  • Discutam ceva mai inainte in acest thread in legatura cu ovalizarile de disc. Dupa ce am spalat masina si a stat la uscat, discurile au prins rugina (nu multa). Am plecat de pe loc si i-am pus frana tarisoara, rezultatul fiind ilustrat in poza. Vedeti in zonele incercuite cum s-a incins rugina si s-a transformat in bilute de fier care s-au sudat pe disc, respectiv placute, acele bilute fiind abrazive provoaca strierea discului. De aia spuneam ca dupa o perioada de inactivitate sau dupa spalare sa se apese usoooor frana ca sa se indeparteze rugina, ea nemaiapucand sa se incalzeasca transformandu-se in pulbere abraziva, ea cade.
    Ura!
    • Salut. Iata ce probleme am eu la un 307 X-line cumparat in noiembie 2004, 12500 Km din care ultimii 3000 facuti in ultima luna la un drum in Austria si retur:
      1. Chestia aia de la roata de fapt de la aripa de deasupra rotii stanga fata este putin desprinsa.
      2. Zgomot la aerul conditionat (de fapt la gurile din centru) in timpul mersului la un anumit moment dupa ce pornesc aerul, zgomotul este un scartait de plastic.
      3. Tapiteria de la scaunul pasagerului este putin desprinsa in spate.
      4. Zgomot spate la coborarea de pe trotuar.
      5. Pragul de la usa soferului se misca (chestia aia de plasic de langa parghia de deschidere a capotei in interior).
      Cam asta ar fi. Mentionez ca m-am purtat cu masina extrem de bine.
      Any coments?
      • Pai cam tot ce ai descris se poate rezolva la service. Probabil o sa ai ceva de muncit sa-i convingi cu zgomotul de la punctul 4 dar restul... par a fi destul de simple.
        • Mda, zgomotul din spate apare cam aleator, asa ca nu m-ar mira ca in service sa nu se mai auda. Si eu sper ca restul sa fie simple. Ma apropii de revizia de 15000 km si atunci o sa rezolv si astea sper.
          Cu bine.
          • problema #1 am avut-o si eu. e vorba de niste capse care prind aripa de contraaripa (!?). treaba de 5 min
            • da, asta e
              • cred ca am si problema #2
                un suierat la grilele centrale in anumite momente. conteaza !?
                • Nu este un suierat. e ca un zgomot de plastic. Eu ma gandesc ca pornind aerul conditionat, in prealabil fiind cald in masina, din cauza efectului de contractie si dilatare a materialului apare acest sunet deranjant . ideea e ca dupa un timp parca dispare (timp in care aerul a fost tot timpul pornit).
                  • eu zic sa nu iti bati capul cu astfel de nimicuri
                    am si eu intrebare pt profesorii de pe forum:
                    in urma unei revizii la maretul service din galati, am ramas cu un clampanit de plastice in compartimentul motor. zgomotul apare in mers, la rotirea volanului spre dreapta si provine dintr-o zona situata in dreptul axului volanului, in compartimentul motor (deci undeva sub parbriz, in dreptul soferului, catre motor)
                    ce poate fi? am fost la peugeot rapide in militari si in afara de a-mi prinde mai bine izolatia fonica din compartimentul motor inspre habitaclu, altceva nu mi-au facut
                    tare mi-as dori sa fie un clampanit al plasticelor de la motor. se balangane furtunele alea groase din dreapta motorului (fix acolo unde se aude din habitaclu) intr-o veselie !!! insa corelatia cu rotirea volanului catre dreapta nu imi miroase a bine. in orice caz, acest zgomot NU il aveam inainte de revizia de 15.000
                    ceva sfaturi?
                    • la mine, la pornire dupa ce se sting toti martorii de pe bord se mai aprinde STOP de 3 ori impreuna cu martorul ABS, dupa aceste 3 "sclipire" totul revine la normal . mentionez ca nu face asa la fiecare pornire si nici in mers nu se aprinde.
                      miine am intilnire la renumitul, binecunoscutul si...imprevizibilul service din otopeni. revin cu detalii dupa vizita :cry:
                      307, 1.6, 110 CP, albastru...de china , iulie 2005
                      • Ia sa iti fac un test maine cand vii pe la mine... Cuplam testerul si vedem ce zice... Nu e normal!
                        • ...pai suna bine de tot, mersi mult de tot :wink: chiar sunt curios, sa vad ce iese :roll:
                          • ref. disc de frana
                            alexmirica , normal discul ala de frana se da jos si se rectifica plan pentru a ajunge din nou neted.
                            Asta in caz ca nu vrei sa dai bani pe unul nou....
                            • la mine ... nimic are 33000 1.6 benzina. doar un mic zgomot aparut acum 1000km undeva la usa dreapta spate. poate e usa sau poate e plasticul de la stalpul central sau... ceva la scaun. Sper sa nu fie usa. in rest e ok. Acum sunt suparat pe vopsitoria de la peugeot otopeni ptr bara din fata care e vospita pe intuneric.
                              - 1.6 E
                              • Zgomotele provenite din spate au urmatoarele locatii:
                                - sistemul de prindere al banchetei rabatabile
                                - sistemul de inchidere al usii
                                Primul se rezolva prin infasurare carligului de prindere al banchetei cu banda izolier. Al doilea trece provizoriu prin aplicarea de vaselina cilindrul sistemului de prindere de pe caroserie al portierei. Nu stiu daca am explicat foarte bine, dar Luni la intalnire va arat despre ce este vorba.
                                Problema zgomotului in centrul consolei centrale este intr-un fel normala. Apare din cauza diferentelor de temperatura si contractie/dilatarii materialelor. Daca v-ati uita putin in aceea zona dupa ce merge mai mult timp AC-ul, ati observa ca pe gurile de aerisile (mai exact pe plastice) apare condens.
