  • merci mult.Cristi astept sa vad ce rezolvi.
    Apropo unde se afla senzorul de presiune al uleiului.Pot sa il schimb singur sau...?
    MULTA STIMA
    ionut1984
    Baby Lion
    • Eu stiam ca se afla sub rampa comorail. Daca esti cat de cat priceput si iti place sa mesteresti nu era greu de ajuns la ea.
      • Am fost ieri la reprezentanta Peugeot si teoretic au rezolvat problema, i-am spus ca in luna ianuarie am fost la un alt tester unde s-a gasit ca problema provine de la senzorul de la vibrochen insa atunci nu l-am inlocuit ci doar a resetat calculatorul si a sters erorile si am parcurs cam 2500 km pana cand saptamana trecuta a inceput sa revina problema. Responsabilul de tester parea sa stie despre problema descrisa, m-a intrebat daca de obicei apare problema cand motorul e incalzit, i-am spus ca da, si a spus ca sigur atunci ii vorba de senzorul captor regim adica senzorul de la vibrochen care citeste turatiile motorului. L-a pus pe tester si intr-adevar i-a aparut ca eroare senzorul respectiv, a spus ca trebuie inlocuit, m-a costat manopera+piesa 300 ron, a resetat computerul de bord si a sters erorile si teoretic acum nu voi mai avea probleme. Am parcurs ieri aproximativ 50 km si totul pare sa fie ok. Cam asa i-a aparut pe tester - P0335 ("signal régime moteur; caractérisation dù défaut: signal eroné ou absent").
        • Cristi e vorba despre senzorul acela galben(ca o mufa)de sub alternator?STIMA
          • Are cineva idee de unde se aude acel greieras din video?
            • Salutare! Am o problema la motorasul meu 1.4 HDI, o am decind am luat masina (3 ani in urma), nu i-am acordat mare atentie. Deci, cind turez motorul in mers sau stind pe loc, peste 3000 de ture scoate fum negru, chiar lasa cenusa pe pamint. Care ar putea fi cauza? La diagnoza mi-a zis ca injectoarele functioneaza ca din fabrica, mototul merge foarte bine, nu consuma ulei aproape deloc, si consumul de motorina e spectaculos. Apropo am verificat turbina, am scos conducta de admisie si am verificat daca axul nu are joc si se roteste foarte usor. Eu ma gindesc ca poate fi debitmetru deoarece la o diagnoza cu 2 ani in urma, mi-a zis ca debitmetru arata mai mult aer in admisie decit este in realitate. M-am uitat la debitmetru si e cam murdar de vapori de ulei. Exista o metoda de curatare? Astept parerile voastre!
              • Si a mea scoate putin fum, am pus pe seama EGR care nu a fost curatat pana acum.
                • @bulatvasile: Exista solutie pentru curatat debitmetre, la spray. Daca ne uitam la modul de masurare al debitului de aer constatam ca se face indirect prin masurarea curentului necesar mentinerii unei temperaturi constante a unui filament sau lamele, racite de fluxul de aer aspirat si orice murdarie depusa functioneaza ca un strat izolator termic deci valori improprii cand sunt depuneri. Sunt multe pareri care spun despre curatare ca-i frectie la picior de lemn. Cred ca poti curata cu orice solvent care se evapora fara sa lase depuneri si nu afecteaza profund plasticul. Nu cred ca este o idee buna sa te apuci sa ,,razuiesti" murdaria de pe senzor (nu zic ca aveai de gand sa faci asta) Daca te apuci de curatenie iti recomand alcool din mai multe motive: degreseaza, se evapora si ulterior il poti folosi sa sarbatoresti reusita sau sa ineci amarul eventualului esec. Bafta!
                  • 😊 Buna asta.Confirm curatarea senzorilor cu soluții pe baza de alcool sau acizi diluati.Logic e sa faci asa.
                    • Multumesc pentru sfat! Am gasit in casa alcool medicinal si i-am facut o mica bae. Nu am folosit nici un instrument de uratare, doar turnam alcool peste acele terminatii din debitmetru. L-am lasat sa se usuce si l-am pus la loc, si l-am testat. Pot spune ca rezultatul e pozitiv, cantitatea de fum s-a redus cam cu 60%. Referitor la EGR, nu l-am curatat niciodata, la diagnoza arata ca functioneaza normal. Totusi pe viitor am sa-l curat.
                      • Originally posted by fanPeugeot View Post
                        EGR-ul.
                        • E bun si alcoolul medicinal dar as fi recomandat si alcoolul industrial pentru ca e mai puternic.E bine oricum.
                          • Am schimbat debitmetrul acum cateva luni, insa nimic nu s-a schimbat (trage greu si scoate fum la accelerare), de atunci am mai curatat si egr si nimic, insa in weekend am scos mufa la debitmetru si masina trage bine si nu mai scoate fum vizibil in retrovizoare.
                            Acum ma gandesc sa curat cu solutie pentru contacte mufa de la debitmetru, sau poate trebuie facut si altceva dupa schimbarea debitmetrului, ma gandesc la o reinitializare sau mai stiu eu ce.
                            Daca aveti pareri va rog sa le impartasiti.
                            Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
                            • Fum inseamna in primul rand lipsa aer. Se verifica pilotare turbina.
                              • Daca te referi la tija care regleaza paletele geometriei variabile am vazut ca daca accelerez nu se misca, coboara si se ridica o data sau de doua ori cand ma opresc din accelerare, asta inseamna ca trebuie schimbata electrovana turbo?
                                Si totusi cand scot debitmetrul masine merge ok.
