  • :-) Ai dreptate doar ca parerea mea e un pic pe dos...si anume ca la un 5.7 L raspunsul intarziat la acceleratie e insesizabil si un cal doi, trei, patru in minus nu se simt in veci.Insa la un motor mic, cu cai putini, cuplu mai mic de 150, nu ar trebui sa vezi astfel de diferențe. Oricum, majortitatea lucrurilor bune au fost inventate deja, iar lucrul la care m-am gandit eu, probabil, nu se aplica cu rezultate benefice in practica.
    • Buna ziua.
      Cine stie sa imi spuna daca la pug 307 benzina 1,4 16V 65kw, la schimbarea cuzinetilor vibrochen este nevoie de desfacut si distributia? Sau mai exact de dat vibrochenul jos.
      Unii mecanici spun ca se pot schimba cuzinetii de linie fara a da jos distributia, altii spun ca din cauza cuzinetilor de pe capete trebuie data jos distributia.
      Stie cineva?
      • Este normal sa fluctueze turatia cand comut pe treapta a-4-a ventilatorul cu A/C cuplat...si decuplat face la fel dar nu mereu, numai cand merg cu masina prin aglomeratie. Care ar fi problema ? https://youtu.be/aE-ZXEsIo4Q
        • E normal.Pentru AC mapa de injectie este alta pentru compensarea pierderii de putere "supte" de compresorul AC .
          • Multumesc pentru raspuns Turbojack.
            • Buna ziua!Cand pornesc masina dupa mai mult de 12 ore lasata in repaus,cam 30 de secunde se aude motorul sacadat,(parca il tine ceva)!Va rog sa_mi spuneti daca aveti idee....Si va mai rog sa_mi spuneti,ce trebuie curatat la motor dupa o folosire de 5 ani fara a se umbla si curata nimic la el.Multumesc!
              • Ma poate ajuta cineva???am scos bateria sa o pun pe redresor ca ma lasase,iar acum nu mai porneste....trebuie neaparat sa o duc la un service sa puna tester pe ea?da cum doamne iarta-ma o duc pana acolo daca nu porneste?
                • Bateria s-a incarcat? Ai verificat-o? Daca nu are amperaj nu porneste!
                  • Sa inteleg ca nu are nici o legatura ca am scos bateria, cineva zicea de nu stiu ce sistem antifurt.
                    • Polaritatile sunt corecte ?
                      Cum adica nu porneste , cum se manifesta , face tzac-tzac,pac-pac,bum-bum , acolo ceva ?
                      Uneori la deconectare baterie timp indelungat BSI poate sa uite codul cheilor. In acest caz se aduce meseriasul programator la masina sau se duce masina pe platforma la service .
                      • Va salut. Nu stiu daca scriu unde trebuie, daca fac off-topic sau nu, insa sunt disperat... Nu am activat de ceva vreme pe forum dar indraznesc sa vin la voi c-o rugaminte.... Am nevoie de un motor peugeot 307 , 1,6 HDi, 110 cai. Am patit-o! Sa va povestesc!
                        Dintr-o data , tacaneala, tacaneala mare....Probabil ulei neschimbat la timp. Habar nu am. Parea a se auzi sus, la capacul cu axele cu came. Mentionez ca masina pornea la sfert, si n-a scos fum in acea zi, cu toate ca tzacanea de numa-numa. La service s-a constatat ca ar fi din lantul si patinele de la axul cu came. Am luat si distributie, iau lant, iau alt capac cu axe came second hand, pun la loc si.....cand pe final...se gandeste mecanicul lu` peste prajit din Suceava sa verifice si cuzinetii de jos din biela, de la baia de ulei.(Lucru care trebuia facut din START!!) A desfacut unul si....praf! Rashchetati atat ei cat si biela, sau cum s-o chema aia pe care stau cuzinetii. (nu ma prea pricep). Mi-e limpede ca trebuie alt motor. Bineinteles ca nu am de cand sa le dau niciun leu pe manopera de pana acum, intrucat nu e vina mea ca nu au constatat EXACT de unde vine bataia. In mod normal trebuia luata problema de jos in sus. De la ce e mai scump spre ce-i mai ieftin, ca sa zic asa... Oricum, caut motor disperat in SUCEAVA si nu gasesc. Am gasit unul dar avea joc axul ala pe care e prins fulia, care vine in cutiaa de viteze, si mi-a zis mecanicul ca daca joaca la mana, atunci pe motor va fi jalnic, cand o sa impinga si abreiajul...
                        Poate stiti cumva prin imprejurimi, cineva care vine motor bun, persoana de incredere, de prin IASI, BOTOSANI, NEAMT.... Zona asta...Sau poate-mi dati alte sfaturi, cei care ati mai patit asa ceva. Multumesc pt atentie!
                        Peugeot 307 SW, 1,6 HDi, 110 cp
                        • Da, sunt puse corect, dau la cheie, da sa porneasca...Am zis ca nu o mai chinui si chem pe cineva, insa nu stiu la ce sa ma astept.
                          Masina, am mai spus, este un Peugeot 307 1.6 109 cai.
                          • Va salut! Am si eu o problema la al meu 307 1.6 benzina 109 cai din 2006. Are momente cand il pornesc si nu ramane la relanti, motorul de opreste sau daca il turez putin pe loc, cand scade turatia, nu ramane la relanti si motorul se opreste. Mentionez ca am schimbat toate filtrele acum cateva luni, insa problema nu este recenta. Ce-i drept nu face asa de fiecare data.
                            • Diagnoza, ca sa nu cauti aiurea. Posibil clapeta de acceleratie. Eventual poti curata clapeta daca nu ai facut asta pana acum.
                              • Clapeta de accelerație se curăță foarte ușor. Am făcut-o și eu pe baza unui tutorial de aici de pe forum.La rândul meu am postat ceea ce am făcut concret și cum funcționa motorul după asta. Eu unul tind sa cred ca poate fi și bobina de inducție.Problema e ca nu prea poți testa bobina însă poți sa o scoți sa cureți arculetele de contact eventual sa le întinzi un pic.Dacă crezi ca ai timp sa desfaci clapeta și bobina fă-o dacă nu schimbă -le. Bobina e relativ ieftina fata de clapeta (aprox. 180-300 lei, eu merg cu cea de 180 lei de 35000 km).În schimb clapeta e foarte puțin probabil sa se strice.Pe a mea am desfăcut o bucata cu bucata pentru a o curăța. Nu am folosit decât șervețele uscate și bețișoare cu vata.Pe timp de vara am anulat furtunul de vapori, vapori care se depun pe actuatorul de ralanti sau de reglare a turației la rece,cald....
