  • Se aude cum lucreaza? Nici la mine nu se mai deschidea insa se auzea motorasul lucrand.
    • Salut
      Este o problema arhicunoscuta la 307.Un cap sec de francez a gandit un lucru prost si asa a ramas.Este un micro-intrerupator acolo carein timp intra apa la el si nu mai lucreaza.Vezi ca este un turoial pe aici.Poti pune un microintrerupator de la un mouse de calculator defect.Eu asa am pus si l-am ingropat in silicon transparent ca sa nu mai ia apa si nu am mai avut treaba.Trebuie sa desfaci mecanismul ala de inchidere de pe haion si o sa gasesti microinrerupatorul ala .E o problema stiuta ,nu stiu daca sa perpetuat si la 308
      • La mine problema a fost partea de plastic care apasa pe microswitch.
        • Exact asta este,am fost si am verificat dar nu mai actioneaza electric acel contact,cred ca a intrat apa si nu mai functioneaza,la magazin nu gasesc unul nou.O sa caut sa vad cu acel mouse cum se procedeaza exact.MERCI
          • La 307 din 2002, pe partea soferului, sub protectia de plastic de la ștergătoare, am gasit o gaura.E destul de mare in diametru, poti baga un surub de 10 prin ea.Pe acolo am scos niște fire si cred ca ar putea intra si apa care ar curge, probabil, pe la pedale, prin spate la blocul de sigurante.Mie nu mi s-a intamplat vreodata si nici nu stiu daca acea gaura avea vreun dop ceva.
            ȘI la mine mai facea figuri, câteodată, butonul de la portbagaj.Nu miam dat seama de la ce poate fi insa am descoperit intr-un final apa pe la firele din interiorul burdufului de la haion.Am analizat mai profund problema si am descoperit ca apa intra pe la stopul frana de sus de pe haion care avea garnitura macinata.Nu am facut nimic special acolo, faptul ca am tras de fire si am sters apa, probabil, a remediat problema.
            • Domnule cine a postat cu microcontactorul de la mouse este mare om,gasisam acel contact pe original cu 190lei,dar dupa ce am citit cu micro de la mouse si am pus MERGE MAI NENE.SA TRAESTI OMULE CU IDEEA O MIE SI CINCI SUTE DE ANII!MULTUMESC!
              • Dupa o vizita la mecanicul minune care s-a jurat ca atunci cand iau masina de la el o sa imi "sufulce pamantul sub roti".. tot asa merge.
                Masina mea era lenesa lenesa , scotea fum in accelerare, antipollution aprins la bord.
                Am schimbat turbo, intercooler , filtre , curatat egr si tot ce se poate curata (..asa zice mecanicul).
                Si tot asa merge .. la fel
                Acum mecanicul se jura din nou , ca e de la egr .... nu mai chef sa bag 1.000 de lei in ea si sa nu mearga , asa mai bine ii dau foc de pe acum .
                Mai am urmtoarele coduri de eroare :
                P1351 - Preheating relay circuit
                P0087 - presiune combustibil sub limita
                P0402 - Egr circuit ,air flow measured lower then the reference
                P1728 - CAN Cuplu motor neplauzibil
                Ma poate ajuta cineva avizat ??
                Se poate de la EGR masina sa traga de zici ca ii moarta mereu ?
                • Sa mai ai in vedere si montarea eronata a filtrului de combustibil , de verificat. Si nu in ultimul rand injectoarele de verificat , poate scapa , rasufla sau sunt duse.
                  • Salut
                    Salut.Ai acolo in incuietoare o mufa cu doua fire.Scoate-o de unde e bagata si pune cu un fir scurt intre conexiuni.Vezi daca asctioneaza ar trebui sa ai semnal acolo.Normal nu ar trebui sa se mai inchida masina de la telecomanda cu mufa aia scoasa
                    • Injectoarele sunt bune.
                      Iarna la -25 porneste la sfert de cheie , nu se "balbaie" deloc motorul , nu scoate fum alb/albastrui la pornire .
                      Motorul merge perfect rotund , nu am nici o eroare legata de injectoare .
                      Dupa tester atat a rezultat , probleme la egr (..sau pe acolo , P0402) ... in rest tot functioneaza in parametri.
                      • Originally posted by bogdancraciun View Post
                        O mare parte dintre erori pot fi cauzate de probleme electrice. De ex:
                        P1351-eroare apare cind sint probleme nivel tensiune
                        P0087 si P0402 - se bazeaza pe cantitati masurate tot electric (volum, masa sau presiune)
                        P1728-eroare citire pozitie pedala de acceleratie (tot defect electric)
                        N-ar fi rau sa se verifice partea electrica (tensiuni, cablaje) si punctele de masa. Injectia functioneaza optim intr-o plaja de tensiune; in afara intervalului manifestarile pot fi curioase.
                        • Mai trebuie sa specific ceva .
                          Aseara , am zis sa verific daca se umfla furtunul de la turbo care duce la intercooler ... poti sa ao accelerezi oricat , mie nu mi se pare ca se umfla , nu simt .
                          Precizez : Turbo nou (~30km facut cu el), intercooler la fel.
                          • Aici avem erori , dar ceva parametrii pe MAF,MAP,FRP n-a stiut nimeni sa vada ? Nu se rapara masina pe baza de erori , multe fiind induse de alte cauze .
                            • Avand in vedere ca anotimpul calduros este aproape as dori sa stiu daca are cineva idee cum as putea raci aerul din admisie in asa fel incat motorul pe benzina sa mearga optim.Cunoaste cineva temperatura optima pentru functionare.Am gasit multe topicuri despre asta insa nu rezolva nimeni problema.
                              M-am gandit la vreo doua, trei peltiere, un radiator de aluminiu aerisit in carcasa filtru si unul afara sa disipe caldura produsa de peltier.Asa nu pot asigura debitul de aer.Nu pot monta ventilator turbina pe admisie fiindca trebuie electronica multa dupa aia si nu vreau sa fac tunning.Intrebarea e daca are cineva o alta idee de racire a aerului.
                              Chestia asta ma framanta de multa vreme si stiu ca, daca modific aceasta temperatura, fara a scădea debitul de aer, motorul ar trage pe canicula la fel ca atunci cand e mai rece afara.
                              diabolick_superior
                              Lion King
                              • Daca vorbim de un 5.7 L merita aprofundata problema , dar daca e 1.4L ramane doar un studiu de caz castigul fiind nesemnificativ. Se poate monta un vaporizator conectat la AC in carcasa filtrului.
