  • Cred ca nu am înțeles eu bine sau nu mam explicat bine. As dori sa schimb doar bara din fata atât. Sa înțeleg ca la modelul face lift schimba tot, inclusiv farurile aripile etc, sau sunt la fel si doar bara fata nu se potrivește?
    Eu am modelul gri si as dori sa pun modelul alb cel cu proiectoare
    • La facelift farurile sunt mult mai mari, drept urmare nu se potriveste. Ti-am spus ce iti trebuie daca vrei sa ii schimbi "fata"
      Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
      • Mulțumesc. Nu cred ca se merita in final. Mersi.
        • Asa cum zice Express, farurile sint diferite chiar si capota este diferita. Nu se merita efortul mai ales ca este vorba numai de farurile de ceata. Totusi, parerea mea este ca botul arata mai bine in varianta prefacelift, aceeasi parere o am si pentru 308.
          • Mersi. Intradevar arata mai bine , dar nu se merit schimbi toata fata. Costa prea mult. Mai bine cumpar o bara tuning de pe ebay care arată foarte bine. Totuși pe t5 pana in 2005 nu s-a pus aceasta bara cu proiectoare? Eu am in faruri, dar mi-ar fi placut in bara.
            • Buna seara. Revin cu informatii de la 2 service-uri. Primul a spus ca e mai bine verificata supapa de presiune de la rezervor si isi va da drumul canistra, iar cel de al 2-lea (Peugeot Bistrita) au spus ca nu se poate face mare lucru la acea supapa si canistra nu isi va reveni si merita schimbata. Sfatul vostru care este? Pret canistra noua cu tva si manopera - 350 lei. Multumesc!
              Peugeot 307 1.6 16v
              • Salutare.Va rog as fi recunoscator daca m-ar putea ajuta si pe mine cineva, am un peugeot 307 1.6 hdi 2006 facelift, problema mea a inceput in decembrie anul trecut cand brusc in timpul mersului masina a inceput sa sacadeze un fel de frana de motor in timp ce tineam piciorul apasat pe acceleratie, la inceput am dat vina pe motorina desi alimentez doar din statii peco.In timp problema s-a agravat si sacada tot mai des, pica turatia si murea motorul si primeam urmarul mesajil pressure too low. Am mers la un service iar baiatul de acolo a pus calculatorul si a constatat ca ar fi senzorul de la vibrochen, mi-a resetat calculatorul a dat jos senzorul la curatat a spus ca ii un pic zgariat si la pus la loc. Am facut un test cu masina si parea sa fie toul ok. Am parcurs aproximativ 2500 km si problema cu scaderea turatie in mers si sacadatul a reaparut,insa nu primesc nici un mesaj de eroare, chiar nu mai stiu ce sa fac, urmeaza sa fac o programare si la reprezentanta peugeot dar imi e frica ca nici cei de acolo nu ii vor da ce cap. Daca ma poate cineva ajuta in acest sens il rog frumos sa o faca
                • @stephanutzb: delecteaza-te cu informatii despre problema ta aici http://www.e-automobile.ro/categorie...ra-carbon.html
                  • Pai ,Cristi,de ce ai crede ca rezolvarea unei probleme atât de grave ar putea fi remediata prin stergerea mesajului care e de atentionare doar.Despre aceasta eroare si remediera ei am citit pe acest forum de mai multe ori.Ceea ce ai făcut tu e ca si cum ai ales sa ignori probleme,calc masinii a avut nevoie sa citească o noua serie de parametrii lucru care a dus la o funcționare mai buna a masinii.Eu zic sa mergi iar la un tester autorizat.
                    • Multumesc. Am batut toate forumurile si explicatiile. Un lucru e sigur: nu functioneaza. Se poate verifica cu testerul? Baietii de la service ziceau ca doar actuatorul poate fi verificat. Am uitat sa precizez ca in momentul in care pornesc dimineata masina ramane pt. cateva secunde martorul motor si piuie de 3 ori. Dupa ce umblu cu ea prin oras, becul la fel ramane aprins dar fara bipait. Multumesc tuturor!
                      Last edited by Cristi_M.; 25-03-2014, 08:55 PM. Reason: Inca odata: MAJUSCULE!!! De data asta nu te mai rog frumos!
                      Peugeot 307 1.6 16v
                      • Ai văzut si tu stephanutz ca acea canistra e garantata pe viata si nu exista motive pentru care ar putea sa nu mai condenseze vaporii.Nu am inteles din articolul lui Albercht daca acea supapa de presiune a vaporilor ar putea sa se defecteze iar cantitatea de vapori condensati sa fie mai mare decât cea a lichidului reintrodus in circuit.Schema e explicativa însă nu am văzut niciodată in realitate.Acea canistra se afla sub carenajul de plastic?
                        • Originally posted by diabolick_superior View Post
                          Stiu si eu mi-am pus aceeasi intrebare, dar mecanicul respectiv cum am spus a curatat senzorul si resetat calculatorul si initial am crezut ca a rezolvat problema, singura mea temea e ca ma duc la un tester autorizat si baietii vor da cu presupusul ca ar fi alta problema insa nu cea reala, voi cheltuii o gramada de bani fara sa rezolv, vor reseta si ei calculatorul, masina va functiona o perioada dupa care atunci cand am mai mare nevoie masina ma va lasa in drum
                          • Nu e normal ca un senzor a cărui scop este sa citească niste informatii interpretate de calculatorul masinii , cu efect secundar afisarea unei erori , sa necesite schimbarea lui.Un senzor de orice fel , daca înregistrează o anomalie ce se afla in parametrii calculatorului masinii e bun si nu vei afla vreodata , daca înregistrează o anomalie ce se afla înafara acelor parametri definiti in memoria calculatorului , e bun si v-a afisa si mesajul de eroare,stop,etc. Iar daca nu apare nici o eroare dar exista semne de defectiune abia atunci tre sa te gandesti la o inlocuire.Curatarea unui senzor care deja da o eroare poate avea ca efect de scurta durata dispariția acelui mesaj.Mi-as dori sa aflam mai mult despre principiile sondelir si senzorilor de pe masini însă producătorii nu sunt asa prosti sa arate lumii ca defapt o sonda de 150 euri cost 15-20€.
                            • Da.se afla in partea dreapta in spatele farului.din cate am inteles eu defectiunea apare la un "prea plin" se inneaca canistra se distruge filtrul si scapa carbunii pe conducte.eu o schimb maine spun sa verifice pe tester posibilele erori sa sufle furtunele si voi reveni cu detalii.multumesc
                              Peugeot 307 1.6 16v
                              • Originally posted by stephanutzb View Post
                                Vezi ca sunt rezervoare la care se poate schimba doar partea superioara,adica acel tub pe unde pui motorina si care are si supapa de eliminarea a presiunii din rezervor.Io momentan nu am acces la ServiceBox,însă poti ruga pe cineva de pe forum sa vadă daca e posibil doar înlocuirea acelui tub.
                                Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
