  • NIci eu nu l-am spalat.Dar se udau din cauza ca nu aveam scut,acum am(gratis )
    STIMA
    • Spălarea motorului poate avea consecinte grave asupra pārtii electrice si electronice , foarte scumpe de altfel.Nici eu nu recomand aceasta operatiune iar cānd cumparati o masina cu motorul spălat trebuie sa fiti mult mai atenti.
      • Il poti spala superficial cu sprey special doar in anumite locuri unde ai acces,si nu dauneaza!
        E doar o parere,deoarece eu am facut operatiunea si merge foarte bine!
        Dar cu apa ar fi cum ai spala un telefon!
        • E adevărat ca, cu un pic de atentie poti spala fără probleme motorul dar de obicei se folosește jetul cu apa.Eu , de exemplu ul sterg periodic cu un prosop umed cu antigel apoi cu unul uscat.
          • Cat de greu este sa cautam informatii pe net?
            http://youtu.be/LESRJrB1L5I
            Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
            • In legatura cu ce domnul Dozer.
              • Mie mi s-a parut interesant ce am vazut la reprezentanta. Dat cu spray degresant, lasat 2-3 minute, apoi suflat cu aer. Nu se curata perfect, dar arata mult mai bine motorul dupa.
                • Revin si eu cu problema mea.
                  Ca sa va reamintesc : am antipolution fault , nu are putere, si mai nou mi se tot opreste motorul.
                  La masina a fost schimbata turbina de fostul propietar (am verificat seria de pe facutura cu seria de pe turbina si se potriveste).
                  Mi-au fost verificate injectoarele.. sunt ok, lucreaza in parametrii.
                  Am curatat admisa + intercoolerul+conductele (a fost plin de ulei).
                  Becul de la motor sta aprins acum 98% din timp.
                  Chesti ciudate :
                  - are o problema cu virajele stranse la stanga ?!?! (bizar de tot)
                  *Daca becul de la motor e stins si fac stanga brusc, se aprinde.
                  *Daca becul de la motor e aprins si fac stanga brusc, se opreste motorul.
                  (Am patit asta si la 70 km/h intr-o curba mai stransa la stanga).
                  -nu are putere.
                  * Nu are zvac-ul ala de diesel, cuplul acela.E puturoasa..
                  * In oras nu e neaparat o problema, la mers normal e ok.
                  (Chiar e oarecum bine , am facut 1100km prin oras cu un plin..) , nici nu are rost sa o calci.. ca tot nu merge).
                  *In afara e ok pe drept si in jos, cand dai de panta si mai ai si cateva persoane te omoara.
                  (Panta care cu c3 1.4 hdi o urc cu 5-a lejer, asta o urca greu cu a 3-a)
                  -mi se opreste motorul periodic, asta e extrem de enervant.
                  * la pornire de pe loc cand o apuca se opreste.. poti sa ii dai si 3000rpm si sa lasi incet de tot ambreajul ca tot moare.
                  (cate claxoane am luat la semafoare.. :|, stau cu frica la fiecare pronire)
                  *chiestia asta se intampla aproximativ la 10% din porniri.
                  (cateodata merge perfect, cateodata la fiecare semafor ma face de rusine)
                  Cam astea is baiurile.Totusi masina asta imi place de numa.
                  Are o tinuta super pe drum, sta perfect in curbe, e silentioasa si doata.
                  Is student , e prima mea masina pe banii mei. Am ales-o in detrimentul unui golf 4.
                  Cateva simtopme :
                  - 50 % timp nu pot trece de 3.000 rpm (ma limiteaza masina)
                  - cand ma lasa sa trec apar urmatoarele baiuri:
                  * dupa ce trec putin de 3.000 rpm turatia incepe sa oscileze
                  http://youtu.be/e1tDctGeMlE
                  * dupa 3500 rpm nu mai oscileaza dar scoate fum alb..mult dum alb.
                  http://youtu.be/5rontdvdYF0
                  De 8.000 km de cand e la mine, masina nu a consumat ulei. (tot jumate de nivelul pe joja)
                  De unde fumul alb??
                  In opiniea mea (nu ma pricep, dar viata de invata sa studiezi ) doar catalizatorul a mai ramas o posibila cauza.
                  Orice sugestie, orice recomadare de mecanic prin zona mea (MM) e bine primita.
                  Catalizatorul nu se poate curata?
                  Inca sunt cu numere rosii, nu am mers la RAR.. ar trebuii rezolvata, ca altfel trebuie sa isi puna masca de gaze cei de acolo.
                  Dupa ce ii dai o talpa buna nu te mai vezi om cu persoana
                  Scuze de postul kilomeric
                  • Inceacrca sa pui testerul sa vezi ce probleme iti da. auti pe cineva cu pps ,dai o bere la om si vezi ce iti da computerul.
                    • Eu cred ca e catalizatorul,dar verifica!
                      • Neapărat trebuie un tester,părerea la catalizator ar fi trebuit sa apară si catalytic convertor fault dar nu stiu daca e neapărat defectul legat de mesajul de avertizare.La acea problema ar trebui sa tremure si motorul.Daca zici ca atunci cānd virezi moare motorul asta mă duce cu gāndul la o problema electrica,scurtcircuit,trebuie si un meşter migălos.
                        • Salut,
                          Un coleg a schimbat debitmetrul si... minune!
                          Curatatul este o chestie de sansa.
                          Toate cele bune.
                          • Incearca sa schimbi mufa aceea de sub alternator,e galbena,sau cel putin sa o cureti cu spary de contacte.O parere.SUCCES
                            • Catalytic convertor fault nu am primit , pe tester intentionez sa o pun.
                              Inca nu am gasit pe cineva din zona care are, la reprezentanta e 110 lei doar diagnoza
                              Debimetrul a fost verificat, e ok.
                              La mufa acea galbena de sub alternator o sa ma uit.
                              Multumesc de sugestii
                              • Verifica si bornele bateriei sa nu fie oxidate sau slabit si sa nu faca bine contact. Incearca sa urmărești atent toate firele electrice ca nu cumva sa se fie unul ciupit. In special zona cu fire care ies din centralina motorului.
