  • Inainte de a schimbat ambreiajul/volanta ai avut sunetele astea ? Daca nu le-ai avut inainte, ar fi bine sa cauti pe undeva pe acolo.
    Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
    Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
    • Sunetele au aparut acum o saptamana sa zic, de cand am schimbat ambreajul si volanta au trecut 6 luni, timp in care am facut 10 mii de km, pe aici pe undeva! O sa verific anvelopele fata si jantele pentru ca am impresia (dupa cum suna zgomotele) ca ar atinge roata de ceva pentru ca face numai in curba si la viteza mica. O cauza poate sa fie si ovalizarea discurilor...o sa verifi si treaba asta sambatasi va spun de la ce a fost...daca aflu binenteles.
      • Amortizoare
        La 53000 de km si 7 ani vechime, amortizoarele spate sunt de inlocuit, unul dintre ele este complet curs.
        Banuiesc ca sunt compromise de acum un an, de pe la 40000 de km.
        Model hatchback facelift
        • salut, am un zgomot,ca o frecare cauciuc pe plastic,sub volan, se manifesta la rotirea volanului. La inceput, acum o saptamana, freca numai in mers, acum si pe loc. Ce poate fi?
          :console:
          • Caseta de directie? Sau posibil sa atinga cauciucul cand virezi rotile?
            • Cine ma poate ajuta si pe mine cu o relatie prin Pitesti unde pot curata EGR-ul ca toti fug de mine cand aud ca e Peugeot 307 SW 1,6 HDi. M-am saturat de "Antipollution fault"....!
              • Daca ajungi in Bucuresti te pot ajuta eu, nu dureaza mai mult de 2 ore
                • Revin cu o problema dupa patania cu garnitura arsa.De atunci am facut 25 mii kilometri fara nici o problema asta daca nu tin cont de freon pe care il pierde de la un an la altul.OK, nu e o mare problema freonul.
                  Problema reala in acest moment este ca mia tacut aeroterma, brusc, va rog sa imi spuneti cum pot ajunge la ea ca nu o gasesc, bine au camuflato astia de la peugeot.
                  Model 307 benzina.
                  Sigurantele verificate toate, nimic.
                  Trebuie musai sa dau de motorul aerotermei si sa incerc sa rezolv singur situatia.
                  L-am verificat din cand in cand si era functional.La un moment dat nu a mai pornit, nu s-a oprit in mers.
                  Va rog sa va faceti timp si sa imi indicati unde gasesc "sfarleaja"
                  Intre timp, miam schimbat parerea despre masinuta mea care a scapat de vanzare dupa problemele cu garnitura.
                  E fantastic galbejitul meu.
                  Stima.
                  • galbejitul... ,
                    • Salutare colegi, revin cu o noua costatare la leutz: cand accelerez se aude ca un fasait ca si cum ar sufla are pe undeva. Credeti ca asta ar explica lipsa de putere si consumul?. ce ar trebui sa verific?
                      Numai bine!
                      • Verifica tubulatura de la turbina pana la intrarea in admisie sa fie etansa.E posibil sa scape pe undeva si atunci e explicabila lipsa de putere, e posibil sa si scoata ceva fum negru in sarcina.
                        RHY 2.0 HDI 90CP
                        • M-am uitat pe la colierele alea si le-am strans dra probabil trebuie schimbate ca nu mai strang bine. Multumesc pentru sfaturi. O sa revin sa va spun rezultatul. Salutare!
                          • Deschide capota si pune pe cineva sa tureze si tu asculti la motor ca se aude cam pe unde sufla. E posibil sa fie si sparta tubulatura nu neaparat pe la imbinari sa scape.
                            RHY 2.0 HDI 90CP
                            • mike1980, verifica si Intercoolerul, vezi daca are urme de ulei pe el, uitate atent la el.
                              • Parca varianta asta de motorizare nu are intercoler. A mea nu cred ca are, daca are nu stiu eu unde este.
