Probleme pornire 206 HDI
  • Originally posted by kjaskar View Post
    Am schimbat sambata filtrul de motorina, cu tot cu manopera m-a scuturat de 2 milioane scurt.. si nu mi s-a rezolvat problema... Filtrul era aproape infundat, acum porneste ceva mai usor masina (inainte imi ramanea uneori martorul de motor aprins), dar tot trebuie sa "dau la pompa" inaninte de pornire ca sa nu moara motorul imediat dupa ce il pornesc.
    Acum vine intrebarea: furtunele de care zicea paun FD mai sus de unde le pot cumpara? Si aproximativ cat ma costa?
    Vezi ca ai o portiune transparenta de furtun la iesirea din para de amorsare.Ai cumva bule de aer in furtun atunci cind merge motorul?
    • Acum am ajuns la munca... ies diseara pe la 22:00, nu stiu ce o sa vad acolo. Stiu furtunul de care zici tu, o sa il curat sa se vada mai bine si o sa ma uit. Daca nu ma insel, mi se pare ca am remarcat bule in acel furtun atunci cand amorsez para aia.
      O sa ma uit si revin.
      • Am curatit de praf azi furtunul respectiv si m-am uitat, NU sunt bule de aer in el cu motorul pornit
        • @nitrometan
          cand ai timp sa imi scrii si mie relevanta prezentei/absentei bulelor de aer pe acel furtun
          • Daca ar fi fost bule de aer pe respectivul furtun, atunci aceasta ar fi fost o dovada clara ca intalatia de alimentare a masinii tale are o problema. Poate sa fie o problema de cuplare a unor furtunuri, poate sa fie vre-un furtun fisurat, cum banuiesc eu ca este, in fine ... pot fi o mie de alte cauze, dar toate sunt direct legate de etanseitatea instalatiei/furtunarielor de alimentare.
            Eu tot continui sa cred ca pe undeva pe la "cerbul" acela de furtunuri de la filtru de motorina la motor, acea increngatura de sub filtrul de aer, e o problema!
            • is bune de ceva solutiile alea pentru curatat injectoare? are rost sa bag si eu ?
              • Gurile rele spun ca sunt bune, din cate se pare isi fac treaba si isi merita banii pe care ii dai pe ele, insa depinde foarte mult de ... firma producatoare! Din cate stiu eu ... alea 2X2 cam fac exact ce scrie pe eticheta!
                • Multumesc de explicatii
                  • ok mersi...poate o sa le incerc si eu
                    • problema:am un peugeot 406dt din 1997(1900cc)de vre-o 4 luni pornea mai greu , acum am o prblema mai mare! bateria invirte motorul, iese ceva fum pe toba dar de pornit ,nimic!Asta se intimpla pina ce moare bateria .(tin pe demaror cite 1.30 min) stie cineva ce defect este?
                      • PaunFD ai avut dreptate, intr-adevar problema mea este la acele furtune de alimentare. Am fost cu masina la un baiat (cel care are anuntul asta http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=9635 )
                        care a verificat calcularorul de bord, ala e ok, nu a raportat belele. S-a uitat el sub capota si mi-a arata si mie niste urme de motorina pe la furtunul de alimentare, cel care vine de la rezervor spre pompa manuala... a incercat "metooda romaneasca", aka dat cu banda izolatoare, se pare ca nu a reusit sa prinda porul sau crapatura vinovata. In concluzie, trebuie sa caut si sa inlocuiesc furtunul respectiv.
                        Multumesc tuturor pt sfaturi. PS: stiti unde gasesc un furtun din ala? Si/sau cat ar costa la Peugeot?
                        • Imi pare rau ca am avut ocazia sa am dreptate, cel mai bine era ... sa nu fi avut probleme cu masina! Sincer, nu stiu cat costa "cerbul" ala de furtune, pt ca e un ansamblu intreg si din cunostintele mele, ala se schimba cu totu'. Cum spuneam, eu l-am schimbat pe garantie.
                            De aceea te-am intrebat daca nu ai bule de aer pe furtun,fiindca 1,4 hdi e celebru ca roade furtunele de combustibil de sub capacul filtrului de aer,si pe acolo trage suficient aer ca sa se dezamorseze la pornire.Daca se vad chiar si bule mici,e clar ca nu e etans traseul de alimentare.Urmareste traseele marcate pe schema cu nr 2.Codul de piesa peugeot este:RP 1574 T0
                            • S-ar putea sa nu ma fi exprimat eu foarte clar... Nu era vorba de furtunul de sub filtrul de aer, la fel a crezut si cel la care am fost cu masina initial... pe langa asta, furtunul de sub filtrul de aer avea un fel de plasa in jurul lui, cam pana la jumatate.. aia se vedea clar ca era roasa intr-un loc, unde ajungea fix sub un del de iesitura a carcasei de plastic a filtrului de aer... acolo a tras omul o "garnitura" cu banda izolatoare. La mine problema se pare ca este (aici incerc sa reproduc din memorie) la furtunul care aduce motorina de la rezervor... cel care vine din spate pana in pompa manuala.. daca am vazut bine schema atasata nitrometan este cel numerotat cu 1
                              Pentru ala ma poti ajuta cu codul?
                              Multumesc !!!
                              • Codul este:
                                1574 62
