  • Subscriu. Aceeasi problema o am si eu.
    Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
    • Deci doar cu inlocuirea macaralei? Nu de alta, dar nu stiu cat o sa reziste motorasele alea saracele...
      • S-a actionat deschiderea cu geamuri inghetate si s-a fortat mecanismul.Se demonteaza panoul interior si se repozitioneaza geamul sau ghidajele.
        • Geamul sta pe pozitie datorita a doua lucruri:
          -culisele de geam (sint in interiorul usii, nu se vad usor)
          -piesa de prindere intre geam si elevatorul macaralei
          Oricare dintre ele se poate slabi in timp.
          • Problema mare!
            Salutare tuturor. Acum o luna am achizitionat si eu un frumos Peugeot 307 2.0 136 cp sw 2004 luna 6 188.000km. Toate bune si frumoase pana acum 4 zile cand eram in drum spre Sighisoara de la Mures ruland cu 100 la ora mi s-a oprit motorul in mers, am tras pe dreapta, am asteptat vreo 2 min. apoi am pornit motorul si am incercat sa ajung acasa. Acest lucru s-a repetat de vreo 4,5 ori si am observat ca daca ajungeam in jurul a 2000rpm se oprea din nou in momentul in care intra turbo. Mentionez ca daca circul constant cu masina undeva la 1500 -1700 rpm functioneaza perfect dar daca bag piciorul in ea se opreste. Pe display imi scrie ceva in germana ce nu inteleg iar apoi imi apare "ESP/ASR off". Daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi mi-ati fi de mare ajutor. Mersi mult!
            PS: am facut cam 1000 km pana acum masina s-a comportat bine si tragea foarte bine.
            Last edited by Cristi_M.; 26-03-2015, 09:36 PM. Reason: Ai mare grija la redactare! Majuscule! Cratime! Strike One!
            • În primul rand schimba limba în engleza iar apoi fugi cu ea la o diagnoza.
              • Am incercat dar imi cere nu stiu ce cd???
                • Cd pentru schimbarea limbii ? Se schimba simplu din butoanele de la ceas.
                  In alta ordine de idei, esp-ul nu are treaba cu turatia motorului. Sistemul gestioneaza controlul masinii in situatii de urgenta, anuntul care iti apare doar te atentioneaza ca sistemul esp este oprit.
                  Exact cum spunea si papi_grasu, fugi la diagnoza.
                  • ESP-ul are legatura cu motorul si spun din proprie experienta
                    Peugeot 307 SW 1.6HDI 110CP FAP
                    • Esp-ul are legatura cu turatia motorului numai in cazul in care sesizeaza diferente de turatie intre rotile fata/spate precum si deplasarea sasiului diferit fata de traiectoria rotilor viratoare. Atunci intervine esp-ul prin limitarea turatiei motorului (prin limitarea alimentarii). Deci intervine in conditii exceptionale, ca sa zic asa, nu in timpul unui rulaj normal pe sosea. Mai mult, pe timpul cat actioneaza exista un martor care se aprinde la bord. Ideea este ca in cazul de fata esp-ul este in modul off. Deci ?
                      • La 407 ESP-ul se activeaza din nou daca se depaseste viteza de 30 km/h. Poate si la 307 e la fel! Parerea mea ! Oricum, verifica si butonul ala de oprire din bord a ESP-ului, sa nu se fi blocat pe acolo, de la praf sau altceva!
                        • Salutare! Dupa citeva zile de ploi, am descoperit apa sub presul de la sofer (intre mocheta si pres). In tot acest timp masina a fos parcata pe o panta cam de 30 grade cu fata la vale. A mai patit cineva? Pe unde poate sa intre apa?
                          • Daca s-a dezlipit izolatia din PP de pe interiorul usii atunci e posibil ca la anumite inclinatii apa sa se infiltreze in interior.
                            • Salut! Azi dupa ca am pornit cu masina, cind am ajuns pe orizontala am vazut ca de sub masina curge apa, exact in zona soferului. Dar, nu ca curge apa din interiorul, ci din barele de ranforsare a podelei, ceva pe acolo. Deci probabil lasind masina pe panta se acumuleaza undeva apa si patrunde in interior. Ce sa fie oare?
                              • Problema si la mine:nu mai se deschide portbagajul la actionarea clapetei,cred ca nu nu primeste curent,daca introduc surubelnita in ceea gaura de langa incuitoare se deschide.Am desfacut azi si eu incuietoare si am curatat si mufele si tot ce puteam curata dar degeaba nu se deschide deloc.Ar putea fi din sigurante sau...?
                                Stima
