  • Ca sa vezi daca fluiera cureaua o stropesti cu apa, atat pe fata cat si pe dos. Daca zgomotul inceteaza atunci inseamna ca e prea larga sau e lustruita.
    Rola intinzatoare care are rulmentul uzat va impinge cureaua intr-o parte si nu va mai calca pe mijlocul sau. In timp se va face un "umar" pe rola. Daca rola oscileaza vizibil atunci cureaua e prea larga sau patineaza. Daca oscileaza doar la sarcini electrice variabile atunci suspectul poate fi rola cu ambreiaj de la alternator (daca ai asa ceva).
    Toate rolele autointinzatoare au si un marcaj de uzura poansoanat pe exterior. La tine ce arata?
    • Rola intinzatoare e noua. Nu e fluierat de curea. Deci e clar o rola, una am eliminat-o, aia intinzatoare au ramas 2 suspecte si nu stiu cum sa identific. Daca dau cureaua jos nu mai fluiera dar aia nu inseamna ca e aia de la alternator. Cea de pe vibrochen daca nu mai e fortata de curea e posibil sa nu mai fluiere ca doar se invarte in gol, fara nici o sarcina pe ea.
      RHY 2.0 HDI 90CP
      • Inca nu am schimbat nimic dar azi a aparut o manifestare noua. In mers la relanti mi s-a aprins becul la baterie. Am zis ca in sfarsit aflu ce e si schimb si bine ca s-a intamplat aproape de casa. S-a stins dupa 30 de secunde si nu s-a mai aprins iar eu tot nu stiu de unde e . Sa fie fulia de pe vibrochen sau cea de pe alternator? Sursa fluieratului nu o pot identifica.
        Inca un aspect. Retin ca imi state intr-o pozitie fixa intinzatorul curelei iar acum vubreaza sus/jos ca si cvum as as avea o fulie ovala.
        De 2 saptamani s-a schimbat distributia si ma gandesc daca nu trebuia sa se observe daca era defecta fulia la vibrochen,
        RHY 2.0 HDI 90CP
        • Buna ziua,
          am un peugeot 307 sw din 2006, motot 1600 diesel. 3H9HY.
          cand merg pe autostrada, cu 140 km/h se aprinde robinetul portocaliu. peste noapte se stinge. astazi s-a aprins la 110 km/h. unde as putea sa fac o diagnoza corecta, si pe care sa ma pot baza, acum cand este si martorul aprins. am mai facut diagnoze; diagnostic diferit; reparatii peste reparatii; martorul se tot aprinde. multumesc frumos pentru ajutor
          • Cred ca am depistat problema. A murit de tot incarcarea. Toate se invart frumos, nu mai fluiera nimic deci probabil alternatorul a murit. Nu stiu cat a tinut, 200.000 de km are sigur de cand i-au fost schimbati carbunii. Inainte de asta nu stiu cat a facut.
            RHY 2.0 HDI 90CP
            • Am pus voltmtrul pe baterie 11.9V cu motorul pornit. Am ciocanit cu coada surubelnitei in zona carbunilor si a sarit instant la 14.25.
              Deci carbuni noi, oare se gasesc fara releu?
              Deocamdata merge. Sper sa reziste o saptamana pana iau carbuni si am timp sa demontez alternatorul.
              RHY 2.0 HDI 90CP
              • Peugeot 307
                Buna ziua am si eu un peugeot 307 1.6 hdi 2005 si am probleme cu uleiul il mananca 1 l la 1000 km , si alta problema ar fi ca masina are momente cand nu trage . Daca ma puteti ajuta cu cateva sfaturi
                • Salut! Daca cineva a schimbat antena radio a un peugeot 307 sw 2006, rog sa ma ajute cu o procedura. Acum nici nu prea stiu ce antena sa cumpar. Am vazut pe site-uri la dezmembrari. O alta varianta ar fi una noua. Cat de greu se schimba? deocamdata am pus silicon sa nu picure apa. Multumesc!
                  Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
                  • În baza ei este o plăcuţă verticală cu circuit integrat amplificator şi multe alte componente iar vergeaua este o antenă acordată, dacă o schimbi cu ceva de 20 de lei va merge prost.
                    Are o piuliţă mare pe interiorul maşinii, laşi jos căptuşeala plafonului.
                    • https://www.youtube.com/watch?v=ifv6EHyPZuw
                      • Multumesc mult! Am gasit baza, vergeaua o voi pune de pe aia stricată. E inca in stare buna! Acum daca va merge bine sau rau....macar nu mai ploua in masina.
                        • Buna ziua. As vrea sa stiu si eu cum pot interpreta seria blocului de lumini la 307 sw an 2003 pentru ca am probleme cu maneta semnalizare si vreau sa cumpar un bloc de la dezmembrari,am vazut multiple la fel dar am inteles ca acesta are legatura si cu airbag ul si cand i am intrebat daca se potriveste nu imi pot raspunde exact si mi au trimis seria.Ce sa fac ?
                          • Si inca o problema la peugeot 307 sw an 2003 20hdi 110 cai este ca atunci cand incerc sa il accelerez in viteza sau liber nu vrea sa ajunga la 3000 turatii ,dupa 2500 de turatii merge foarte greu turbina intra dar apoi se inneaca apoi si scrie caci masina este din spania (annomalia contamination )si mai apoi scrie nivello additivo gasolino low ,,m am gandit ca e filtrul caci chiar nu fusese schimbat de ceva timp dar astazi lam schimbat si persista aceeasi problema,de curand a aparut si sonda lamba pe bord, va rog sugestii !!
                            • Buna ziua! ma poate ajuta cineva cu configuratia vacumurilor la 307sw, 2.0 hdi 107cp, motor RHS? am dat motorul jos sa curat galeriile de admisie si nu am fost foarte atent la cum veneau furtunele de vacum la electrovalve. o schema sau o poza. nu mai functioneaza turbo acum. Multumesc si astept un raspuns daca se poate.
                              • As avea si eu o adaugare de zis dar este valabila numai pentru Peugeot 307 CC.
                                Problema este ceva de fabrica as zice.. la masina mea dupa 15 ani efectiv i s-a dezlipit si cazut sticla de la stop spate dreapta.. zic ca e o problema comuna la toate deoarece cand ma uit pe strada vad din ce in ce mai mult la masinile ca a mea fix aceeasi problema ii lipseste sticla de pe stop spate dreapta )
                                Nu e ceva grav dar sincer nici nu am gasit pe nicaieri de unde pot lua doar sticla si s-o lipesc la loc.. am gasit stopul cu totul doar..
