema la motor de care stiam inainte sa-l cumpar.
                            Cand merge in frana de motor se opreste motorul iar daca il lasi 10-15 secunde porneste si merge normal. Din cauza acestei probleme s-au schimbat urmatoarele: injectoarele, valva EGR, senzor turatie si s-a reconditionat si probat pe banc pompa de inalta.
                            Problema nu s-a rezolvat, singura solutie fiind blocarea pedalei de acceleratie sa stea relanti-ul pe la 1000-1100 rot/min, cand nu mai apare aceasta problema.
                            La relanti masina sta fara probleme.
                            Miercuri o sa primesc masina si as dori sa sa rezolv aceasta problema. Poate sa imi dea cineva ceva idei? Ca pana acum a fost cu ea la reprezentanta PUG din Cluj si inca la vreo 2 mecanici si nimeni nu a reusit sa gaseasca buba.
                            Nu stiu daca are vreo importanta dar motorul are aprox. 200.000 km.
                            RHY 2.0 HDI 90CP
                            • Vad ca esti din cluj,ia legatura cu turbojack. Sigur vei gasi raspuns.
                              • Multumesc de recomandare. O sa iu legatura cu el dupa ce termin cu actele masinii.
                                RHY 2.0 HDI 90CP
