  • Dar cati km are masina? Chiar sa pice toate odata asa? Stiu ca masinile noastre nu stau prost la capitolul injectoare! Pare ceva ciudat la mijloc, daca aditivul bagat n-a daunat, motorina a fost numai de peco oare filtrele de motorina sa nu fi fost bune? sa fi ajuns ceva apa in injectie?
    Cunosc Loganuri si Clio care sunt recunoscute pt problema cu injectoarele dar totusi n-au picat toate odata!
    Poate totusi nu injectoarele sunt de vina, o presiune mare in rampa daca dam vina pe injectoare ar insemna ca acestea nu dau voie motorinei sa iasa in cilindri, care ar fi cauza nu deschid suficient,sunt infundate? daca da curatarea ar fi trebuit sa dea rezultate.
    • Masina are 196.000 km. Curatarea poate da rezultate la cele bosch, nu si la cele siemens. Am vorbit cu mecanicul, pana la momentul in care va monta injectoarele noi, va curata sistemul de alimentare, rezervorul de combustibil si va schimba si filtrul de combustibil.
      Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
      • Daca as fi in locul tau (doamne fereste ), as proceda altfel ; m-as duce la un atelier de reparat sisteme de injectie cu personal calificat si as schimba doar diuzele injectoarelor + calibrarea lor pe banc , si as iesi mult mai ieftin. Acum ca ai pus ultrasunetele pe ele le-ai pus cruce. De polarizarea benzi magnetice a lor sa ales praful.
        • Am o vaga impresie ca injectoarele noi nu vor rezolva problema.... bafta multa .
          • Problema acceleratie.
            Dimineata cand am plecat de la servici la ora 07.30 imi arata in bord o temperatura de -24C,a pornit bine fara sa faca figuri,al lasat o sa se incalzeasca vreo 10 minute si plec.Totul bine si frumos,dupa circa 3 km opresc la un semafor,am dat pe auto(clima) ca mi se abureau geamurile,ma uit in bord si vad -27C si cand sa plec se accelera foarte greu,am zis ca poate mi s a aparut mie,ii dau 2 si la fel se accelera foarte greu,parca am ramas fara turbo,reusesc sa dau 3 si la fel,ma enervez si dau din nou 2,masina se comporta la fel.Dupa circa 4-5 minute de facut asa in trafic si a revenit,pana acasa m am jucat cu acceleratia si nu a mai facut asa.
            Mai am circa 15 litri de motorina in rezervor si ma gandesc sa nu fi fost asta cauza,ori de la acest ger exagerat.
            Filtrul de motorina este nou,are 1000 de km.Cat a facut figurile astea nu mi a dat nici un fel de eroare in bord.
            Ceva sugestii sunt binevenite.
            Revin cu o actualizare a postului meu,in continoare astept cateva pareri.
            • Se pare ca m-a lasat bateria si nu mai vrea deloc sa porneasca nici cu clesti.
              Bateria actuala are 50 de amperi si imi pare cam mica pt. motorul de 1.6.
              De cati amperi trebuie sa fie bateria la motorul meu?
              • 50 amperi e cam mica una de 63 ar trebui sa fie suficienta. Masina trebuie sa porneasca cu clesti indiferent de situatie, cumva posibil sa nu-ti incarce alternatorul sau .. ?
                • Pentru benzina 1.6 e suficient 55 amperi, 65 amperi e recomandata la 2.0 diesel. Iar cu clesti trebuie un picut de rabdare. Daca e descarcata bateria de tot trebuie sa bage ceva masina cealalta(gandestete ca baga la 2)
                  • Depinde de clesti, daca prin clesti intelegeti cabluri cu clesti din comert. Majoritatea clestilor din comert sunt pentru incarcat bateria de la alta baterie, cu aceia nu porneste, trebuie sa astepti ceva timp (in functie de cat de descarcata e bateria). Eu am schimbat cablurile cu unele serioase si acum porneste imiediat. Un ajutor in alegerea bateriei gasiti aici.
                    • Cel mai simplu este sa pui alta baterie la masina ta, o pornesti iar dupa 5 minute o inlocuiesti cu bateria ta fara sa opresti motorul si scapi si de stresul cu clestii
                      • Pe timp de iarna (mai ales in iasi unde sunt temperaturi mai scazute) daca se merge distante scurte si se foloseste casetofonul, incalzirea, dezaburisirea etc atunci e nevoie de o bateria mai buna chiar daca ti-o incarca alternatorul.
                        • Originally posted by militistu View Post
                          Actualizez putin postul meu.
                          • Nu am mai avut problema care m a sacait ieri.Motorul a mers perfect dupa ce dimineata la ora 9 fara ceva a pornit la a doua cheie,in bord imi arata -28C.Ger cumplit:blush4:.
                            • Ger cumplit. Frizura rezista Azi dimineata mie mi-a pornit la a treia cheie....Facea ca un tractoras.
                              • Nu o accelera imediat dupa pornire iar iarna e bine sa o lasi la relanti putin timp inainte sa o accelerezi.
