  • Va salut. Stie cineva ce reprezinta mufa aceea verde de pe filtrul de motorina (cea incercuita cu verde)? Si inca o intrebare: in acea zona incercuita cu rosu era un capacel de cauciuc care acoperea prinderea unui fir pe corpul alternatorului. Acum vad ca nu mai este. Dauneaza cu ceva lipsa capacelului?
    Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
    • Sper sa nu gresesc dar parca este ptr incalzirea motorinei.Cel de prezenta apa este la partea de jos a filtrului la fel si dopul de purjare a apei.
      iar acel dop-capac de cauciuc este pt protectie deci sa protejeze o legatura electrica.
      • Tubojack am inteles ca din cauza unui senzor masina poate sa nu porneasca sau sa "dea in nas".Daca esti amabil poti sa imi spui care din ei este(explicai in alt post ceva de senzor vibrochen,care este acela?)
        -senzor impulsuri arbore cotit(nr1)
        -Senzor impulsuri volanta(nr2)
        -Senzor turatie management motor(nr3)
        STIMA
        • Salut! Si eu am aceeasi problema cu senzorii, la diagnoza 6 erori din care 3 ceva legat de senzori.
          • Am si eu o problema de cateva zile. Se opreste motorul in mers numai cand o scot din viteza , cu motorul cald dupa circa 15-20 min de functionare. Ii dau cheie , porneste la sfert si alte probleme nu sunt. De la ce poate fi? Motorina bag din aceea de iarna cifra octanica 51 de la Rompetrol. O perioada buna de cand a dat frigul se auzea un carait aproape asurzitor in zona distributiei cred dar numai dupa ce se incalzea motorul si mergeam cu ea. Distributia este noua are 8000 de km. Se auzea si la relantiu si in mers. Acum nu se mai aude acel carait , dar a aparut problema cu opritul motorului. Pot avea legatura? De la ce poate fi? 307 1.6 HDI 110 cai fara Fap.
            • Revin cu update. Azi dimineata in drum spre serviciu a facut iar...si la rece pana sa ajunga temp la apa la 70 grade. In 30 de min de drum s-a oprit de cel putin 4-5 ori...s-ar fi oprit de mai multe ori dar am urmarit turometrul si cand vedeam ca scadea sub 600-700 de rotatii o acceleram usor si isi revenea. Se intampla doar cand o scot din viteza si o las sa curga si mentionez ca atunci cand se opreste nici nu simt , motorul se opreste lin nici nu se simte , iar turometrul se duce in jos usor , normal si in loc sa se opreasca la turatia de relantiu 750-800 turatii scade sub aceasta. Nici macar volanta nu mai se smuceste cum face cand o opresc normal de la cheie.Stiu de ea trebuie schimbata. Ma gandesc ca poate fi un senzor ceva...A mai patit cineva asa ceva? Macar sa stiu cu aproximatie la ce sa ma astept.
              Myhay
              Baby Lion
              • Cauze pot fi multe, multe. Poti de exemplu sa o pui pe tester sa vezi ce erori apar.Nu apare nici o eroare cand se opreste, becuri aprinse prin bord?
                • Absolut nimic nu apare cand se opreste. Am mentionat. E ca si cum calculatorul vede ca masina merge normal in parametri dar de fapt ea s-a oprit. Se aprind toti martorii din bord cum este normal dupa ce dau sa o pornesc. Am mai pacalit o eu stand cu ochii pe turometru , atunci cnd o scot din viteza si vad ca turometrul scade sub 700 de turatii clar iar face asa si atunci o accelerez putin , ii dau un spritz , pana la 1500 maxim de turatii dupa care cade la turatia corecta si nu se opreste. Dupa cateva minute ca impune traficul , o scot din viteza , frana...si iar tinde sa se duca spre turatie 0..daca sunt pe faza si o accelerez e bine daca nu ....poc se opreste....nici nu simt cand se opreste singurul lucru dupa care imi dau seama este cel vizual ( turometru la 0) si cel fizic ca accelerez si ciu ciu..nimic...
                  • Salut, ai spalat motorul de curand?
                    Peugeot 307 SW 1.6HDI 110CP FAP
                    • Salut. Nu am spalat motorul niciodata la nicio masina pe care am avut-o , nefiind de acord cu acest lucru. Ma gandesc ca poate fi un senzor care nu face contact cum trebuie de la calamina , condens , piatra pe papucii de contact dar nu stiu care are de a face cu turatia motorului si unde ar fi pozitionat.
                      • M-am mai interesat in stanga si in dreapta si pana ma duc luni la diagnoza mi s-a spus ca ar fi de la nu stiu ce clapeta care nu mai deschide sau inchide sau ramane deschisa / inchisa sau ceva de genul si de acolo problema...ma gandesc despre ce clapeta o fi vorba? Sa fie EGR?
                        • Din cele patite de mine as zice sa te uiti la mufele calculatorului (ECU) , eu acolo am avut problema, vezi sa nu fie condens sau oxidate.
                          • Unde este situat mai exact? In cutia de plastic cu sigurante de la motor pe partea soferului langa baterie?
                            • Da, acolo langa BSI.
                              • Am inteles...o sa deschid acea cutie si iau la mana toate mufele care merg desfacute si le dau cu spray contacte si eventual le si curat manual. Le iau prin eliminare.
