  • Așa am crezut și eu însă aerul nu trebuie împins cu forța, deci, furtunul de admisie trebuie sa fie tot în spate la vreo ceva.Apoi, pe timp de vara e ok sa răcești aerul dar pe timp de iarna trebuiesa îl încălzești.
    Trimis de pe al meu D6503
    • E bine că trage aer mai rece de undeva, la mine e acolo o cutie care evită căldura din radiator.
      Vreau să pun acolo încă un perete de plastic ca sa feresc bateria de căldură tot cu o admisie din zona farului, viaţa bateriei e mai mult scurtată de căldura motorului decât de gerul iernilor.
      • Originally posted by diabolick_superior View Post
        Acum toate motoarele ca e benzină sau diesel, ca e turbo sau aspirat, toate au admisie de aer de undeva din grila fata. Iarna sa comportat ok, sa vedem la vară.
        • Eu am modificat admisia de baza la 307 iar aerul este tras din zona claxonului, sub farul din stânga. Am păstrat cotul d8n plastic al admisiei și am pus un furtun ma8 subțire, flexibil. O sa îl scot prin gaura de la proiectoare cu o căciulă frumoasa în cap sa nu intre aerul forțat de mersul mașinii
          • Am detinut un Peugeot 307 1.4 HDi break din 2014-2016. Cumparat de nou de la reprezentanta.
            Am avut urmatoarele probleme tehnice, unele defecte de proiectare se intalnesc si la altii.
            - frana de mana ingheta, ramanea blocata la friguri mai mari de -3 grd, se blocau clestisorii de roti, asta din prima iarna a masinii- nu am avut ce face.
            - catalizatorul s-a spart dupa vreo 5-6 ani, fara motiv, l-am scos, merge mai bine fara
            - bratul de semnalizare are joc sus/jos asta e o problema la toate 307.
            - se umezeste cu ulei la ganitura de chiuloasa, nu curge doar e un pic ulei acolo, masina consuma fff putin ulei - am inteles ca asta e "boala" la 1.4 HDi
            - roata de rezerva se scoate fff greu de sub masina, daca nu e cablul intins cand dai la manivela se incolaceste pe dupa tambur si se duce naibii tot sistemul, trebuie schimbat cablul de otel. Un sistem idiot, ce ar face o femeie daca ar face pana?
            - pe o singura usa a avut tendinte lacul sa se exfolieze - asta cred ca a fost o greseala de la vopsirea masinii in fabrica
            - pompa de stropire parbriz am schimbat-o, am pus una noua de dacia, merge perfect
            - suspensia fata a fost de la inceput zgomotoasa la anumite tipuri de denivelari mici - insa sta f bine in curbe, are suspensia mai tare (semisport) ca un 308 nou.
            plus alte chestii uzuale schimbate, pivoti, capete bara, rulmenti, bielete etc. De remarcat ca cele 4 telescoape au rezistat perfect 12 ani la fel si becurile de la faza lunga. Acumulatorul original m-a tinut 7-8 ani (Varta) si l-am schimbat din bun simt nu ca m-a lasat in strada.
            O masina destul de fiabila in ciuda multor oameni care au o parere proasta despre masinile frantuzesti. Service-ul Peugeot este cam scump la fel ca la VW.
            • resetare ora si data
              Buna ziua,mi se reseteaza ora si data aproape de fiecare data la pornire la peugeot 307 sw ,1.6 hdi,an 2007,stie cinea care o fi cauza?
              • Emergency and breakdown calls deactivated
                Salut,imi apare Emergency and breakdown calls deactivated la fiecare pornire dupa update rt4 8.11 in 8.31 ,stie cineva cum pot scapa de asta?
                • Curăţă bornele bateriei, încearcă cu altă baterie, e posibil sa fie bateria pe ducă.
                  • Asa pateam la fosta masina ,cand era bateria pe duca..
                    • Bateria este noua ,are doar 4 luni
                      • Curăţare borne cu apă multă apoi niţel şmirghel.
                        • De verificat încărcarea.
                          • Daca bateria este aproape noua pune un aparat de masura si vezi ce voltaj are cu motorul oprit. Apoi porneste motorul si masoara din nou sa vezi daca functioneaza releul de incarcare ar trebui sa ai undeva pe la 14 v.
                            • o sa incerc si cu alta baterie,de incarcat incarca bine alternatorul,l-am verificat,bateria pe care o am este o varta silver de 74 ah si o am din ianuarie
                              • Nu stie nimeni cum pot scapa de Emergency and breakdown calls deactivated dupa update firmware?
