  • Informare
    Originally posted by Myhay View Post
    Am inteles...o sa deschid acea cutie si iau la mana toate mufele care merg desfacute si le dau cu spray contacte si eventual le si curat manual. Le iau prin eliminare.
    Ai curatat? O inbunatatire,ceva ?
    • Nu am apucat dar am observat ca atunci cand o scot din viteza si tin in continuare ambreiajul calcat nu mai se opreste , turometrul revine pana unde trebuie. Nu stiu daca din cauza asta sau din cauza ca s-a mai incalzit afara. Knd merg cu ea luni la tester o sa dau si cu spray contacte la toate mufele vizibile.
      • Revin cu update.Se pare ca problema ar fi de la injectoare. Pe tester au iesit injectoarele 1 si 4 cu probleme , nu sunt in parametrii , si eroare la o bujie. Am trait cu impresia ca trepidatul la relantiu si in mers ar fi fost de la volanta dar se pare ca este de la cele 2 injectoare din cate se pare. Mai ales ca la pornire , la rece mai ales , iese mult fum pe esapament si trepidatiile de rigoare. Acum caut un service specializat pe rectificare / reparat injectoare. Costurile nu stiu la cat ar ajunge nu m am confruntat niciodata cu o astfel de problema
        • Dupa noile gropi aparute in carosabil,la orice denivelare se aude o pocnitura in stalpul cu centura soferului sau in usa din spate...a mai patit cineva asa ceva ? Am observat cand imping cu,cotul in fata de usa de la sofer se aude cam acelasi zgomot.
          • Salutare, de curand mi-am luat si eu o interfata Lexia. Am un Peugeot 307 CC din 2005 (2L Benzina RFJ). Dupa scanarea cu Diagbox a masinii, mi-au aparut ceva erori. Unele dintre ele nu ma intereseaza aproape deloc, dar sunt ceva probleme si la motor din ce am inteles eu din acel raport scos de Diagbox. Ideea e ca, la fiecare eroare care o am, la parametrii salvati in momentul in care eroarea s-a produs, imi arata ca as fi rulat cu 255 KM/h. Mai mult ca sigur masina nu prinde acea viteza, dar oricum, sunt curios daca e ceva defect ce cauzeaza aceasta informatie, sau e ceva problema de comunicare intre interfata ce am cumparat-o si masina. Poate se uita cineva mai priceput peste atasament si imi ofera ceva sfaturi. Multumesc.
            • Nu am stiut unde sa postez cauza mea asa ca am postat aici...Nu stiu daca s-a intamplat cuiva,dar sa va explic despre ce este vorba....
              Am schimbat placutele frana spate,aerisit,din cauza ca coeficientul de franare pe spate era sub limita minima.Bun,pana aici,masina franeaza foarte bine acum la o frana brusca te dai cu capul de volan,dar cand merg la deal si atunci cand trage si o duc in 3000 ture de la schimbarea in treapta 3-4 si 4-5 egal cum fac schimbarea in scurt sau in lung se aude un scartait scurt de roti pe spate.Asta numai la deal si la turatii peste 2800 cand schimb.Aveti idee ce este,sau s-a mai intamplat cuiva?
              • Pornit greu azi dimineata dupa 4 zile de stat, la a 2-a pornire (la fel de groaie) a aparut antipollution faulty si s-a oprit motorul. Incerc sa-l repornesc, a luat-o extrem de greu cam dupa 10 secunde. 1.6 hdi fara fap, recunoaste cineva simptomele?
                • Salut! As avea si eu o intrebare in legatura cu un Peugeot 307 2.0 hdi 110.
                  Am pornit-o mai devreme si se aude un zgomot puternic de la cureaua de accesorii, trepideaza f. tare...daca turez un pic se mai diminueaza. Poate sa fie de la distributie? Sau sigur e cureaua de accesorii sau fulie alternator? Pareri, va rog!
                  Last edited by Cristi_M.; 25-01-2015, 04:21 PM. Reason: Atentie mare la redactare! "Umpic" nu exista!
                  • Originally posted by Alexandru.k_24 View Post
                    Ai dupa cum vad probleme cu comunicatia ABS/ESP; modulul ABS citeste viteza prin inelele magnetice de la roti. Trebuie investigata pompa ABS si electronica aferenta.
                    Placutele noi pot fi putin diferite la gabarit fata de cele vechi. Fiind mai mari freaca putin pina se aseaza pe disc. Uita-te la interiorul si periferia discului. Daca se vede pe rugina veche un cerc subtire si lucios, atunci e asa cum zic. Sau poate protectia de tabla freaca de disc?
                    Originally posted by georgecrl View Post
                    Salut!as avea si eu o intrebare in legatura cu un peugeot 307 2.0 hdi 110.
                    Am pornito mai devreme si se aude un zgomot puternic de la cureaua de accesorii,trebideaza f tare..daca turez umpic se mai diminueaza.poate sa fie de la distributie?sau sigur e cureaua de accesorii sau fulie alternator.pareri va rog
                    Poate sa fie rola intinzatoare, cureaua, alternatorul etc. Da-o jos si porneste masina sa vezi daca mai face.
                    • Am dat-o jos,nu mai face!le am
                      Comandat sa le schimb curea+rola intinzator+rola ghidaj+fulie alternator.
                      • Si eu am un zgomot din cand in cand...cand am filmat se auzea chiar f tare, suspectez tot partea de accesorii care nu este schimbata..
                        http://youtu.be/MFi6YvwC_LU
                        Ceva pareri? Luni dimineata ajung la service cu ea.
                        Peugeot 307 SW 1.6 HDi FAP
                        • Am si eu o problema cu acceleratia...dupa ce se incalzeste motorul masina nu mai trage,am pus-o pe tester si mi-a dat o eroare la pedala de acceleratie dar m-am gandit ca daca ar fi pedala ar trebui sa nu traga nici cand este motorul rece..daca poate sa ma ajute cineva cu un sfat ca nu as vrea sa cumpar pedala degeaba
                          • O diagnoza ca lumea , altceva decat steregere de erori .
                            • Am si eu o problema cu geamul. Nu mai sta bine in cheder (adica atunci cand il cobor se vede clar ca sta putin intr-o parte, iar cand il urc, se vede cand ajunge aproape de maxim cum se da mai spre stanga). Atunci cand e deschis la jumate il pot misca in cheder destul de mult, lucru ce nu mi se pare normal. Din cauza asta imi urca si geamul mult mai greu si nu prea stiu cum as putea strange/regla macaraua, trebuie desfacuta sau pot strange cateva suruburi si am rezolvat?
                              • Aceeasi problema o am si eu,nu cred ca se poate strange/regla pe acolo,doar o macara geam noua .
