Salutare, acum o saptamana am gasit apa la roata de rezerva, nu a fost nicio problema. Insa asta seara m-am dus la masina si am vazut ca era balta sub ea mai exact la roata dreapta din spate, apoi m-am uitat sa vad daca este apa la roata de rezerva si erau numai picaturi pe ea si prin laterale. Stiti cumva carui fapt se datoreaza aceasta problema?
Si eu am patit asa ceva! Chiar ieri, am dat sa schimb roata de rezerva ca facusem o pana, am constatat ca roata mea se scalda intr-o balta de vreo 5 l de apa si asta dupa 3 zile de ploi, si cel mai rau ca nu se scurge pe nicaeri. Asa ca am facut eu o gaura de 5 mm diametru ca sa se scurga apa, si cea care va mai fi. Asa ca m-am resemnat. Dar totusi as vrea sa stiu si eu, daca se poate de rezolvat acceasta problema?Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
dat gaura de evacuare a apei? Nu era mai indicat oare sa cauti locul pe unde intra apa?
Sunt in principal doua posibile surse: stopurile si gura de evacuare aer.
Se gaseste sursa, se remediaza problema.
Sent from my GT-I9300 using TapatalkBMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
Pai singurul loc pe unde ar putea intra apa la mine , fără sa pot verifica deseori e gaura in care se fixează suportul rotii de rezerva cu cric.acolo am pus o bucata de sac de rafie si apoi am pus suportul.La voi nu e asa?
Apa la roata de rezerva este posibil sa se fi dus garnitura de stop si pe acolo sa intre....asa am patit si eu dupa un accident am fost la peugeot pt reparati si la cateva zile dupa ce am luat masina am gasit apa la roata,m-am dus inapoi la ei si mi-au zis ca s-a dus garnitura de la stop si pe acolo intra
Trimis de pe al meu LG-D605 folosind Tapatalk
Sigur vorbim de acceasi versiune? La 307 hachback, roata e in interior, prinsa cu o "bretea", iar in interiorul rotii ai cutia cu cric si restul.
Revenind, atentie ca, indiferent de locul prin care intra apa, nu trebuie sa va asteptati sa gasiti totul ud pe acolo. Totul poate parea aparent uscat la o prima vedere(chiar si a doua
), fara o sursa evidenta, insa tot sa patrunda apa pe undeva.
De exemplu, se poate scoate mocheta din portbagaj, puneti niste servetele de bucatarie(sau ceva care in cazul in care absoarbe apa sa se cunoasca) si cauti sursa.
Tind sa cred ca nu intra pe la roata de rezerva pe jos unde este dopul ala, pentra ca eu cand m-am uitat la ea aseara parea condens, dar sunt totusi cred ca 5 litri! Eu am fost azi cu masina la un mecanic si m-am uitat cu atentie si in primul rand o sa schimb chederul si daca tot o sa gasesc apa la roata de rezerva o sa schimb si garnitura de la stop.
O asa mare cantitate de apa nu are cum sa se strāngă in doua zile doar daca nu ai ceva spart prin zona rotilor care sa iti bage apa in mers.Sub banchete teai uitat, sunt ude?
Probabil e de la stopuri, ca eu nu vad nici o garniture. Aceasta garnitura ar trebi sa se vada din exterior sau e ascunsa sub stop? Apropo de apa ingramadita, probabil e de mult timp ca nu m-am uitat la roata de rezerva de pe la mijlocul lui ianuarie, iar eu spal masina in fiecare saptamina.Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
O intrebare!Se mai poate repara aceasta bara fata?
Da, se poate repara acea bara.
deci pe la stop intra apa , coboară printre tablarie si mocheta si ajunge in locul acela al rotii de rezerva.Poti construi tu singur o garnitura din carton presat sau chiar din burete.Daca īl lipesti cu silicon cānd trebuie sa schimbi becurile cum faci sa īl desprinzi.Sau la tine nu trebuie scos stopul sa schimbi becurile?Sau tragi de mocheta sa o strici?
