  • Merci mult,o sa vad cum se comporta si va anunt,sper cu vesti bune.O sa ma duc si la mecanic sa imi dea jos baia de ulei si sa curat sorbul.Intradevar propietarul nu a schimbat uleiul vreo 20000km.MULTA STIMA DRUMURI FARA PROBLEME SI DOAMNE AJUTA.
    • Sa ne spui daca se rezolva problema si daca gaseste mizerie pe acel sorb, ca sa stiu daca merita sa ma apuc si eu de treaba asta.
      Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
      • Eroarea de Oil pressure too low este o eroare generica si este de cele mai multe ori un efect si nu o cauza. Mesajul lipsa presiune iti apare si daca iti moare motorul in trafic si daca dai la automat de prea multe ori fara sa porneasca.
        Inainte de a scoate baia de ulei (parerea mea e ca umbli degeaba acolo, sorbul nu se infunda cu ulei de 20.000 km), verifica filtrul de motorina si sistemul de alimentare.
        Last edited by Cristi_M.; 10-03-2014, 07:35 PM. Reason: Claudiu s-a dus la 407! De fapt a fost trimis :)!
        • Sa stii ca mi-a dat in nas cam toata toamna la accelerari peste 2500rpm. Am filtrul de motorina in garaj si urmeaza sa il schimb. Sper sa fie asta problema si dupa schimbare sa se faca uitata.
          De cand cu frigul nu mi-a mai mers cu intreruperi deloc.
          • Buna seara! Am inteles din ce am citit pe acest forum dar si pe altele ca problemele la dozorul de aer sunt intr-adevar frecvente dar ca nu ar fi atat de grave si ca inlocuirea cestuia nu este necesara in cea mai mare parte dintre cazuri. De cand am cumparat masina (307 SW 1.6 Hdi cu FAP 9hz din 2006) apoi evident m-am inscris aici pe forum am semnalat faptul ca exista scurgeri masive de ulei, provenit din vaporii ce trec prin epurator. Asa am cumparat masina, plina de ulei in toata acea zona si ce cred eu ca e mai grav acesta ajunge la alternator. Acum am observat ca la relanti prin furtunul de admisie catre intercooler bulbucesc vaporii si probabil la acceleratii problema se accentueaza. Am facut doua filme, nu prea stralucite, recunosc, in care se vede clar despre ce este vorba:
            http://www.youtube.com/watch?v=TrRSp...ature=youtu.be
            http://www.youtube.com/watch?v=Ic52XCB-Cug
            Am urmatoarele intrebari:
            - acel furtun trebuie neaparat schimbat? - totusi nu sufla foarte tare
            - daca a cumparat cineva de la reprezentanta cat a costat?
            - operatiunea de etansare cu silicon a dozorului are vreun sens si cat de dificila este aceasta operatie si ce fel de silicon se foloseste in aceste cazuri?
            - la relanti, clapeta nu trebuia sa fie inchisa astfel ca intrarea in intercooler sa fie blocata si pe masura ce temperatura creste clapeta sa se deschida?-incerc si eu sa inteleg cum functioneaza acea piesa, am inteles ca acea clapeta mai este inchisa si in timpul regenerarii fap
            - exista un chit de reparatii pentru dozor? ma gandesc ca ar putea fi defecte clapetele, senzorii de temperatura, presiune!
            - a incercat cineva sa rezolve aceste probleme fara sa apeleze la mecanicii de la reprezentanta?
            Mentionez ca masina merge bine, fara erori, am schimbat de curand uleiul si filtrele si de atunci zgomotul de la carcasa filtru de aer pe care sper sa o rezolv saptamana asta. Uleiul care este acum in motor este Motul X-Clean 5W30 care mi se pare bun deocamdata. Imi cer scuze ca am scris mult si va rog sa aveti rabdare!
            Multumesc!
            Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
            • Am fost ieri la un mecanic sa schimb bucsi, pivoti...etc, pana la nea mecanicu' sunt 15 km, am plecat si in primii 10 km masina din km in km imi dadea in nas, nu a mai dat eroarea cu oil, am ajuns, am schimbat iar la final cand sa pun scutul am observat in spatele baii de ulei (nu am facut poza, dar daca nu mai am probleme promit ca dau scutul jos si ii fac poza) o mufa care era foarte umeda si imbacsita de mizerie, nea mecanicul a desfacut-o, a dat-o cu spray de contacte si a pus-o la loc. Am plecat spre casa si inclusiv pana acum in jur de 25 km nicio problema, nu a dat in nas, nu a aparut eroare. Revin dupa alti km cu pareri. Doamne ajuta doar asta sa fi fost. VA DORESC DRUMURI BUNE SI SUCCES. STIMA!
              • Eroarea aia cu aceleasi manifestari o mai primesc si eu asa la 8000-10000km, cred ca este de la senzorul de presiune de ulei, asa ca daca nu e de la fire sau mufa este de la senzor, nu cred ca are treaba cu pompa sau sorbul de ulei, daca mai face la fel incearca si schimba senzorul, nu cred ca e scump.
                • Din pacate nu am si-a revenit.Azi cand ma duceam sa ii fac unghiu de fuga la 100 metri a inceput din nou sa "dea in nas",dar nu imi mai apare eroarea.Din ce cauza sa imi "dea in nas"?Zicea cineva sa curat egr,sa schimb filtru de motorina(Schimbat acum 600km),aditiv in rezervor,dar ceea ce mi sa parut interesant este asta
                  "Problema descoperita de mecanic, a fost "Captor Regim" sau Senzor pozitie arbore cotit.
                  Acest senzor care se afla undeva la fulia motor (in partea dreapta fata langa roata), verifica pozitia arborelui cotit, iar daca e stricat nu mai porneste motorul sau "da in nas". Mecanicul zice ca nu ii raspundea la momentul verificarii. Nu il aveau pe stoc, la ei costa 130 lei motiv pentru care a curatat mufa aceea galbena si a montat tot la loc.
                  Dupa ce am plecat din service NU AM MAI AVUT NICI O PROBLEMA. Eu ma gandesc doar ca a fost ceva mizerie sau depunere pe acea mufa care s-a curatat si acum face contact.... (este cam expusa la apa eu nici nu am scut).
                  Unul jos sub fulia motor si altul sus spate langa capac distributie."
                  Voi ce credeti?Sa incerc?
                  STIMA
                  • Merita incercarea daca spui ca filtrul e schimbat de curand
                    • Dragi prieteni,sunt foarte bucuros,de cand am curatat 4mufe nu mai am nici o problema.Prima problema"LOW OILL PRESION" s-a rezolvat prin curatarea unei mufe de sub motor cu spray de contacte,se afla imediat inapoia bai de ulei,spre spatele masini,ne avand scut era uda si plina de mizerie.A doua problema "da in nas"s-a rezolvat prin aceeasi curatare a trei mufe:prima este ceea de la filtru de aer,a doua se afla in stanga spate a pompei de amorsare(din fata filtrului de aer)atentie este foarte greu accesibila,iar a treia este chiar in deasupra furtunelor tur retur de motorina,chiar in stanga pompei de amorsare.De cand le'am curatat nu mai am nici o problema.Maine pun si poze cu mufele de la motor.Mufa de sub masina nu pot pt ca mi-am pus scut.STIMA SI SUCCES SI CELOR CU ACELEASI PROBLEME.DRUMURI FARA EVENIMENTE
                      • Am ramas dator cu unele poze in care se vad mufele pe care le-am curatat.A doua mifa incercuita din poza 3 se vede in spate(poza 4).Ultima mufa se afla sub fulia de sub alternator si necesita demontarea scutului.MULTA STIMA
                        ionut1984
                        Baby Lion
                        • Multumim de clarificari si poze, cred ca ii poate ajuta mult pe cei ce se confrunta cu aceleasi probleme.
                          PS: cred ca e cazul sa te gandesti la un scut de motor pe viitor, sunt sigur ca in lipsa acestuia, mai devreme sau mai tarziu, o vei lua de la capat.
                          • Pai de 2sapt.am scut de plastic.Un vecin cu un 307 si-a pus scut de metal iar pe cel de plastic mi l-a dat mie .STIMA
                            • Frumos din partea lui avānd in vedere preturile acestor piese.
                              • Rau la mufe mai face si spalatul motorului. Eu nu am spalat niciodata motorul.
