  • Daca nu ii merge nici claxonul e foarte probabil sa fie de la panglica. Panglica are 7 fire 2*2 pentru airbag si 3 pentru claxon.
    Eu l-am repart singur, nu e foarte mare efort. Daca dai blocul jos si ajungi la panglica poti vedea intreruperile cu ochiul liber.
    • Dar la mine imi merge claxonul , si am aceeași eroare
      • Nu e obligatoriu sa se strice toata banda. Uita-te in thredul de probleme la airbag.
        • Mulțumesc.
          • Si eu am aceeasi problema, panglica rupta in totalitate. Nu merge nici claxonul si imi afiseaza "Airbag Failure". Deocamdata ar trebui o investitie de 400 lei pentru a schimba intreg blocul de lumini, as incerca sa caut unul cu probleme la manete dar nimeni nu lasa sub 50 euro unul defect.
            • Salut. Verisorul meu a rezolvat problema. Dupa ce a cumparat un bloc de lumini second hand si ala defect, l-a pus inapoi pe ala vechi care de fapt avea probleme la contactele de la airbag. Acuma totul e ok, a rezolvat problema si daca te interesează il pot intreba daca il vinde.
              • Trebuie verificat daca se potriveste, sunt mai multe modele. Cea mai simpla diferentiere este anul de fabricatie (facelift sau prima varianta de 307).
                • Cel care il are verisorul meu este cu modurile auto pentru senzori si butonul pentru proiectoare. Nu este cel simplu.
                  • AL meu nu are proiectoare in faruri, e cel simplu.Daca ma gandesc mai bine parca scria delphi 2001 si inca un cod.Oricum aseara am desfacut blocul si am pierdut arculetele care transimteau semnal catre banda felxibila.
                    • Salut. Nici el nu are proiectoare in faruri si nici senzori lumina ploaie. Dar a cumparat un bloc de lumini la mana a 2-a si era stricat si ala, si anume nu ii mergea claxonul si ii dadea eroare la airbag de la contacte. Pe urma a pus blocul de lumini care il avea el prima cel fara butoanele pentru proiectoare , a curățat contactele si acuma nu mai are probleme si in concluzie cel cumpărat il are si nu il folosește. Mai nasol a fost dupa ce a repus blocul vechi a trebuit sa il calibreze cu pps. Ma rog, pana la urma am rezolvat-o si nu mai are erori.
                      • Am si eu o problema la care nu am gasit rezolvare...in momentul cand masina intra in balans se aude ceva de plastic ca si cum s-ar misca/pendula pe fata partea stanga, ca si cum ceva nu ste prins bine. Am schimbat capete bara, bucsi, amortizor cu tot cu flanse. Am fost prin mai multe service uri si fiecare m-a pus sa schimb ate ceva. Doar anul trecut am schimbat de trei ori capete bara, bucsi si bielete. O alta problema este un bazait care se aude destul de tare in momentul cand las libepedala de ambreiaj.Cand apas pedala zgomotul dispare. Mentionez faptul ca kitul de ambreiaj a fost schimbat anul trecut iar anul asta la recomandare celor din service am schimbat rulmentul de presiune insa degeaba ca dupa cateva zile zgomotul iar s-a amplificat.Are cineva vreo parere/sugestie ca in service nu m-as mai duce ca m am saturat sa bag bani degeaba. De anul trecut am bagat vreo 10.000 lei ( kit ambreiaf, amortizoare fata /spate, radiator ac, 3 duze injectoare( care le am schimbat degeaba afland ulterior ( trebuiau schimbate doar semeringurile, iar de atunci motorul este mai zgomotos si nu am gasit cauza ), tubulatura filtru aer rupta de cei care au schimbat injectoarele , discuri frana, carenaj fata dreapta ( rupt in mers deoarece cand au schimbat amortizoarele nu l au fixat ). Sincer nu mai stiu unde sa ma duc in service cu masina ...repara ceva si strica altceva.
                        • Salut. Dupa ce am avut cateva probleme cu masinuta mea, ieri cand m-am intors din Italia in Austria, masina a luat-o razna complet. La turatii mici mergea in suturi si iesea mult fum alb. Asa am mers 1700 de km. In ultimii 100 de km masina a mers numai in 3 pistoane. Nu stiu care ar fi problema. Dupa ce am ajuns in Austria si am descarcat masina, sa zic cam 30 de minute, m-am dus sa parchez masina si mergea normal. Am observat ca si cand o porneam timp de 3 minute mergea bine pe urma iesea fum alb,mergea in suturi si toba se auzea de parca ar fi infundata. Daca ati patit si voi ceva de genu va sunt recunoscator daca imi spuneti cum ati rezolvat sau poate va trec niste idei de ce ar putea fi. Mersi
                          • Par a fi probleme de FAP sau turbina raposata.Verifica nivel ulei cu joja.
                            • Fap nu mai am. In seara asta am observat ca masina merge normal si nu mai scoate nici fum. Dar dupa 5 minute de mers pana se incalzeste un pic merge bine dupa care trepideaza si merge ca si cum ar merge in 3 pistoane. Ma gandesc sa nu fie vreun injector. Nu nai trage . Voi ce ziceti?
                              • 307 1.4 i,moare motorul daca fac frana de motor
                                Buna seara tuturor.De cand am cumparat acest 307,am o problema cu motorul.Atunci cand in mers fac frana de motor imi moare motorul.In rest nu moare niciodata.Daca o scot la liber din timp nu moare.
                                Care credeti ca ar fi problema acestui 307?
                                Este vorba de un Peugeot 307,motor 1.4 i,din 2002.
                                Interesant mi se pare faptul ca atunci cand imi moare motorul,servo directia nu se rigidizeaza,merge usor.
